Страница 12 из 222 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4440
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Предлагаю сравнить WSX и мой рупор по звучанию и по АЧХ, и выложить результаты сдесь......
    я за. только надо на одинаковых драйверах. тоесть либо на твох бимах либо на моих п-аудио с18-650.
    особенно интересно ведь твои рупора широкогорлые должны отличия в звуке быть..
    есть кстати и цифровик - можно будет и на нем обои послушать..
    твои погабаритам на намного поболее будут - тоже интересно...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Я готов к экспериментам.....
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    я непрочь . всх ы есть . из драйверов только с18-650ел..
  5. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    В моих стоят 18G550..... Жалко на улице уже не успели....
  6. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    если тестить то только на улице
  7. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Тогда быстрее, скоро снег выпадет....
  8. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Вот сравнил на компе, в AKABAK.
  9. old chap Аватар для subsonic
    По одной, по две головы в ящике? Каков SPL?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Саша скажи куда с дудкой подъехать и я подъеду..
    у моего бокса вокруг жилые дома..
    звякни...
    и еще плиз выложи симуляцию акабака на 1850 и вот хотелось бы селениум
    вот их "рупорная" болда
    http://aalse.ru/goods/detail/31854.s...der=vendor_asc
    и вот обычная
    http://aalse.ru/goods/detail/31476.s...der=vendor_asc
    вот еще -акабак можно загнать не 1 вт\2.82в а например 60 или 80 вольт - хочется посмотреть как болду ломает..
    ведь наверное акабак тебе как родной ..
    Добавлено через 18 часов 10 минут
    через неделю придет СД-18..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 20.10.2007 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Извини, не заметил вопрос.
    И в LR и в WSX стоит по 1 динамику 18" 8 ом. Если не учитывать термокомпрессию то SPL при моделировании будет больше а АЧХ ровнее.Значения на рисунке соответствуют 1Вт\1м с термокомпрессией как при 450Вт тепловой мощности.
    Добавлено через 2 минуты
    звякни...
    и вот обычная
    Постараюсь к понедельнику смоделировать....
    Последний раз редактировалось forsash; 21.10.2007 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. old chap Аватар для subsonic
    У меня тоже сабы на Beyma 18G550,только у меня по 2 головы в корпусе. БП4-го порядка 3-х камерный!
  13. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    звякни...
    и вот обычная
    Для правильного моделирования нужны точные даташиты....
    на PD 1850 есть....а на селениум нет....Если есть выложи...
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у селениумов с дата шит полный порядок - они наиполнейшие!-)
    http://www.aalse.ru/18WFH1P.pdf
    http://www.aalse.ru/18SWS1000.pdf
  15. Новичок Аватар для hardd
    Riga Latvija
    Dobrij ve4er! msotrju razgavor za6el pro selenium,ja 2 goda u*e rabotaju na 18sw1p,korobki sobral standartnie seleniumskie po dve golovi,zvu4at terpimo davlenie slabovato,xotelosbi pokru4e. Interesujut va6i basi MARTIN AUDIO
  16. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    18sw1p
    голова та не кислая удивлен что давление маловато - если конечно вы про сравнение с аналогичными головами в ФИ оформлениии
  17. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Привет всем! Собрал два WSX. Включал их в 3-х разных помещениях (приблизительно 15x10x6) и не в одном они мне не *качали*.Около них давление есть, у стен есть, а отходишь от них на 5метров и дальше - пустота.Так и должно быть ? Корпуса собраны строго по чертежам.Динамики стоят 18LW1400. Потому что на улице совсем другая картина.Бас давит вплоть до 30 метров (2xWSX, подавал на них по 1200Вт на каждую). Мне говорили, что в помещениии играть не будут из-за расскрыва волны, не хватает пространства и происходит компенсация с отразившемися волнами от стен. Может что-то не так говорю, но может кто подскажет в чем дело!!!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  18. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вообще наоборот - около них не очень качает а в помещении равномерно хорошо качает...
    включите одну штуку - может в пртивофазе .. или расположение неудачное? - в общем одну штуку включите!
    Добавлено через 3 минуты
    еще они были как включены?
    Добавлено через 4 минуты
    мало - они с 10 метров только давить начинают давить.. -очень похоже на противафазу..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 27.10.2007 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Предлагаю для выяснения причины для себя ответить на сл. вопросы или провести доп. эксперимент:
    1.с 1 всх низ равномернее? а если вместо неё обычный ф.и ,что меняется?
    Скорее всего по моему противофаза между каналами....
    Я так понимаю усилители Васины? Нужно всё проверить...
  20. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у меня один раз встречалась в "процессоре - invert" - нашел отлько когда посередине между субов встал... просто такая настроика осталось от предыдущего установщика ,а меня впланах небыло инвертировать канал я эту настройку и пропостил..
  21. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    1) Противофаза на 100% исключена.Т.к. я полярность внутри колонок проверял, провода тоже. Включены они у меня в паралель.Запитываю от Behringer EP2500 в мост 4 Ома получается.Когда вторую паралелю давление сразу же возрастает.
    2) Насчет улицы, то да согласен - давление после 10 метров только начинается, ну и конечно же подальше чем за 30 м. давят.
    3) Сравнивал одну с http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16 (правда там Питерский 1804М, но отлично играет и чуствительность под 100dB). Ее просто не слышно на фоне WSX. А уж с ФИ и сравнивать не стал.
    4) Не знаю, в принципе хорошо они играют(для улице конечно более... чем). Вот собираюсь еще делать.Просто может на самом деле с помещениями не везет.Мы их и клали набок и переворачивали и все-таки самое наилучшее положение как обычно стоят.
