Страница 29 из 226 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    TDA-Audio, я слышал вы не первый десяток WSX-ов собрали,вы собираете их на заказ?
    уже пожалуй за десятый десяток -но плиз давайте небудем обсуждать комерческие вещи в некомерческом форуме (аська почта личка)
    а здесь лутьше про дискотечный саб...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. #562
    Новичок Аватар для aziz
    Я сам из Азербайджана,Баку.Писал Вам на мыло но приходит сообщение типа "This message was created automatically by mail delivery software.
    A message that you sent could not be delivered to one or more of its
    recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: "
  4. #563
    Возможно ли установить Alphard 18Magnum на WSX? На другие дины пока нет денег, а эти в наличии. Точнее на корпуса изготовленные по чертежам выложенным на этом форуме, до реальных Martin WSX мне как до луны, ибо беден (работаю на заводе, и даже не ИТР ).
    Последний раз редактировалось Vlad-i-mir; 08.12.2008 в 23:21. Причина: Млин мировой кризис однако...
  5. #564
    Дима,привет! У тебя какие-то траблы с почтой? Отписался уже несколько раз, в ответ приходит: см. выше!
  6. #565
    Частый гость Аватар для Sui Generis
    61Rus
    Прочитал всю тему с самого начала, сомнений в сборке 4-х WSX не осталось. Вот только несколько вопросов остались не отвеченными:
    1. Какую разумную мощность следует подводить к WSX при использовании динамика Beyma G550, чтобы полностью реализовать саб и не перегреть катушку при использовании в течение 8ми часов?
    2. Обязательно ли устанавливать защитную решётку на WSX? Если да, то почему не все её ставят, если не обязательно, то почему ставят
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Последний раз редактировалось Sui Generis; 12.01.2009 в 12:00.
    Продаю не использующийся TH-12 (произведено TDA) с бошкой B&C 12TBX100 в идеальном состоянии (под покраску). Недорого.
  7. #566
    Частый гость Аватар для Amano
    1. Думаю ватт 900 запросто. Единственное - делай срез повыше (от 45 гц -6дб/октава) чтобы ход диффузора не превышал допустимые значения...
    2. решетка-это ради внешнего вида, придает законченный вид...
  8. #567
    old chap Аватар для subsonic
    Если магнитная система нагружена на небольшой закрытый объём,то более 700-800 ватт подавать не желательно , если с вентиляцией всё в порядкке то 1200-1300ватт(не синус) без проблем!
    P.S. пример достаточной вентиляции:
Название:	BEYMA 18G550 x2.JPG
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.01.2009 в 13:38.
  9. #568
    61Rus
    Спасибо, теперь картина полная
  10. #569
    DJ Joul
    Ещё решётка выполняет функцию защиты от дебилов, которые в клубной темноте и неразберихе, залазят в рупор и там сидят и курят и пьют пиво. Или просто дремлют. Не знаю каково им на следующий день....
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Т.е. если у меня усилитель 2х1900 ватт на 4 Ома (от Василия 4451Н), то 3 WSX в паралель, на каждый канал, (около 2.6 Ома) в самый раз будет? Разумеется + фильтр.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  12. #571
    61Rus
    Назрела ещё порция вопросов к специалистам:
    1. В этой ветке многие хают WSX при работе в помещении, я понимаю, что это рупор, и полностью он себя покажет на улице, но неужели WSX в помещении будет играть хуже ФИ за те же деньги?
    2. Если всё-таки WSX делается ТОЛЬКО для огромных кирпичных помещений и улицы, то предложите на Ваш взгляд альтернативу WSX, с приемлемым соотношением цена/качество/габариты. И способную "хорошо" или "уверено" работать в обоих условиях.
    3. Есть ли на форуме счастливчики, ставившие VOID V18-1000/1200 в конструкцию WSX? Динамик ближайший конкурент PD1850 как никак. И денег стоит вполне разумных. Интересно, как он звучит.
    4.to TDA-Audio: Вы сказали, что если бы делали WSX для себя, то внесли бы некоторые улучшения, но так как вы их продаёте и ничего не хотите доказывать покупателям, то собираете оригиналы. Объясните нам Что это были бы за улучшения и с чем они связаны. Хочется всё-таки собрать улучшенный вариант уже легендарной конструкции.
    Заранее спасибо за ответы.
  13. #572
    Казань
    Альтернатива WSX в помещении WLX. Он и в ближней и в средней зоне будет в выигрыше. Кстати, на мой предыдущий вопрос кто-нибудь из спецов ответит?
  14. #573
    61Rus
    Видимо, остались только мы
    Никто не задумывался о построении MTL-4?
    Что если в неё поставить 4 Beyma G550? По паспорту со стандартными динамиками макс SPL 140дБ. Боюсь, что с беймами это давление можно поднять до 145. Вес 120 кг. На каком расстоянии будут сыпаться люди? Что если поставить их по одной на каждую сторону? Меня будоражит эта конструкция. Ваши мнения.
    Оф.документация
    http://www.sseaudiogroup.com/write/p...TL-4%20EDS.pdf
  15. #574
    Всё хорошо только очень громоздко, да и 140 дб там нет!
    Реальное рабочее давление 134 дБ!
    Если поставить 18P1200Nd и "вдуть" киловатт 7,5 ,но не известно как поведёт себя Бейма в данной конструкции без подгонки?!
  16. #575
    61Rus
    Я имел ввиду пик SPL, согласен что продолжительного 145 коробкой метр на метр не добиться. Но всё-же, учитывая его всё-таки не такие уж громоздкие размеры, конструкция - безумная. Кстати входит (входил) в концертный райдер Металлики и AC/DC
  17. #576
    Конструкции в этом году исполняется 20 лет! В посте "567" присутствует фотография саба на двух 18G550, при 2кВа развивает давление>134 дБ! Достаточно компактно и мобильно!
  18. #577
    61Rus
    Ладно, значит всё таки WSX. Метаюсь из стороны в сторону. Не хочу промахнутся с выбором конструкции для сбора
  19. #578
    Безкомпромиссных конструкций не бывает!
  20. #579
    61Rus
    Какие mid-top посоветуете для использования совместно с "WSX"?
  21. #580
    Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    Я для своего клуба поставил 2 WSX с SD-18, скажу честно- "пердушки" просто выбросили из плюсов-очень быстрый низ, из минусов-ну разве что некоторые на них пробуют сесть
    Сабы поставил люком вверх.
    Сателиты собирал а-ля Рог Могал Х15
    Летом вывозил на опен-эйр есть фотки даже - на 4 WSX 4 X15 сабы качал усилителем 4451HD нормально вроде отработал аппарат 10 часов.
