Страница 215 из 226 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4281
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Айдер, ну если ход позволяет на полной моще переварить оформление рсфное, но вперед и с песней)) Просто по памяти у 18w1000 короткоходовая катушка... А вообще рсф имею ввиду про esw1018 одно из любимых оформлений... тот же маговский MD860 копия рсфа недурственно звучит.
  3. #4282
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Eretik, у меня ща похожие, у стены да еще с накрученым басом на усе +6 тока догоняют топы))))
    вот думаю, ШО надо че то делать, ато меня это бесит, что головка не нагружена так, для чего расчитана
  4. #4283
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Eretik, кит... обманывают (завышают) с х-ками очень часто, что бы реализовать свою продукцию. Поэтому и деньги за товар возвращают без особых проблем (или часть) , когда берешь на прямую....
    сообщи продавцу, что будешь делать экспертизу, что тебе ответят на это, да и там покупки застрахованы на 3000 грн.
    Х-ки должны соответствовать, если их выложили. Если не уверены, то и выкладывать не нужно.... пусть покупатель сам решает брать или нет.
  5. #4284
    Кременчуг, UA
    MicxaelDu, Айдер, в данный момент эти дины уже отслушаны в ТНАМ12 и превосходит по нижнему диапазону частот М1201 в той же конструкции. Так что я ими доволен! Кстати это будет мой миниатюрный комплект для перевозки в багажнике. Буду работатьс линейным массивом на 4 дюймовка раздел 128 гц.
  6. #4285
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Какие головы в "массивчики" будут ставится ?
    могу работать , могу не работать
  7. #4286
    Украина
    х мах- не указан в х-ках. поработают отпишитесь.
  8. #4287
    Новичок Аватар для Андрэо
    Миасс , челябинская область
    Мужики здорова ! я из Миасса Челябинской обл. остались ненужные четыре вот таких корпуса из двадцатой фанеры, не крашенные, без отделки, один в один как на фото, только передняя панель за под лицо и фанера использовалась первого сорта, все остальное делалось по по чертежу, были установлены динамики этинг саунд 18, с задней стороны имеются фрезерованные посадочные места для гнезд спик-он, по бокам имеются ручки бабочки как на последнем фото, продаю по себестоимости материала, за все 4 штуки 13000 т.р доставка за ваш счет транспортной
    89085818796 https://vk.com/andrey_vishnevsky
    Последний раз редактировалось Андрэо; 11.05.2015 в 07:11.
  9. #4288
    Кременчуг, UA
    КОПАЛКИН, самые бюджетные 20гдш-109=)) Есть ачх ихнее замерял пару недель назад, весьма линейны!Палки активки кстати.Завтра пойду на НП забирать сетки, гляну что мне там навояли...
  10. #4289
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Освободились 4 головы 18g40 Beyma http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=18G40
    Понравился по размерам вот этот ящик насколько нормально они туда встанут и как вообще данная конструкция по звуку ? Может кто собирал ? Beyma B-25 http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...yma%20B-25.jpg
ID:	236752 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236753 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 12.05.2015 в 12:56.
  11. #4290
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Посчитай объемы всех камеры, и давай прикинем. По звуку, думаю, на бп6 похоже )
    Настройка высокая, судя по всему. Зачем 2 головки в одном ящике?
  12. #4291
    Новичок Аватар для Mshow
    Интересно, а Beyma 18G550 в таком корпусе будет хорошо играть? или это не ее оформление?
  13. #4292
    Хранить 6 фи 18" просто не где а тут очень компактность понравилась да и у динамиков qts большой что насколько я знаю для бп предпочтительно.... Таскать один фиг вдвоём да и экономически корпуса дешевле.....
    На чертеже не совсем понятно одна общая камера а вторая раздельная или это просто распорка ?
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.50 ----------
    На форумах читал что у них слабые диффузоры ..... В этом оформлении тож непонятно нагрузка на динамик равномерная клина нет угол прямой....
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2015 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2015 в 23.55 ----------
    Есть ещё такой вариант но он больше по размеру http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...ass/MN-246.jpg
  14. #4293
    Петербург
    На чертеже ясно видно, что распорка с отверстием. Обе камеры общие. Посчитай всё, что надо.
  15. #4294
    Ок Ща прикинем по литражу ) Но вот в упор не вижу с отверстиями распорку ( только ребро
  16. #4295
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Михаил, а я вижу распорку именно с отверстием))) Не проще БП4 от Александра запилить?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  17. #4296
    Она на картинке в левом нижнем углу ? Бп от сабсоника на 2 18" получается очень большой под данные головы как то одинарный прикидывали.... Ещё читал что можно изобарик сделать но в этом случае у бп 4 один из динамиков окажется в закрытой камере и как это будет работать не совсем понятно (
  18. #4297
    Петербург
    Михаил, посмотри, распорка заштихована по краям, а в центре -- нет, и там осевая. Так на чертежах изображают отверстия.
  19. #4298
    Миша, отверстие прямоугольное)) Может поэтому не замечаешь. И такой саб, кажется, Чертик продавал на мск плюс. Можно у него проконсультироваться по звуку.
  20. #4299
    А дай сылку плиз в лс )) Слушал только копии ev но там чисто гидрид а тут 2 камеры бп и динамики под прямым углом...
  21. #4300
    http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=150622
