Страница 4 из 226 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Вот пример ачх wsx для 18G550 и PD186 ,без термокомпрессии.
    • Тип файла: wmf 1.WMF (5.9 Кб, Просмотров: 1113)
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то Форсаж
    а может есть возможность еще выложить ачх акобака с бошками
    рцф (штатная под wsx)
    http://www.rcf.it/vediMacro.phtml/la...00/product.htm
    пд1850
    и п-аудио
    сд18
    http://www.paudio.ru/downloads/SD18.pdf
    и
    р18-100
    http://www.paudio.ru/downloads/R18-100B-R15-76MB.pdf
    и
    самым дешовым
    http://www.paudio.ru/downloads/C18-600LF.pdf
    по поводу беймы конечно класная болда но тоже дорогая как и рцф и пд..
    ведь п-аудио была когдата относительно бюджетной альтернативой ..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. #63
    Ммм, ище бы 18Г50
  5. #64
    г.Омск
    По быстрому, на какие динамики были данные.
    • Тип файла: wmf 2.wmf (8.2 Кб, Просмотров: 677)
  6. #65
    Omsk. (55 reg)
    отлично. а можно еще п-аудио выложить?
  7. #66
    Спасиб. Хм, разница +-1дб думаю не существенна?
    Так что выходит все эти говолы отлично вписываются в WSX, и разница только в цене.
  8. #67
    Omsk. (55 reg)
    ну да как подметил форсаж в термокомпрессии - и как следствии в пик-спл...
    тут еще вопрос встал под какую болду крепежные дырки сверлить - они конечно все восемьнашки но у одних крепежные отверстия радиус 437мм у других 456 мм...
    а хочется универсальности-всеядности
    что скажете?
    Добавлено через 12 минут
    есть еще конкурент пд1850 - это Void
    дуржуйские самопальщики от нее кипятком писаются
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 27.11.2006 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    А сколько стоит этот воид?
    И кста, насчет рупоров и пр. - наткнунлся на спикерпланс.ком на "супер скуперы" - никто не делал? Какое у них гвз и что с фазой? Как играют?
    Добавлено через 22 минуты
    О, нашёл цену на V18-1000 - всего 210$...
    Последний раз редактировалось Thomas; 27.11.2006 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Omsk. (55 reg)
    по КПД они проиграют фронтальному рупору - но там бились за другое..
    по звуку мне очень нраватся. атака на басу по скорости быстрее чем у фазоинвертора.. поэтому думаю с ГВЗ там все в порядке . но навернека там есть нбек\разбек фаз на границах диапозона...
    стоят по такомуже принципу дома на 8" но очень большие - бас очень нравется. однако думаю для эстрады они проиграют фронтальному рупору...
  11. #70
    Прочитал весь топик, но так и не понял,
    где чертёж "Martin WSX" ?
    В этом посте,
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=16
    правильно?
  12. #71
    Насчёт цены v18-1000 - что-то меня мучат подозрения, что она в GBP. И за доставку во Владивосток просят 65 GBP - итого выходит около 540 USD. Практически в два раза дороже 18G550...
  13. #72
    Omsk. (55 reg)
    дамаю намного дороже стоит
  14. #73
    Omsk. (55 reg)
    не так быстро мне дается производство но все же количество мартинов растет ...-)
    с покраской оказалось тоже не просто - вообщем без грунта нельзя и всякие валики отпадают...
    краски двухкомпонентные и плюс защитный лак...
    вообщем недешево и не быстро..
  15. #74
    cibercut
    Скоро выложу фотки полностью готовых субов
  16. #75
    Севастополь
    Уважаемые господа cibercut & TDA-audio. Убедидельная просба сделать подроббный отчёт о проделанной вами работы. Ибо авторитет в интернет пространстве Ваш весом как людей отлично разбирающихся в рупорном звуке, особенно г-на TDA-audio.
    В частности интересует почему остановились именно на этой конструкции рупора, какую фурнитуру используете, на какой динамической головки остановили свой выбор и почему, какие проблемы возникали при производстве и как они устронялись, Используетили вы фильтра в этих колонках, интересна стоимость изготовления корпуса, и по какому чертежу изготавливались корпуса, если были изменения то какие? Я знаю что почти на все вопросы вы уже отвечали, но хотелосьбы более подробно и без флуда.
    Сам являюсь фонатом рупорного звука с 1997 года, когда поработал на бинах ОМАК. Уверен что предложенная Вами конструкция во много раз лучше. Я думаю что этот отчёт будет интересен не только мне.
    Жил бы в РФ однозначно отблагодарил (минимум 50гр. и пончик).
    Хочу собрать пару басов к лету.
  17. #76
    Omsk. (55 reg)
    что же попробую.
    критерия было два - райдерность (изветность и востребованность именно имени мартина аудио (С) а не конструкции как таковой..)
    КОНСТРУКЦИЯ - изначально очень понравилась "как рупор" - но сразу было понятно что дорога и нетехнологична (много углов и много мелких элементов). просто есть с чем сравнивать...
    по технологичности изготовления он проигрывает всем до этого изготовленый мной эстрадным басовым рупорам.
    ПО ЗВУКУ - выигравает (из того что я делал в последнее время) у "турбо" 2-18". визатон 1-15" . НД-15. бекк 1-15". ЕВ-15 смолэлюминатор.Эрткуэйк 1-18" шот.
    возможно сравнения не корректное - некоторые субы другого калибра но всеже...
    с пердушками даже не сравниваю...
    проиграл он джефу робинсону 1-15" - робинсон на пока непобедим правда и габаритами больше (ближайшие аналоги истерн 822 и 760.)
    из фурнитуры - это ручки колеса и все ...
    на практике для себя 18звуков 18лв1000 он понравился больше. на продажу родной чтоб ничего не доказывать...
    много эйтингов ставил - басовики нравятся их очень (цена качество. надежность). а в родном рсф нет ничего выдающегося но стоит 310 евро .(у мартина с рсф - 30 летние ОЕМ соглашения)....
    была альтернатива п-аудио - но они охренели - цены поднимают -вообщем зажрались...
    1 шт очень сложная - составляли по ней карту раскроя ...
    только активное деление.
    9тыс руб - готовый корпус из фанеры высшего сорта . готовый под покраску.
    покраска 3000р. фурнитура 2-3тр и сетка 1300р. - тоесть достаточно дорого но пока дешевле неполучается - но надо учитывать что мы сделали саб который стоит за 4 кб (примерно)
    если не стремится к точной копии то может получится дешевле..
    тот что у меня на страничке.
    для себя бы изменения внес . но поскольку на продажу то невносил - чтоб ничего не доказывать.
    бин - "бункер"
    если вы имеете ввиду W образный конструкции - то обычным (с одним коленом) он их ..
    если сравнивать с двойным W типа истерна 822 и ЕВ 4050 - то они конечно супер дудки - правда и габаритами больше и 2-18"...
    Еще насущный вопрос сравнение wsx vs wls - по звуку мне намного ближе WSX - влх за счет портов получил затянутый импульс - и по скорости и по атаке сильно произрывает. по полосе в них я не услышал выйгрыша у влх.
    по давлению ВЛХ заявляют за 140дб - так вот практика показала (из переписке с коллегами у которых много этих самых влх) - что полную можу долговременно не получается с влх выжимать - динамики мрут - мартиновцы пожали плечами и посоветовали ограничеть мощу .
    всетаки рцф 18л300 далеко не пд1850 ...
    недеюсь ответил на ваши вопросы...
  18. #77
    Севастополь
    TDA-audio огромное спасибо за то что не оставили без внимания!!!
    Ещё пару вопросов: Какой кабель используете для внутреней разводки,
    какие разьёмы (думается что спикон нютрик), и возможноли где-нибудь выложить карту раскроя, какой кроссовер и усилителем вы используете???
    P.S. И еще много раз огромное СПАСИБО!!! Успехо вваших делах и с приблежающимся новым годом!
  19. #78
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Очень хотелось бы повторить эту конструкцию.Ув. TDA-audio помогите ( с размерами и чертежом ).У меня когда-то были 2 бина от ОМАК но их мы с гитаристом поднять не могли (хилый оказался) пришлось 2 18" в корпуса от СИГМА поставить,но так как ящик закрытый низа нет приходится накручивать в итоге ход диффузора катастрофический 4 динамика уже горелые ремонтировать нерентабельно (в Донецке 80 зеленых) пришлось купить какой-то 19" 800 вт пока работает но думаю осталось не долго.
  20. #79
    Вот нашел на буржуйском сайте http://www.iven.nl/pdf/ontwerpen/MARTINWSX.pdf . Изображение немного лучше чем на странице у TDA, и есть доп чертеж.
    От себя задам вопрос - где уважаемые форумчане берут динамики 18звуков 18лв1000 и пд1850 с доставкой в регионы? Хочу собрать пару Мартинов на пробу, но встала проблема с динамиками Подскажите, где кто покупает, и адрески сайтов для заказа...
  21. #80
    Омск, Россия
    По Eighteen Sound посмотрите тут: http://www.invask.ru/, они вроде по всей России могут отправить. Сам не заказывал, но думаю в будущем может быть.
