Страница 3 из 221 Первая 1 2 3 4 5 13 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4417
Тема:
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    если для себя делаете - то где угодно располагайте - лишьбы удобно под вас.
    давно тебя прошу явить милость и нарисовать горн 30 см, может это невозможно?!
  3. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тут вот головку предложели ...
    отличный мотор у нее если с параметрами не врут..
    http://monacor.com.ua/catalogue-prod...=62&SubKtg=684
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 17.11.2006 в 20:46.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  4. По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Есть полный чертеж раскроя со всеми углами под РогМогал186. Еще не собирали - стоят напиленные детали, поэтому не выкладываю пока. Будет все ок - отсканирую, выложу.
    Усил уже лежит - Парк Аудио FX350MB, ждем голову Магнет 1880. Посмотрим что получится.
  5. Новичок Аватар для Thomas
    Хм, а возможен сабж на 18G550? Или все-таки не стоит им в рупоре работать?
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вопрос то не томчто может в рупоре или не может работать..
    в широкополосном рупоре вообще нет таких жестких требований по "мотору" динамика.
    а вот в узкогорлом рупоре очень мало головок которые могут прокачать его при етом удежав контроль за диффузором ... а мартин также как и "рог могал" 1850\186 - очень узкогорлые рупора...
    про 18 г550 не знаю.... даже данных нет у меня на ету головку...
    Добавлено через 11 часов 39 минут
    вот предшественник мартина WSX 20 летней давности...ЗЫ
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 19.11.2006 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок Аватар для Thomas
    Ват данные на 18G550:
    BL 24.4 N/A
    Moving Mass 0.19 kg
    Xdamage 40 mm (Peak to Peak)
    Fs 36 Hz
    Qms 8.88
    Qes 0.39
    Qts 0.37
    Le 1.4 mH ( @ 1kHz )
    Rms 5.5 kg/s
    Cms 103 um / N
    Vas 210 L
    Xmax 9 mm
    Sd 0.12 m^2
    Где ему будет лучше?
  8. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Там где его не спалят, ты забыл про мощность- 900W AES.
    У меня 18G550 прекрасно работают в нч рупорах. http://photofile.ru/users/forsash/2000635/31953757/
    Отличный динамик.
    Компьютереый анализ в AKABAK показывает что Beyma 18G550 и PD 186 прекрасно пододят к рупору WSX. Дерзайте.....
  9. Новичок Аватар для Thomas
    Хм, судя по даташиту на PD.186:
    Fs 27 Hz против 36
    Cms 188 uM/N проти 103
    Vas 353 L против 210
    Qts 0.31
    Разница где-то на 50%... Совсем другой динамик.
    Хм, а какая у него нижная частота в этом рупоре по сравнинию с PD.186? Не сильно выше?
    Мне бы 35 гц получть по -6дб Получится?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    от себя бЫ порекомендовал следующие динамики оттталкиваясь цена\качество\наличие\ремкоплекты -
    изначально делался под родной РиСиФи 18LP300 (310 евро)
    вот ссылка
    http://www.rcf.it/VediMacro.phtml/la...enuAttivo/2293
    1- как наиболее близкую по параметрам и низкую по цене
    П-аудио челендж серия бошка
    C18-600LF цена в россии примерно 195 долл.
    http://paudio.ru/p22aa1.html
    2- как более дорогую но со значительно большим "мотором"
    п-аудио R-18\100B (229 долл)
    http://paudio.ru/p27aa1.html
    что удивительно п-аудио очень похожа на Монакор что я приводил выше
    и по параметрам и внешне
    фото монакора SP-46A/500PA
    3- как болда с макс спл
    п-аудио SD-18
    у нее самый мощный мотор из всех представленных .
    и диаметр катушки 4.5"
    цена 360 долл
    http://paudio.ru/p29aa1.html
    4-как распростанненную но не самую подходящюю для рупора и дорогую
    18-звуков LW1000...
    5- И топ 1850 от пд за 560 долл
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Да и по названию и по производителю другой. Но симулятор анализирует совокупность параметров.... И для рупора WSX есть конечно же различия, но не большие... С 18G550 ,немного больше давление в рабочем диапазоне, а с PD 186 на несколько герц ниже.....А вот PD 1850 действительно очень другой.
    Никакой симулятор не даёт точные данные. Но соотношение динамиков в рупоре, а так-же различных рупоров между собой будет всегда точным..... Симулятор показывает для двух этих динамиков на 40Гц 97.25Дб, при 1 Вт на 1м, без учёта термокомпрессии.И где-то 105Дб примерно выше 70Гц, вот и смотри... Но лучше промерить готовую конструкцию......
  12. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вот в том то и дело что 1850 - это совершенно другой динамик в внешне и размерами магнита и всего вытекающего и он стоит свои 560 баксов..
    а вот 186 и 184 мне не нравятся ценой качеством... нет в них ничего уникального... а стоят!... при этом sd18 от паудио интереснее будут.. и стоят дешевле..
  13. Новичок Аватар для Thomas
    Насчет цен - я покупал бейму по цене ~240долларов за штуку, а вот сд-18 / пд1850 стоят 419 / 430 долларов штука - разница мизерная... А где у сд-18 стоит 360 ? Судя по прайсику по вашему линку 419.
    А что в "топовости" пд1850? Очень хорошо вписывается в рупор?
    Насчет WSX понял, сделаю - посмотрим.. Вот только сравнить будет несчем (разве что с сабами killera на 300гдн-что-то-там).
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    и правду дороже ... причем не только сд18 но и другие...
    сволочи раскрутили марку снижая цены летом теперь когда марку расчувствовали подняли дороже чем было.... а те что остались по старой цене отсутсвуют в наличие... вообще растроен...
  15. Новичок Аватар для Thomas
    Посмотри на 18G50. Я правильно понял что для рупоров нужны головы с большим Bl?
    Bl 28.8 N/A
    Moving mass 0.17 kg
    Fs 40 Hz
    Re 6.1 Ohm
    Qms 12.05
    Qes 0.334
    Qts 0.325
    Vas 212 L
    Cms 93 um / N
    Rms 3.54 kg / s
    Efficiency 4 %
    Sd 0.132 m^2
    Le 2.0 mH @ 1kHz
    Vd 1.180 L
    320$ / 243$
  16. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    18G550 , 324/246, лучше и без учёта термокомпрессии, а если учесть.....и подавно.
  17. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    18лв1000 в WSX несамая лутьшая болда для него .но всеже..
  18. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Ну конечно красиво.... только неправильно. Во первых очень грубая модель рупора - експонента от 404см2 до 5068см2 с длинной 200см.
    А реальность не такая идеальная , гладкая апроксимация. Во вторых в программе смоделирована для 1/4 пространства, что не всегда праильно(слишком большое давление)..... А в целом похоже, даже спад там-же...
  19. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да симуляторы не совершенны....
    поэтому как только была сделана первая штука сразу было одно желание - послушать ее....
  20. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Вот я и говорю, давай её реальную частотку, и с каким дином.
  21. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    в планах его мерить сейчас нет. так как это ничего неизменить в моих планах их пилить... верней они уже пилятся...
    я его пилю не потомучто он супер саб (хотя судя по услышанному очень даже удачная по звуку констркция) - а потому что он райдерный...
    - из чего я делал он у меня на втором месте после "спикергуру"
    а частотку всеровно померию и с разными головками - хотябы для того чтоб понять что рцф не самая лутьшая головка цена\качество..
