Страница 5 из 226 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    с эйтингами вроде по наличию промблем нет...
    а вот п-аудио и цену подняли и наличие фиговое (вч драйвера особенно)
    Добавлено через 22 часа 55 минут
    в "финеше" - лутьше мой дешовый фотик в помещении снять не может
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 28.12.2006 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. #82
    DJ Joul
    А какая краска использовалась? Какая грунтовка.
    На вид что-то дорогое...
  4. #83
    Omsk. (55 reg)
    так получилось что провели различные сравнения ВСХ и с разнами драйверами и ПИВИ
    мой товарищ занимается прокатом и он заинтересовался в рупорных субах и ему было интересно сравнить их со своими да и вообще..
    мне тоже было интересно - сравнили
    его копмлект пиви
    "верх" 2х8" в рупоре . 2" в рупоре . 0.75" - супертвитер.
    низ "его" тоже пиви 2-15" в фазике - по 2 кабинета на сторону.
    деление штатное 2 полосы - "верх и "низ"
    а мартины продублировали "его" пивевские низы
    деление 120гц (ниже сателиту тяжело)
    так вот при отключение субов пиви - воообще было ощущение что ничего неотключали - потомучто намного ниже у них давление чем у мартина...
    потом при отключение по одному мартину на стороне - снова отключили пиви - эффект тотже- кагбудто ничего неотключали..
    тоесть по давлению получилось что 4-15" пиви не передавливают 1 мартина особенно сильно чувствуется с отдалением от субов...
    игого раздили до 80гц мартины . от 80-до 120 гц - басы пиви. а дальше топы
    так лутьше всего помещенее приняло..
    теперь по драйверам
    стояли на каждой стороне в мартине 1- паудио c18-650el (новый ,неразмят и 1-18lw1400 (размят сильно)
    у п-аудио чуть повыше давление(на 45-50гц).. у 18саунд чуть ниже "работать" начинает..
    но это все едва различимо...
    частота снизу -
    брал для теста диск FSQ - 7 трек .
    субы очень уверено "пишут" от 35гц (может и ниже но шаг частот - 20.25.30.35.... - записал с 35)
    субы товарищу очень понравились... от закупки брендовых карвинов субов (2х18" туровая серия) он отказался... просто понял что "качественный самопал" рулит ...
    (музыка для теста - транс и инструментал)
    качали усиливателями карвин 1200вт-4ом \канал
    все это моя ИМХа
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 03.01.2007 в 00:32.
  5. #84
    DJ Joul
    TDA-Audio, Ну скажи , чем красил?
  6. #85
    Omsk. (55 reg)
    с покраской много сложностей - главная это цена - дорого покраска получается...
    пока в поиске...
  7. #86
    DJ Joul
    TDA-Audio, Ну скажи, чем красил в этот раз, уж больно красиво на фотке...
  8. #87
    Частый гость Аватар для everdark
    Поделюсь опытом.
    Самый сложный момент при постройки WSX оказался в фрезеровании "горла". решили взять две 10мм фанеры и впоследствии склеить.
    СОбрали, послушали, на электронной музыке в помещении 400 кв. м.
    Также не ужержались , повторили корпус JBL SRX728.
    (правда использовали 18w1000).
    ПОсле тестов выигрыш лабиринта у "прямого привода"(при двух динамиках) был весьма явным, но не ощутилось самого низа, обещанного мартином.
    Какие советы? Может и впрямь использовать 18lw1400???
  9. #88
    Omsk. (55 reg)
    так делает селениум
    он более рупорный чем 1400
    динамик размят? измерьте резонансную...
    желательно хотябы 2 шт на плечо ..
    частота снизу -
  10. #89
    TDA-Audio,
    он работал в "прямом приводе" в совокупе часов 20.
    для измерений нету сейчас возможности.
    Что скажете о 18ND9300?
    у него низ частоты 28гц.
  11. #90
    Omsk. (55 reg)
    для себя или эйтинг 1000 или с18-600(П-АУДИО)....
    как самый дешовый вариант и точнейшая копия рцф по тиль смол параметрам HP-18S (ПАУДИО)
    ну а для максимальной реализации рупора пд1850 или войд 18-1000(1200)
  12. #91
    Читал о них. И всё-таки я еще в поиске недорогого и реального в исполнении инфрабаса..
  13. #92
    Omsk. (55 reg)
    если мы говорим об инфрабасе 10-20 гц - то это уже другие конструкции и другие габариты....
    да и давлении реальное тяжело будет создать на них...
    вот вариант как мистери оф саунд (размеры!!)
    или такая же насадка на лаб
    и будет рупорная инфра...
  14. #93
    А что за головы там стоят? пятнашки по всей видимости
  15. #94
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    А если корпус такой же конструкции, но там динамики 300мм. Какие бы динамики (например Эйтин саунд) туда бы подошли ?
  16. #95
    Omsk. (55 reg)
    в истерне стоят 2х18" от рцф...
    -из эйтинга незнаю..
  17. #96
    про инфру я вам наврал, были неполадки с обработкой.
    В помещении я нашел идеальное расположение WSX.
    Просто положил его набок
    а сверху на него поставил стандартный 2х18.
    Частоту у лабиринта порезал до 120, показалось что так оно ближе к идеалу.
    В минувший уикенд публика была довольна, а значит будем пилить еще.
    и, что очень приятно, сабж звучит более чем прекрасно на усилителе за 20 тысяч рублей.
    Последний раз редактировалось everdark; 28.01.2007 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Omsk. (55 reg)
    1-у вас у дж поняти о инфре немного другое чем у прокатчиков или тех кто занимается концертным звуком.
    а вообще инфра 10-20 гц (ни джибиэлю то что вы привели ни большеньству другой акустики это не под силу...
    -просто был сильно удивлен что джибиэль побил по полосе в низ мартина тем более в помещении....
    про 120 гц - особинность мартина что на "верху" 100-140 гц он очень ровный и не горбит как многие рупора..
    и наверное мощи вдувается не более 400-600 вт...
    мне кажется что большенству диск жокеев нравится звучание на низу резанаторов типа некса лс1200 или подобных (надеюсь оибаюсь)
    лутьше добавьте еще парачку на сторону - тогда эффективность в низу еще увеличеится..
    по поводу почты мне отвечу здесь - чтоб у ваших конструкции не было призвуков - делайте все как задуманно в чертеже (распорки. толщина фанеры . качество материалов и точность распила . ) - с дребежжанием и призвуками промблем не будет ...
  19. #98
    Дело не столько в диджействе, поиграл разные сабы и в помещении и снаружи, и настолько сочный низ слышал разве что у сибурга. инфрой считаю самый низ, который очень нравится слушателям.
    Плюс - равномерное давление как рядом, так и в конце зала, помещение начало звенеть.
    Ставил не только электронику, но и рок и джаз с винила, и везде wsx
    справлялся безупречно.
    (а почту я не писал, у нас с корпусом всё идеально, ни единого призвука)
    Усилитель выдаёт полтора кило на канал при 8ом, выведен на 70-80 процентов.
  20. #99
    cibercut
    Закончил сборку WSX ниже привожу фотки. Ставил на РнБ вечерину. Низ очень понравился. Использовал ПД 186. Ща буду делать вторые корпуса. Уже учту то, что ручки по бокам акустики все таки нужны для переноски по лестницам (в условиях проката)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170014962
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1170014972
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:28.
  21. #100
    cibercut, наши диджеи африканцы долго радовались прибытию wsx-a, для их музыки они тоже стали фаворитом.
    А вот по поводу ручек - вовсе не буду их делать в штатных местах, сделаю сбоку.
    Чем красили?
