Страница 217 из 226 Первая ... 207215216217218219 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4321
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Так в таком случае, самый универсальный вариант это фазик.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  3. #4322
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Поиграв с F1 Infrabass две пары с рупорами приставными, я задумался -- а нафига вообще нужны эти 25-40Гц ценой здоровенных ящиков, потребляющих кучу электричества? В любом случае, никакой полезной информации на записях в этом диапазоне нет. Вразумительно бухает только в районе 40Гц, а работает ли он ниже -- никак не узнать. Звуком это тоже не назовешь. Если включать и выключать инфрасаб, оставляя остальное воспроизведение неизменным, что-то, конечно, уходит/появляется, но приятными эти ощущения назвать сложно, да и в формировании муз. образа звук этот никак не участвует. Впечатление такое: как будто в соседнем помещении весь день работала мощная вытяжка, и вдруг ее выключили. Имхо, лучше уж эту мощность потратить на удвоение нормальных сабов 40-80, чтоб от 40 в полку без всяких там понимаешь.
    +1
  4. #4323
    Частый гость Аватар для Radian
    Кто сказал? Сабы у всех как правило режутся ниже 40 герц, вот и отдайте инфрабасу диапазон 20-45 герц.
    А уже если верить известной формуле баланса
    100Вт ВЧ
    200Вт СЧ
    400Вт Мид
    800Вт НЧ
    То на суббас при таком раскладе нужно 1600Вт
    Самое оно для тряски штанов.
    Пользуюсь этим правилом, сбоев не было.
    Именно, я о том и говорю, что не нужно 18" саб тянуть выше 120 Гц, нужно отдать самый нижний диапазон 24" и всё... а мне г-н bzrd пишет:
    Цитата Сообщение от bzrd Посмотреть сообщение
    Да ладно!) А если инфру 24 дюйма работают? Вы как делить будете 4-ю полосу?
  5. #4324
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Что говорит об этом tda мож кому интересно (копи паст) вк
    Дима Тумасов
    Может 18" корректно воспроизводить мид бас? или работать только до 60гц?
    ___________________________________
    поднял тему чтоб разобраться, подойдя технически, а не отталкиваться от эмоций . Некоторые российские производители - утверждают -что 18"шка может работать только до 60гц в суббасе -разумеется не приводя не каких технических доводов, не беря во внимание опыт флагманов в электроакустике - а всего лишь руководствуясь только эмоциями (своими ИМХами),
    попробуем разобраться
    что ограничевает 18" драйвер работать выше 60гц ?
    прежде всего масса диффузора!!!(MMS)
    _____________________________________
    Действительно есть 18"шки у которых - очень тяжелая подвижка - за 200грам и очень большой ход. и как правило невысокое чутье. - это действительно суббасовые динамики для диапазона до 80гц.
    типичные примеры BMS 18n850v2 - который используется в Эль sb28 как раз до 60гц.
    у него тяжеленная подвижка Moving mass Mms kg 0.240. и гиганский ход
    или например известный B&C 18tbx100(MMS) и дальнейшей их поколение - тоже представители - суббасовых длинноходов..
    или новое поколение фаиталь серии 15\18hp1060(211.8грамм) и 15\18LX1500... (236грам)-тоже типичные длинноходы и тоже с большим ходом .
    реальная чуйка у этих длинноходов как правило около 95дб+-.
    но есть и другие 18"-шки - которые как раз используют флагманы в электроакустике в диапазоне более широком чем Суббас.
    тут самый известный представитель 18pzb100
    у него легкий диффузор, высокая чуйка, не гиганский ход.
    его использует Clair bros в своих туровых субах а также массиве стыкуя с 6" .
    их использует Эль в серии 1х18" субов . использует Д_Б
    мувинг масс 18pzb100(MMS) - 170грамм. что на 30% меньше чем у БМС или Фаиталь.
    но просто MMS - не показателен . нам важно не только легкость подвижки -но и "фактор ускорения" ("Acceleration factor") - именно чем выше это значение -тем быстрее диффузор реагирует на подаваемый электрический сигнал (ускорение\останов).
    -математика такова -Force (F) = Mass (M) x acceleration (a),
    или в обратном порядке - F/M = наш фактор ускорения
    или переводя на Тиль-Смолл = B*L*i/Mms
    а теперь покажу на цифрах как различаются длинноходы с дубовой подвижкой от легкодиффузорных бошек. (значение i-сила тока протекающаяя через катушку возмем равную для всех 1А-для упрощения расчетов)
    итак длинноХОД 18n850v2
    BL26.2/0.240kg = 109
    бошка фаиталь 18lx1500
    bl26.6 / 0,240kg = 110
    фаиталь 18hp1060
    BL=24.8 / mms 0.211.8kg = 117
    а теперь приведу 18pzb100
    BL26 / mms 0.170kg = 152!!!
    а вот эта цифра на динамиках 18" что мы используем в субах с возможностью работы в области мидбаса
    18w1000
    BL=27.6/mms 0.139kg = 198!!!
    18w2000
    BL=27.2/mms 0.143kg = 190!!!
    а например те кто критикует возможность работы на мид басе с калибром 18шки, - сами используют 15 с очень тяжелым диффузором (тяжелее чем в наших 18")
    15"
    BL24.8/mms 0.156kg = 158
    ________________________________________
    или посчитаем "фактор ускорения" с учетом площади диффузора
    Sd*BL/mms
    18w2000
    0.1134m2*27.6/mms 0.143kg= 21
    теперь 15"
    Sd 0.078 *24.8*/mms 0.156kg = 12.4
    итого цифры показывают - что есть 18" с более легким диффузором и высоким "фактором ускорения" - способные легко конкурировать с 15" субовыми драйверами.
    п.с. 15" использовал ту - которую противопоставили нашей 18шке.
  6. #4325
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    все правильно Дима писал. Андрюха (дабстеп) тоже писал о легких подвижках в горячо любимом его Мартине.
    так ШО ребя зайте легкоподвижные дины и будет вам щастя)))
  7. #4326
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    У нас 18" Евм нормально играет мидбас. В то же время читал, как достойный уважения деятель выбрал для мидбасового рупора без предрупорной камеры 15" с 3" катушкой. 3"! И сказал, что это для скорости. При этом делит он их с сабом нахлёстом, то есть мидбас работает до 60Гц.
    Это чтобы не упрощать дискуссию так скзть.
    Последний раз редактировалось PavelP; 01.09.2015 в 00:15.
  8. #4327
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Михаил 1985, Это обыкновенная менеджерская статья , где вообще ничего не доказывается. Вводится какой - то странный термин - "Фактор ускорения " , хотя понятно из формулы Второго закона дядюшки Ньютона , что это обычное ускорение. То есть было показано . что у одних динов ускорение , придаваемое подвижной системе больше . у других меньше , НО еще существует очень много факторов ( например сопротивление подвеса , центрующей шайбы ) Опять же не было указано - а какое вообще необходимо ускорение для нормального воспроизведения частот.... Поэтому решающим значением здесь является чувствительность динамика. Вообще верхняя частота для 18" дина ( в ЗЯ или щите ) может быть ограничена только одним условием - не превышение геометрических размеров источника половины длины волны - то есть для 18" это около 480 Гц. Все остальные ограничения - только КОНСТРУКТИВНЫЕ ( ну никому не придет в голову гнать Тапок на 18" выше 150 Гц хоть на супер легкой подвижке)
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
  9. #4328
    Частый гость Аватар для Galant
    "Это обыкновенная менеджерская статья ."
    "решающим значением здесь является чувствительность динамика."
    +1
  10. #4329
    Новичок Аватар для ljkos
    Украина
    Добрый день Всем! Может немного не по теме, но все же... Несколько лет назад делал комплект звука под заказ, потребность у заказчика отпала, так и стоит у меня без дела, может кому интерестно...- обращайтесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246592 (комплек из 2-х стеков, усиление, обработка, провода все есть.)
  11. #4330
    Олег можно назвать статью как угодно )) Но когда человек подтверждает это конкретными изделиями то это достойно уважения.... Манагерская это когда впарить а тут приезжай слушай и решай )) имхо
  12. #4331
    Хм... А где у меня неуважение к продукции Дмитрия и его команды ? Знаю не из Википедии - что такое запустить производство АС . Да еще обеспечить такой ассортимент , как у них - какое уж тут может быть неуважение ???
    Что касается статьи - ну покажи мне , где в ней доказывается , что 18w2000 от Эйтинга лучше играет мид , чем 15HP1060 От Файтала ?
  13. #4332
    К Дмитрию в личку
  14. #4333
    Так это, калибры то разные для начала...
  15. #4334
    Мужики , я извиняюсь , статью кроме меня кто читал - то ?
    К Дмитрию в личку
    Миха, ты ее здесь привел - тебе и отдуваться.
    В статье именно они и сравниваются.
  16. #4335
    Я читал. И там как раз сравнение 18ти дюймовых головок.
  17. #4336
    15"
    А это о чем ?
  18. #4337
    А это о чем ?
    О сравнении.... Мид бас лучше там где легче подвижка при прочих равных....
  19. #4338
    Частый гость Аватар для nеwbie
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    версий много - мне понравилась вот эта -ее и делали
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...33/3426192.jpg
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...51/7331371.jpg
    позже были аналогичные вещи - это и лаб12 и истерн 822...
    он конечно ГАБАРИТНЫЙ... но эффективность у него высоченная.. у него граничняя частота около 25гц..
    тогда это все вещи носили познавательный характер.. теории было изучено много , а практики было очень мало.
    когда делали этот кабинет -волновал вопрос -неужели он может воспроизводит 25гц!!! - ведь теория говорила что рупор должен быть при этой критической частоте -гиганских размеров.. - лишь практика открывает глаза что есть ТРу...(теория неможет четко разграничить субьективное восприятие)
    от одной двенашки мы получили чутье 28гц -105дб на улице!!! (45гц -110дб)
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...51/7331376.jpg
    для меня это был переломный проект - после него я успокоился (в плане что низкочастотные рупора могут быть компактные)
    спустя время появилась возможность помучить истерновский дэнц саб (коллеги купили в клуб комплект Авалон в том числе с моей подачи)
    http://www.eaw.com/products/DCS2.html
    мне он тоже очень понравился. тут надо сказать что Истерн из серийных производителей акустики по рупорным системам на мой взгляд -лидер.
    мне навяться и его bh760 и кф750
    и этот дэнцевый саб также порадовал..
    http://forum.speakerplans.com/eaw-dc...243_page1.html
    щас появилась возможно заняться этим проектом - на мой взгляд я изменил конструктив кабинета и ушел от недостатков классических s-bin_ов.
    бошка уже больше неплавиться в закрытой камере -рассеивая 1200вт тепловой можности... и давление выросло -фактически он равен по давлению ВСХ..
    я остаюсь приверженцем фрональных рупоров - мне они больше всего нравиться по подаче Баса. хоть они и неуниверсальны ...
    если вам надо прокачать улицу или большую площадку - очень рекомендую крупноформатные суббасовые рупора...
    когда мы делали суббасы от спикер гуру -небыло путевых бошек - щас ситуация изменилась - так что рекомендую их.
    я встречал немало отзывов когда говорили - что подобные суббасы трясут все вокруг -но звука нет...
    для себя делаю вывод - что это не крупные прокатчики говорили или системы не работали в просторных залах\улицах - где надо не 136 дб у портала, а 105-116 дб у пультовой.. и эта пультовая в нескольки десятке метров от ПА системы, а не 5 метрах...
    наример - кубана фест 20 тыс человек
    16всх -по краям . и в центре 8шт -2х18" субов (на тбх)
    все качается краунами макро.
    отзыв от прокатчика - " у пультовой центральных кластер вообще небыло слышно. мы его мьютировали - и незаметели изменения по низу, все тянули всх"...
    интересный момент -есть страны например в азии - где основная работа это улица (там нет зимы ) - и что самое интересно - субы восновном рупорные и конечно в большенстве самопальные..
    а есть чертеж с размерами этого басс горна от джеффа робинсона http://tda-audio.users.photofile.ru/...33/3426192.jpg ?
  20. #4339
    Петербург
    Есть мнение, что Робинсон делает какой-то шлак с избытками объема и бессмысленными диапазонами. Имхо, дрова дровами.
  21. #4340
    вот интересно какая компрессия у этих горнов робинсона? 1 к 5?
    что значит 1 к 5? что горло рупора в пять раз меньше SD динамика?
    вот к примеру самый большой маговский низкочастотник 21" ясно что не сможет продуть
    рупор с компрессией 1 к 5 да? а сколько сможет?
    1 к 2 скажем сможет? когда горло в два раза меньше SD динамика?
    считаем что рупор такой как WSX или джеффа робинсона
    когда предрупорной камеры нет и динамик сразу дует в щель
    ---------- Post Merged at 20.22 ---------- Previous Post was at 20.15 ----------
    объём видимо нужен для частотки от 30 гец) насчет бессмысленности диапазона - не все же время слушать бум бум бум на 50-60 герц, есть и другая музыка и это такой кайф когда в треке бас прописан до 30 герц)))
