Страница 220 из 226 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4381
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Пилите то, что громче. Пару Гц можно и эквалайзером накрутить.
  3. #4382
    Новичок Аватар для Evgeniy5954
    Всех приветствую,а можно инпут по рцф,please
  4. #4383
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    как думаете есть смысл макет пилить?
    А смысл? График показывает не сильную разницу. Эти кв2 и так басят не очень (приходилось слышать как раз 4 шт. и как раз в Джанкое) Без обработки процом, любые сабы в зале заставить провильно работать сложно.
  5. #4384
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ВаСыЛь, интересно когда это вы были в Джанкое))
    Динамики 18w1000 короткоходы, им нужна полезная нашрузка на дифф, в скупах этих по респу маговские встают оч, не плохо
  6. #4385
    Вы не поняли. Вам проц нужен. Попробуйте EV DC-One или DBX pa, Отстрелите зал и посмотрите, вернее услышите и почувствуете разницу.
  7. #4386
    Новичок Аватар для er-ka
    Посоветуйте пожалуйста саб для 21" динамиков 18sound 21lw1400 сам остановился на MTH-4654 но рассматриваю ещё и cubosub 21, что из них будет эффективнее?
    Последний раз редактировалось er-ka; 19.02.2017 в 17:01.
  8. #4387
    Цитата Сообщение от er-ka Посмотреть сообщение
    рассматриваю ещё и cudosub 21, что из них будет эффективнее?
    Ого! класс! Это к Александру ( subsonic ) В личку напишите.
  9. #4388
    Частый гость Аватар для deepreykztz
    Курск
    Товарищ TDA-audio ,мне очень хотелось бы повторить конструкцию от мартин,приведенную вами в первом посте.
    Подскажите ,подойдет для нее динамик Ciare NDH 18-4S.
    Nominal Basket Diameter 18" / 450mm
    Impedance 8 ohms
    AES Power Rating 1,000 Watts
    Program Power 2,000 Watts
    Frequency Response 30Hz - 500Hz
    Sensitivity (1W/1m) 97dB SPL
    Voice Coil Diameter 4" / 100mm
    Resonant Frequency (fs) 39.4 Hz
    Impedance (Re) 5.99 ohms
    Coil Inductance (Le) 1.21mH
    Electrical Factor (Qes) .4
    Mechanical Q (Qms) 12.09
    Total Q (Qts) .39
    Compliance Equiv. Vol. (Vas) 141.16 Liters/4.98 cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 11.5mm
    BL Factor 28.47 T-M
    Diaphragm Mass (Mms) .219 kg.
    Surface Area of Cone (Sd)m2 0.1164m2
    Reference Efficiency 2.07%
    Magnet Neodymium
    ---------- Сообщение добавлено 04.04.2017 в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04.2017 в 23:28 ----------
    Смущает то,что в самом узком месте горла будет огромная компрессия,не разорвет ли диффузор?
  10. #4389
    Тамбов
    интересный вопрос - а если CUBO-15 ужать по ширине до размеров динамика (т.е. до 430мм) - объем с 240л уменьшится до 165л - как это повлияет на отдачу??
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    еще вопрос - а что за колонки стоят на фото 2 ярусом - видимо мидбас? есть ссылочка на чертежик и описание??
  11. #4390
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    lazycat HD-15 . Мидбас.
    могу работать , могу не работать
  12. #4391
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Про 15" не знаю, но когда запилил кубо-10" по ширине динамика, то получилась "колотушка", а когда расширил кабинет на 8 см, то и "низ появился". Думаю, что и с 15" будет что-то подобное...
    З.Ы. На отдачу это не повлияло (по крайней мере на слух). Только на диапазон "вниз"!
  13. #4392
    Тамбов
    Цитата Сообщение от КОПАЛКИН Посмотреть сообщение
    HD-15 . Мидбас.
    HD-15 мидбас это вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304510 у него динамик не виден
    а тут динамики торчат и порты по верху Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304511 на какой-то гибридный рупор похоже
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    вот еще обнаружился интересный зверек - похоже какой-то гибрид
    яндекс говорит, что это Beyma SB15/3CAD - кто-нить сталкивался? размер всего 130л для 15" - интересно
  14. #4393
    Крым.Джанкой
    lazycat,вы из хай фай в про перебрались что-ли?)))
  15. #4394
    Тамбов
    Айдер, я в "про" десяток лет работал
    Правда давно ...
    а хай-фай только начинаю осваивать
  16. #4395
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Привет, господа субостроители!
    Есть зал с проблемой. В "партере" не хватает низа. Связано это с тем, что субы стоят по бокам сцены, причем вертикально. субы рупорные Meatgrinder 2x18", по одному на сторону. давка есть везде, кроме того места, где она больше всего нужна. в связи с чем обрисовывается задача добавить пару субов непосредственно под сцену. но в качестве ограничений выступают габариты ящиков ШВГ 80х54х110см, чтобы удалось их вписать в самоварный конструктив подиума, а также то, что субы должны быть свернутыми рупорами(если я не прав, поправьте), чтобы была возможность фазокогерентно срастить их с имеющимися. Может кому придет в голову какой-то известный чертеж, а то я не каждый день этим занимаюсь. причем желательно не сугубо мидбас, а чтоб играли пониже. пятнашка-восемнашка пока пофиг.
    Каков поп, таков и приход
  17. #4396
    Петербург
    218ФИ или гибридный рупор не длиннее метр и всё будет классно. Вы пытаетесь решить проблему, созданную рупорными сабами, при помощи рупорных сабов -- так не бывает.
  18. #4397
    Пермь
    так ведь непосредственно перед субами давит ого-го, а между ними - нет. я связываю это с их расположением. думаю, лежали бы на боку да вместе, да под сценой - был бы ништяк. но такой возможности нет. зеркало сцены - метров 5-6.
    а фазики как срастутся с рупорами? не будет ли полной шляпы? фазик ведь тоже по фазе непрост
    мерить смартом и задерживать умеем(хотя по низу это неочевидно), но хотелось бы по возможности просчитать все наперед.
    а гибридный например кто?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 06.12.2017 в 21:04.
  19. #4398
    Петербург
    Сложно что-то предлагать, не видя полной картины. Может, у вас и правда проблемы из-за конфигурации зала, но вообще все жалуются на длинные рупоры с закрытой тыловой камерой и без предрупорной, что они стреляют черти куда, и даже если в угол его поставить, он там погудит, но всё равно нижний бас будет в соседнем здании, а на площадке только мидбас шлёпает.
    Габридный -- это любой банд-пас рупор с предрупорной камерой и фазоинвертором. Но он всё равно рупор, и всё равно с ним возьни куча.
    Иногда можно свести фи с рупором, иногда, может, и нельзя. Как это предсказать?
  20. #4399
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ой
    Последний раз редактировалось Showbiz; 01.05.2018 в 23:33.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  21. #4400
    Новичок Аватар для gavaets
    Это Cubo Kick 15" Предназначен для полосы 90-200гц. По утверждениям разработчика он перепробовал около 20-ти различных оформлений включая ФИ, БП, Рупора сложенные и прямые и тд., и этот вариант по звуку понравился ему больше всего как в ближней , так и в средней зоне. https://freespeakerplans.com/kunena/...0-cubo-kick-15
