Страница 56 из 226 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1101
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    ты сильно неправ...
    и уверен ты считаешь что устье у хога на всю морду а у суперскупера на нижнюю часть (выход из рупора)-это тоже напрактике нетак..
    Вот AKABAK как раз и может просчитать эти моменты.....И действительно у суперскупера будет задействована вся площадь на излучение, но рупор(постепенное расширение) заканчивается на нижней части, а потом резкое расширение до полного размера......Это немного лучше чем просто размер скуперовского устья рупора.......Но если бы выход был по полному размеру и был бы подкреплён нормальным законом расширения, то отдача в низу была-бы выше.....
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да Саня так и есть..
    а вот здесь как раз вопрос практике -насколько?
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    когда я делал мини и использовал в нем чиаре - мне приводя частотку с а-бэка - писали- что типа мини будет "кривущим" (частотка пилой) особенно с чиаре- но вот когда свиснул и показал что на самом деле -вопросы были сняты... и начали делать и как мой вариант так даже и на 10" водителе...
    это к тому что симуляторы (акабэк. горен респ) дают очень грубое представлении...
    Таппед-хорн ксткати в принципе в большинстве случаев представляет из зебя частный случая ковша.... т.к. принцип одинаковый...
    самое главное - тэппед горн ниемет некаго отношения к кофшу!!
    кофш !!! -это не тип рупора (фронтальный\тыловой) - а КОНСТРУКТИВ!!!!
    есть тэпепед горн где бошку вообще невидно...(у Дэнли)
    ну а вот к тыловым рупорам -тэппед горн можно отнести....
    из практических различий -самое явное-
    в два раза более сильная компрессия (около 30% от площади бошки у ТН\ против 60% у классического тылового типа кофш)..
    и фазировка включения...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 24.10.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. #1103
    Частый гость Аватар для Galant
    Не могу выбрать!!! HOG или Super? Объемы вроде одинаковые, длина рупора вроде и разная, а как посмотреть? Все это напоминает трансформацию Super - HOG - Тэппед горн.
  5. #1104
    Omsk. (55 reg)
    хог проще в изготовлении чем с-скупер..
  6. #1105
    г.Омск
    Это верно, но начальные параметры модели хотя-бы можно проработать.....Да и в моделировании можно допустить ошибку или неточность и результат улетит совсем мимо........У меня все модели совпадают с реальностью достаточно близко....Просто нужно моделировать-изготавливать-смотреть что получилось-и править модель, понимая где косяк......В следующий раз сделать с учётом предыдущего и точность будет выше.....
    Другой способ -делать уже отлаженные конструкции .
    Добавлено через 24 минуты
    А вот тут как раз и проблема правильно свистнуть.......Нужно калиброванное оборудование, измерительная камера и тд.
    Последний раз редактировалось forsash; 24.10.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1106
    Нижний Тагил, Russia
    http://www.grfaudio.com/Product_Show.asp?ID=205
    Здесь китайский WSX
    http://www.grfaudio.com/prolist.asp?typeid=1
    А это их инсталляции по миру
    Молодцы китайцы, даже америкосы их аппарат ставят!
    Последний раз редактировалось seregan1; 24.10.2009 в 19:27.
  8. #1107
    Omsk. (55 reg)
    погрешность от измерений при более менее грамотном подходе -будет точнее
    чем погрешность симуляторов...
    едиственное что я точно немог померить -это чутье -вот тут действительно калибровка нужна серьезная.. но колега померил у себя на X-linear. (саунд индустрия) -они мне и дали цифры чутья на разных бошках.
    а частотка у нас совпала..(про мини) ...
    Добавлено через 3 минуты
    Здесь китайский WSX
    да китайцы делают все...
    тут нащел супер скооп от китайцев на 21" бошке
    так он по весу на 30 кг легче чем мой на 18" бошке - какаяже там дрянная фанера....
    и еще - вы у китайцев внутрь загляните -как они сделаны... с наружи действительно конфетка...
    совет вам - пилите качественный самопал из качественной фанеры и на качественных бошках - и уверяю вас китаю до этого будет далеко!!
    Добавлено через 2 минуты
    был момент я тоже считал что китай - делает на уровне европейской фирмы.. - щас здравый смысл победил....(когда в живую посмотрел)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 24.10.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1108
    Украина,Кривой Рог
    Тем более из фанеры ФБ китайци фиг когда соберут ;)
    самопал рулит !
  10. #1109
    Что, вот так все запущено? А говорят, они олимпиаду свою сами озвучили - фирма, кажется, называется *LAX* или что-то типа этого, что,там тоже г... было? Хотелось бы узнать, это же не на халяве отрабатываться, уровень международный!
  11. #1110
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Наверное как и у каждой фирмы, у китайцев есть продукция и буджетная и про. Только вот больше продукции на Россию идет именно буджетного варианта. Поэтому и судим мы о них не с хорошей стороны. Хотя под свои нужды у них все Ок.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  12. #1111
    Omsk. (55 reg)
    массивы панасоник - озвучивали олимпиаду.... это как майн система...
    конечно гдето может и "дозвучивали"....
  13. #1112
    Называются, вроде, *RAMSA*?
  14. #1113
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Здесь китайский WSX
    http://www.grfaudio.com/product_list...ypeid=2&cid=66 линейка чем-то на F1 смахивает, не находите?
  15. #1114
    Скорее, набрано из всего, что можно - MARTIN. Rog Mogale.Outline и другие
  16. #1115
    Украина,Кривой Рог
    Улыбнуло! Re: Рупорный саб для дискотек
    всем привет! за мной незаржавело, как обещал, так и сделал! вот только свершилось чудо, и мне не пришлось собирать мидбасы, привезли в наш муз магазин корпуса, никому ненужные, вот их и загреб, всего за 30 уе
    в них стоят 15" ленинградци по 500Вт,
    так же дядя подарил в честь празника (кто незнает, сегодня ХЕЛОУИН ) пару 18"(600Вт, 220магнит, 100катушка) какого то американского производителя, в альбоме есть фото, кто их узнает, то подскажите ))
    http://img229.imageshack.us/gal.php?g=012ht.jpg
  17. #1116
    Клон
    ХМАО
    А сссылка не работет, используй их вместо тыквы!
  18. #1117
    Украина,Кривой Рог
    санька, что у тебя нетак? у меня и друзей запускается, это видать у тебя проблемки ;)
    проверь еще раз! http://img229.imageshack.us/gal.php?g=012ht.jpg
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 31.10.2009 в 19:32.
  19. #1118
    Согласен, но не могу добыть *WARNEX* у Ерасова, говорят, что до апреля краски не будет, заказ палетты от 20 банок(по 12 кг банка), а мне всего три надо, может кто подскажет, где взять *WARNEX* или ей подобную краску? Без нее самый распрекрасно сделаный самопал таковым и останется, нужен товарный вид.
  20. #1119
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А почему до апреля не будет? Заморозить при перевозке боятся?
  21. #1120
    Omsk. (55 reg)
    у меня такое было
    потери были приличными..
    краску брал в ферврале... - краска при попадании воды на крашенный ею кабинет -отваливалась пластами...
    больше варнекс желания брать небыло...
    сначала и непонял в чем дело .. потом обратил внимание у всех подобных красок пишут +5 градусов масимальная нижняя температура хранения... (вообщем за "0" точно нельзя ей переходить)
    Добавлено через 1 минуту
    но качественный самопал не будет определятся красотой покраски - скорей требуется финишнее покрыти -как надежная защита прежде всего от влаги и мех повреждений..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 01.11.2009 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
