Страница 223 из 226 Первая ... 213221222223224225 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4441
    Зарегистрировался Аватар для zasada
    Томск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Доброго времени Всем читающим данный текст!
    Не стал создавать новую тему так как некоторые вопросы, которые хочу задать тут тем или иным образом обсуждались.
    Некоторое время назад услышал про рупорные субы. Немного почитав об этом, решил построить такую колонку. В общем случае пишут, что для такого вида корпуса параметры динамика не особо критичны, что, собственно, меня и подкупило. Почитав страниц 50 из данной темы, ответа, который задавал автор этой темы, конкретного я так и не нашел. В итоге построил вот такой корпус http://hornplans.free.fr/microscoope.html . Ссылку на данную конструкцию так же нашел в этой теме. Поставил туда вот такой динамик http://www.evmaudio.ru/catalog/94/435 . Включил суб – вроде играет что-то и окна трясутся – но явно не то, что я ждал. Потом я поставил туда другой динамик вот такой https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GT5-15 . Звук стал другой, но тоже не то, что я ждал. А ждал я чтобы из этого суба дуло. Измерений я никаких не делал, но по ощущениям явно не то. Не то даже по сравнению с заводской колонкой.
    Сил и средств на изготовление потрачено много поэтому хочется понять, что делать дальше?
    Понимаю, что мой подход к теме не основательный и из-за этого я пишу здесь и прошу совета у профессионалов, которых тут думаю не мало.
    - Почему колонка не заиграла?
    - Нужно ли наклеивать во внутрь колонки поролон или ещё что-то?
    - Нужно ли настраивать колонку как-то? Если нужно, то как?
    - Почему не подходят динамики, которые я пробовал?
    - Какой динамик туда поставить из тех которые сейчас есть в свободной продаже чтобы все заиграло?
    В теме видел, что рекомендовали для этого корпуса динамики мас 1501, 1503, 1580. Но таких динамиков не нашел в свободной продаже.
  3. #4442
    Belarus, Orsha
    а ничего, что Вы поставили туда сначала мидбас, а потом автогуделку на резиновом подвесе?
    и кто сказал, что не важно, какой динамик туда ставить?
    корпуса считаются под вполне конкретные параметры Т-С, да, туда может подойти много динамиков со схожими параметрами
    но для этого изначально нужно знать, под что считался этот корпус, и потом подбирать нечто похожее из имеющегося в доступе
    и еще-в смысле "чтобы из саба дуло"?
    Вы хотите ощутить поток ветра оттуда?)))
  4. #4443
    Где-где?
    (автозвукер классический эспиэльно-околоспортивный)
  5. #4444
    Это совершенно не тот динамик и не для саба.
    Пишут что кошки в Африке гавкают. ))
    Как в автозвуке ? чтоб волосы назад ?
    В помещении такого не бывает, можете забыть про это.
    Потому что непонятно на какую частоту настроен этот саб, может он не сабовый, может он вообще ниже 60 играть не умеет ? - вы же не знаете, не делали симуляции ?
    Диамики ваши тоже не для такого саба, вернее они вооще не для саба.
    можно, но это всё равно что помыть машину и ожидать что она поедет быстрее.
    Готовую уже не настроить. Это не ФИ где длинной порта можно поиграться.
    Потому !
    Берём симулятор, вбиваем туда параметры корпуса. и пробуем подставлять параметры разных динамиков. Где графики будут правильные тот и можно попробовать. Скажем так EVM B285C26 в этот саб подходит куда лучше чем ваши динамики, но не факт что и с ним все прям супер гладко - надо смотреть симулятор.
  6. #4445
    Томск
    Благодарю откликнувшихся участников! Надеюсь также что откликнутся ещё люди, может даже причастные к этой схеме.
    Не знаю как написать ответы красиво с цитатами поэтому напишу просто подряд.
    Ну я уже писал, что динамик я поставил туда тот который был. Я прекрасно понимаю, что я зашел к этому вопросу с абсолютно противоположной стороны, но сделано то, что сделано. Теперь хочется как-то исправить ситуацию.
    Про то что параметры динамика не критичны читал в нескольких местах, упоминание об этом есть и тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921 в посте 1 выбор динамика .
    Конечно я теперь понимаю что читал так как хотел прочитать.
    Чтобы дуло имеется ввиду, например, когда подходишь к сабам на большом концерте то подойти к ним прям в плотную проблематично потому как тебя отталкивает что то, тело чувствует, что что-то на него давит или дует – ну кроме воздуха там ничего нет. Хочу, чтобы был такой эффект. Ну и те гармоники от частот, которые будут слышны на слух чтоб его не резали(слух). Чтоб колонка, которая имеет достаточно внушительные размеры выдавала такой же внушительный звук, с учетом что у рупора один из самых высоких КПД.
    Ну да, наверное, придется теперь как вы пишите играть с симулятором, но это для меня пока весьма проблематично потому как я такого не разу не делал и не видел этот симулятор.
    Просто схему этой колонки я находил в разных местах на разных сайтах и так же в этой теме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....LH#post1942456 пост 4136, 4137, 4138.
    Люди писали уверено, что смело можно делать и отлично подходят динамики, которые там указаны.
    Поэтому, конечно, больше в надежде на тех, кто делал такой саб, кто делал эту симуляцию для этого саба или, кто знает какие параметры динамика нужны для этого саба. Хотя, наверное, это было бы слишком просто…
  7. #4446
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    там есть ещё вот это "Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!" Я много раз выкладывал ссылку-видос как снять параметры с дина - бессмысленно, ну и боле не буду
  8. #4447
    Томск
    Хотите чтоб я ещё раз написал что я облажался?
  9. #4448
    Болото.
    https://yandex.ru/video/preview/?tex...00992531717944, ваяй
  10. #4449
    Томск
    А как понять какие графики правильные а какие нет?
  11. #4450
    Belarus, Orsha
    самое простое, если нет желания запариваться с моделированием и измерениями-у авторов проекта, либо на форумах поискать, под какой динамик считался тот ящик изначально
    далее сравнить его параметры Т-С с теми динамиками, что есть в доступе в вашем регионе
    найти максимально близкие, как минимум Vas,Qes,Qms,Qts,Fs,Bl, и ставить их
    либо то, что должно было быть в исходнике
  12. #4451
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На концертах стоит целый стек из сабов и суммарно там очень высокая чувствительность, большая мощность и в итоге огромное давление. Из одного ,двух сабов дома такого эффекта не будет. ))
  13. #4452
    Болото.
    вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2901310
    mAxSpace, выкладывал, так там для 2пи, а дома....., думаю весело будет
  14. #4453
    владимирр, Там скорее будет трясти стены))
  15. #4454
    Болото.
    наверно, но йа сделал на 15-шке, 38гц настройка и вот не жалею
  16. #4455
    Томск
    Да я собственно и начал писать тут по этому. Другие форумы буржуйские . Один из участников, за что и огромное ему спасибо, подсказал что подойдет EVM B254C26. Так что если по простому то осталось купить динамик поставить и радоваться.
  17. #4456
    Болото.
    EVM B254C26
  18. #4457
    Томск
    Ну я понимаю что прям такого не будет. Но что то похожее все равно будет. К тому же на концертах или помещение большое или открытый воздух, а дома объем то поменьше будет. Да и надо же с чего то начинать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    В одном из исходников данной схемы http://hornplans.free.fr/microscoope.html речь идет о неких то ли динамиках то ли его чего то - staiper. Может кто знает что это за динамики такие? Толком в интернете по этому названию найти ничего не удается.
  19. #4458
    На концертах нет препятствий. Дома полно мебели,полок с придметами, все это может ртястись и "обогащать" звучание дополнительными призвуками)). Бас тихий, а скачущая на полке статуэтка громкая))
  20. #4459
    я думаю если вы сделаете саб домой на адекватном 18" то этим можно будет и заканчивать. Во всяком случае соседи вам помогут закончить
  21. #4460
    Живу в частном доме. Как-то раз затащил в комнату саб 18" в ожидании мощного баса. Кроме как тряски стен и страха за обрушение кровли ничего не получил. Сейчас в комнате саб на 10". Заглаза.
