Страница 78 из 226 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Kaskad,2 кабинета,hdw - 66х70х50,на полу.Пока что это самое приятное из того,что можно сделать на 1831.
Название:	1831 planar.jpg
    Последний раз редактировалось remountier; 19.04.2010 в 16:38.
  3. #1542
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    и того внешний обьем 230 литров, напомните, что за кабинет?
    это 300 ват и 133 давит? ого блин
    интересно мой БП6 на киловатней 1801 с внешним обьемем 218литров до 133 дотянет??
  4. #1543
    Украина
    ЛЕКСУС..... Я писал про то же примерно пол года назад. Меня чють ногами не запинали))))) Вот я и приумолк. П-образная шайба хороша длинным ходом. На мой взгляд под рупорные конструкции желательно использовать две центрирующих, либо через кольцо, либо вклееных на верхнюю и нижнюю полку корзины. Последний вариант делает БМС, не путать с БИ-ЕН-СИ, но даный конструктив очень гемороидальный в сборке. Да и сами рупора требуют под себя немеренного запаса прочности как электрической, провод минимум 0,45(к примеру) при сборке на ферите, так и механической, что тянет за собой кучу вопросов. Ну я думаю по этому вас сможет просветить мастер делавший динамики для ТН от Саши. Думаю многоуважаемый Тумасов со мной согласится. И вообще не всё так просто в рупорной теме, и не даром в прайсах именитых фирм позиционируются цены с множеством нулей))
  5. #1544
    Нижний Тагил, Russia
    Если вы про динамики, то может вы и правы, но цена дина RCF для кабинета MARTIN AUDIO WSX не выше 20.000 рублей, а в сборе WSX тянет под 150.000 рэ. Это ж 130.000 рэ за коробку (да еще и из нашей фанеры)!!! ОБАЛДЕТЬ !!! Сделаем сами !!!
  6. #1545
    Клон
    Югра
    Я подозревал что не всё так просто, и для своей акустики старался использовать только топовые модели динамиков. Поэтому проблем и не было. А с этими так получилось что дины даром достались, воткнул их в рупор вроде всё было нормально, на средних мощностях...А в клубе протянули две недели.
    Сейчас думаю их переделывать и пауков пару поставлю, что то меня жаба душит полтинник на новые выкинуть... Они никогда не окупятся...
  7. #1546
    так там карказ порвался что-ли...от дифузора? не оч понятно
  8. #1547
    Клон
    Югра
    каркас от диффузора оторвало. У некоторых динамиков и сам диффузор изорвало.
  9. #1548
    Kaskad, это вариация на тему PLANAR HORN,магнитом вперёд,чтоб не сильно грелся,простейшая конструкция,сам удивлён откуда там столько SPL,но!Hi pass = 50Hz!!!А то будет как посте номер 1547.Кстати,у Динакорда есть немало подобных оформлений.Первоисточник - 18 Sound kit 2x15(на их сайте)
    Последний раз редактировалось remountier; 19.04.2010 в 16:30.
  10. #1549
    remountier, так чертежи фотки в студию!))
  11. #1550
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    http://www.eighteensound.it/staticCo...kit15_dual.pdf
  12. #1551
    Украина,Кривой Рог
    уважаемые, а подскажите ка, вот такая заморочка у меня в голове крутится:
    по своей малой практике могу судить, что рупору пофиг какой в нем динамик, НО, данные то конструкции разрабатывались производителем под конкретный динамик, и такая же конструкция у другого производителя уже имела некие отличия под ихний динамик.
    так вот, речь все о тех же ковшах, на примере JBL 4530, что в нем необходимо менять, затачивая под мой динамик?
  13. #1552
    Украина,Кривой Рог
    собственно вот 2 варианта этого ковша:
    я просто в теории расчета слаб, подскажите, что там и как...
    на сколько я поверхностно понял, то изменяется площадь рупора, и вроде бы как углы распорок.
    и еще, у этих конструкций разная форма самого ковша, на что это влияет?
    и изменится ли что то, если этот ковш не выгинать, а сделать как на последнем чертеже??
Название:	15-bass-jbl modif.jpg
ID:	83003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Рупору не пофиг, что за динамик! Без серьезного мотора и большого хода, динамику в нем не место.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  15. #1554
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Саш, убедился на примере своего TH? хоть это и не рупор в чистом виде
  16. #1555
    Украина,Кривой Рог
    Саш, я имел ввиду, что можна брать любую конструкцию рупора, лепить в него какой нить динамик( заведома для этих целей пригодный), и слушать себе свое изделие. вот те же ЖБЛ изначально разработали ковши под дины е-140, е-145, но после в них начали ставить и другие модели из ряда ЖБЛ.
    Саш, ты же знаешь, что динамики я буду брать у Олега, так что все ок.
    так вот, вернемся к моему вопросу выше
  17. #1556
    Всем привет!Это чертёж для 1831 и Hornresp input для двух 1801,я думаю никому не составит труда изменить чертёж сообразно HR-input.Много раз прав Tania,по поводу BL & Xmax!!!Ещё нарыл интересную дискуссию об импедансе,и о том как он влияет на всё - Patrick Bateman на diymobileaudio.com/forum/diy-mobile-audio-sq-forum/65945-small-tapped-horn-car.html- для меня это стало открытием -)))....Кстати,ничто не мешает вставить в этот кабинет 2 дина push-pull - станет ещё АнтереснеЕ -)
ID:	83018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83020   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PLAN for 1831.jpg
Название:	HR INPUT.jpg
    Последний раз редактировалось remountier; 20.04.2010 в 16:13.
  18. #1557
    Казань
    Вопрос:
    - откуда берется S1 и S2 ?
    - L12 ?
    - в Hornresp объем 290л - это для одного дина ?
  19. #1558
    Какой Планар! Обычный ФИ пуш-пул!
  20. #1559
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    1+
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  21. #1560
    "Какой Планар! Обычный ФИ пуш-пул!"Дорогие друзья,мне абсолютно всё равно,как это называется,я встречал подобную конструкцию под названием Planar Wave Horn,за что купил,как говорится.Вот здесь - forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=25 - как для меня,так симуляция выглядит неплохо,для своих денег...Да.Это ФИ,с прямоугольным раструбом.
    Tania - это симуляция для 2 кабинетов в полупространстве(на полу),поэтому все площади и объёмы надо делить на 2.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    seregan1, кстати,просветите меня,пожалуйста, по поводу планар - покажите чертёж -)))
