Страница 62 из 226 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1221
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    китайцы всё упростили. W8L Longbow - просто до неузнаваемости.
    интересно, какие бошки они ставят?
    только вопрос в другом - такое упрощение оправдано?
    Просто я собирался боковую стенку приклеивать. может быть "писюлёк" добавить?
ID:	68461   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1222
    Какие колоночки посоветуете собрать в комплект с WSX?
    Немного трудно пока разбираться , но уже много вопросов отпало.
  4. #1223
    Вопрос конечно интересный. МТ 122 на верх и середину, на мид-басс - панишеры. как я понял - на 4 WSX два панишера и два МТ 122. получается четырехполосная система.
  5. #1224
    только я на мид-басс очевидно поставлю то, что имеется в наличии, а именно - АКТОНовские сабы на 15. звучат отлично, стоят не дорого
    кстати - ура! сегодня собрал свои WSX.
    Последний раз редактировалось Showbiz; 24.11.2009 в 16:48.
  6. #1225
    Нижний Тагил, Russia
    Молодца!!! Материал какой? Фанера? Что дальше с отделкой - покраска, карпет или...
  7. #1226
    Спасибо, seregan1, материал фанера 18. сразу оговорюсь для всех первопроходцев, ловите углы! 90 градусов - самое важное, корифеи саундостроения меня поймут. клеить буду красным карпетом снаружи, так их будет проще в нашем Ди-джейске в случае чего проводить. лицевую часть зашпаклюю и покрашу в кислотный цвет, вернее - в два цвета. хочу веселенькие спикеры
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Не к чему Панишеры как мид-бас к WSX. Они вообще самостоятельный басовый кабинет. Есть варианты намного проще и в изготовлении и с начинкой.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. #1228
    В таком случае - почему TDA-audio в одном из своих постов говорил о них как о лучшем выборе?
    Ладно,а что лучше поставить между WSX и МТ-122? разумеется - рупор, ведь работать на открытых площадках
    не пора ли создать тему "Четырёхполоска-комплит" в которой для начинающих, да и для ветеранов выложить все чертежи на несколько вариантов систем с ответами на часто задаваемые вопросы?
    кстати, по теме "Рупорный саб для дискотек" - что скажете про Мартин WLX
  10. #1229
    Ну так не томите, а то одна бутафорская иллюзия.
  11. #1230
    Завсегдатай Аватар для Lands
    HD-18 или HD-15
  12. #1231
    Вот этот?
    sysfaray, сходи-ка сюда: http://www.speakerstore.nl/constructions/
    Последний раз редактировалось Showbiz; 25.11.2009 в 09:41.
  13. #1232
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Showbiz, есть упрощённая версия http://forum.speakerplans.com/hd15-m...topic1213.html
    я лично делал, но на фуфлыжных бошках (Soundking FB1503H) на мидбас самое оно
  14. #1233
    Спасибо, COO1ibin. ходил я по спикерпланам, даже видел этот чертёж. Видимо - учиться ПУЛЕМЁТУ надо. А если сразу склеить два кабинета вот так
  15. #1234
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Будет тяжелее их таскать.
  16. #1235
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    да...тут всх чего стоит по весу...
  17. #1236
    Тяжелее - бесспорно. только в любом случае эконимия на количестве элементов при сборке и, самое главное, - на количестве мест при перевозке. налицо оптимизация процесса. ведь их всё равно в стек ставить. или я ошибаюсь
  18. #1237
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    В таком случае лучше сделать четыре элемента.....в одном корпусе...
    После пары инсталляций......сразу всё станет понятно.
  19. #1238
    forsash! Ай молодец! не надо самому грузить аппаратуру.
    если буду строить для стационара - сделаю четыре в одном, будь уверен. а для инсталляций есть грузчики. в любом случае - двойной HD-15 легче WSX.
  20. #1239
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на http://www.speakerporn.com/ в разделе plans есть вариации на эту тему, правда не с HD-подобными.
  21. #1240
    г.Омск
    Они будут очень довольны.......
    А зачем это всё, если 2-4 рядом расположенных одиночных кабинета дадут такой-же звук......И есть выйгрыш, можно на халтурку взять по 1 кабинету на сторону....
    (я вообще об принципах построения а не об конкретных конструкциях).
    Согласен что в 100квт апарате колонки лучше сдваивать, но в разумных пределах размера и веса...Да и что -бы изобретать, лучше посмотреть готовые решения от фмрмачей.....
    Добавлено через 1 минуту
    Ещё одно едкое замечание(если пройдёт в двери).......
    Да кстати у меня есть такая конструкция - 4 рупора из кирпича, - вмонтированы в сцену(являются её опорой), так всё изготовлялось на месте.....
    Последний раз редактировалось forsash; 26.11.2009 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
