Страница 218 из 226 Первая ... 208216217218219220 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4341
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    вот интересно какая компрессия у этих горнов робинсона? 1 к 5?
    что значит 1 к 5? что горло рупора в пять раз меньше SD динамика?
    вот к примеру самый большой маговский низкочастотник 21" ясно что не сможет продуть
    рупор с компрессией 1 к 5 да? а сколько сможет?
    1 к 2 скажем сможет? когда горло в два раза меньше SD динамика?
    считаем что рупор такой как WSX или джеффа робинсона
    когда предрупорной камеры нет и динамик сразу дует в щель
    ---------- Post Merged at 20.22 ---------- Previous Post was at 20.15 ----------
    объём видимо нужен для частотки от 30 гец) насчет бессмысленности диапазона - не все же время слушать бум бум бум на 50-60 герц, есть и другая музыка и это такой кайф когда в треке бас прописан до 30 герц)))
    Даже если продует узкое горло не факт что диффузор выдержит механически....
  3. #4342
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Эти рупора не идут на 21"-18" за глаза, а лучше на 15" типа св от чиаре.
    Глубина баса зависит либо от объема камеры либо от длинны рупора(как раз это в избытке)
    конеч много камер не использованых у Робинсона
  4. #4343
    Частый гость Аватар для nеwbie
    вот тапок 21" под B&C 21SW152-4
    площадь горла 400 компрессия 1600/400 = 1 к 4
    частотка в 2Pi 1w/1m от 30 герц
    правда там если ветку почитать поломало диффузор в этом тапке
    http://www.avsforum.com/forum/155-di...pped-horn.html
  5. #4344
    Крым.Джанкой
    это тапок! я же писал про саб от Джефа Робинсона. там рупор под 3 метра и главное самое камера динамика закрытая!!!
    и кстати!!! - в респе прописан предрупорный объем (Vtc) что не допустимо!
  6. #4345
    так этот джефф робинсон есть под 18"? туда наверно надо бошку топовую большая компрессия,
    evm b284с26 не пойдет?
  7. #4346
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Кто работал на Dinacord FX20, как впечатления?
    Родной динамик для него Electro-Voice EVX 180B ссылка на pdf.
    ТС параметры fS: 29 Hz, VAS: 416 liters (14.7 ft3) QES:0.29 OMS:4.00 QTS: 0.27 RE: 5.0 ohms η0: 3.4% SD: 0.122 m2 (189 in.2) MMD: 0.127 kg (0.280 lb)
    Кому не в лом, можете симульнуть его для динамика Beyma 18P1200Nd ссылка на pdf?
    ТС параметры: fs 37 Hz; 5.3 ohms; Qms10.39; Qes 0.35; Qts 0.34; Vas 198 l; Cms 93 mm / N; Rms 4.5 kg / s; ho (%) 2.7; Sd (m2) 0.1225 m2; Xmax 9.5 mm; Vd 1164 cm3; Le 2.3 mH
ID:	251269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yury; 21.11.2015 в 22:52.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  8. #4347
    а как вам такая АЧХ на MAG M2101?
    дифф 1660см2 - горло 800см2, компрессия 1 к 2, продует?
    только горло надо сделать именно как на картинке, чтоб диффузор
    был равномерно нагружен а не как в тапке
    у кого фотки не видно прямые сcылки
    http://s12.postimg.org/jsxwa8ul7/image.jpg
    http://s16.postimg.org/qedp2zooz/image.jpg
    http://s21.postimg.org/qarbdzkdx/image.jpg
    Последний раз редактировалось nеwbie; 23.11.2015 в 16:34.
  9. #4348
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Yury, Пару раз работал на них. Очень низкий и глубокий бас. По звуку понравились. Давки, учитывая р-ры, маловато.
    С уважением Ударенный током.
  10. #4349
    White city
    Огромный ящик с небольшим давлением.
    жаль что давка слабая, таких гробов уже море
  11. #4350
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    приятно они звучат в комплекте с FX12, только они скорее бандпасс, а тема про рупора.
  12. #4351
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Бп-рупоры вообще не созданы для давления.
  13. #4352
    White city
    позиционируют они себя как "is a Planar Waveguide Basshorn"
  14. #4353
    Петербург
    Yury, можно скрипт написать, который будет такие словосочетания составлять -- генератор названий акустических оформлений )
  15. #4354
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Кто знаком? Что внутри?
    https://www.youtube.com/watch?v=m5teGpsdD6c
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  16. #4355
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    А какие графики направленности...М-м-м-м-м. Конфетка.
  17. #4356
    18" с катушкой 5,3" от биси аналог Danley так на забугорных форумах говорят )
  18. #4357
    Ну я немного не верно выразился Мих, интересует не бошка а "план" как говорят на забугорных...
  19. #4358
    Попадался термин ступенчатая конструкция что это точно сказать не могу только догадки )
  20. #4359
    Крым.Джанкой
    да какая-нибудь разновидность MTH
  21. #4360
    Новичок Аватар для Mshow
    Друзья, подскажите, подойдет ли вот такая голова для ковша? D.A.S. 15HM
    https://docviewer.yandex.ru/?url=htt...c=5732651d6e5c
    симульните пожалуйста)
    Fs: 43 Hz
    Qts: 0.282
    Qes: 0.293
    Qms: 7.361
    ηo: 4.66 %
    Vas: 178 litres
    Re: 5.6 Ω
    SD: 0.086 m2
    (Preconditioning : 1 hour, AES power test at -3dB rated power)
    Large-Signal
    Xmax: 4 mm (0-pk)
    XM
    VD: 0.344 dm3 (0-pk)
    XM
    Calculated as (Hvc-Hag)/2+Hag/4
    Последний раз редактировалось Mshow; 13.05.2016 в 00:51.
