Страница 219 из 226 Первая ... 209217218219220221 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4361
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Неа.
  3. #4362
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    да какая-нибудь разновидность MTH
    Так и есть. На видео тапедхорн. (натыкался на забугорном форуме на обсуждение)
    могу работать , могу не работать
  4. #4363
    Новичок Аватар для yogin
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    хотите прочувствовать его (мартин WLX) характер звучания? - возьмите прорежте в WSX в люке отверстия под порты , и выведити их тунелями вперед чтоб в магнит динамика не упирались. настройте 30-32 гц. и послушайте...
    А допустимо ли попробовать наоборот- имея WLX, заткнуть его порты (на всякий случай - внутри стоят дины 18 Sound - 18LW1400) -что-то внятное могут показать при заткнутых портах и не задохнутся ли ? -можно пробовать?
  5. #4364
    yogin, вы еще в сам рупор фуфаек напихайте - а вдруг ?
  6. #4365
    Ну так наоборот предложил сам Уважаемый TDA , и я подумал с вариантом в обратную сторону, так как имею WLX, -а что, если побаловаться... - но не произойдёт ли что-то криминальное ? ясное дело, что также далеко вдаль не выстрелит, но я в надежде, что не поплохеет, а характер изменится. А какие предположения могут быть, кроме как нижняя граница частоты повысится ?
  7. #4366
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Еще тепло из камеры с дином будет хуже отводится, а 18лв1400 не такая уж крепкая бошка.
  8. #4367
    ну да -в WSX тоже глухая камера, но у многих или у некоторых 1400я стоит внутри... и работает себе за неимением идеальной бошки для сия.
  9. #4368
    Не спорю, и в датащите на 18ЛВ1400 написано, что предназначен для использования в рупорных конструкциях. (если мне память не изменяет) Но, лично мое мнение, что этому дину место в фазоинверторах. В рупоре я его тоже слышал, сам лично его и в тапки запихивал (аккуратно, без фанатизма), но больше всего мне понравился результат в фазике.
  10. #4369
    так у меня таже цель- испытать-поизвращаться для различных сложных условий и вкусовых оттенков именно в WLX -заткнуть и снова открыть, сравнить пару- один закрытый, второй открытый -быстро. Второе, есть у меня ящик хороших свободных динамиков другого производителя, которые показывают себя очень хорошо в коротких рупорах с закрытой камерой приблизительно такого же литража - возникла ещё одна идея- проверить сюда же и проверить в двух вариантах...
  11. #4370
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Здравствуйте. Решил собрать MTH-30, динамик купил актон 12W401 характеристики: http://akton-spb.narod.ru/12w401.html
    Собираю его ради больше интереса, чем полного практического применения, ну на природу возьму, да и интересно ка таппед играет с проф. динамиком. Из этого следует, сколько мощности в него можно будет влить, безопасно и долговечно? Усилитель буду делать сам D класса. Ну и на сколько сабсоником резать и какого порядка?
  12. #4371
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    4 порядок с 45гц вливать 400 можно )) если сам динамик не развалится ....
  13. #4372
    Тольятти
    Ок, спасибо, сделаю лимитер с 300 до 400, а там погляжу как ведёт себя... Да и мне может меньше за глаза будет...
  14. #4373
    Новичок Аватар для Skepta
    Здравия желаю, бородатые дятьки и не очень.
    Вопрос такой, рассчитываю очередной бек хорн (именно его, а не тапок), в этот раз хочу в порт затолкать динамик (как у тапка), в связи с этим вопрос, в хорнреспе без труда можно промоделировать тапок, обратно-нагруженный рупор, но как правильно промоделировать тот же бек хорн с динамиком в порту? Если выбирать OD смещение драйвера, полная хрень получается, а не график, далее если выбрать тапок, то тоже не то пальто. Так как же правильно посчитать бек хорн с динамиком в порту. Или не парится и просто рассчитать бек хорн чтоб влез в порт динамик, да расслабиться(но что то терзают смутные сомнения, что будет не правильно)?
  15. #4374
    Петербург
    Там действительно получается некоторая разница в отдаче, так что вполне возможно, что "полная хрень" -- это оно и есть. Не пробовал. Можно еще моделировать как тэппед, а тыловую камеру обратного рупора описать как сегмент большого постоянного сечения требуемого объема. Я это делаю в Akabak -- симуляция в достаточно степени совпадает с реальными измерениями, да и интерфейс для этих целей там очевиднее, чем в Hornresp.
  16. #4375
    Новичок Аватар для dr.Alex
    здравствуйте! подскажите, пожалуйста, подойдут ли пара динамиков RCF L15S801 15" Woofer Speaker в рупоры (ковш или тапок)?
    • Resonant Frequency (Fs)48 Hz
    • DC Resistance (Re)6.1 ohms
    • Voice Coil Inductance (Le)1.7 mH
    • Mechanical Q (Qms)11
    • Electromagnetic Q (Qes)0.33
    • Total Q (Qts)0.32
    • Compliance Equivalent Volume (Vas)3.99 ft. (113 литров);
    • BL Product (BL)23.6 Tm
    • Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)100g
    • Maximum Linear Excursion (Xmax)5.5 mm
    • ссылки http://www.rcf.it/products/precision...ducers/l15s801
    http://www.parts-express.com/rcf-l15...eaker--294-864
  17. #4376
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Qts для рупора должно быть ниже 0.3 в идеале близко к 0.25, сила (Bl) не высока, да и ход подвижки малый. мое мнение надо просимулировать его в четвертьволновике (лабиринте) из соседней ветки.
  18. #4377
    спасибо! попробую собрать ЧВ. странно то, что производитель рекомендует рупор...
  19. #4378
    Крым.Джанкой
    Возможно короткий и с не малой предоупоркой,
    в кубо возможно пойдет, но ход 5.5мм это в одну сторону?
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Сперва симелировать в проге, не надо переводить дереао)
  20. #4379
    уже запилил. возможно завтра соберу да проверю. с программой hornresp не знаком. пока не могу разобраться... так бы меньше сомневался по выбору оформления.
  21. #4380
    Крым.Джанкой
    Комрады добрый вечер.
    не хочу создавать новую тему, а так как мой вопрос про саб на дискач, то тут вопрос задам:
    кто сталкивался с сабом rcf bass bin?
    почему спрашиваю? у кв2 раньше были другие корпуса у серии ES (как мои, аля скуп), в последнее время они изменили дизайн саба ES как раз как рцф басс бин,
    и вот и симулировал уже и в старом и в новом виде,
    вот
    серым в старом корпусе, черным в новом, да старый ниже играет но надо оно?
    как думаете есть смысл макет пилить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    еще поправочка кабинетов 4 штуки
