Страница 1 из 221 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4416
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Для начала, какие всё-таки динамики Вы хотите поставить?Конкретно...
    Просто Саня ;)
  3. Частый гость
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Пусть будут 300 ГДН11 НОЭМА
  4. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    если не изменяет память, то njcs делал на 18саунде
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  5. Частый гость
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    ровал ничего подобного? Давайте будем активнее.
    Тогда задам вопрос какими характеристиками должен обладать динамик, что его можно было использовать в рупорном исполнении (Рез частота, добротность, величина хода и тд)?????
  6. Зарегистрировался Аватар для POLLIV
    Цитата Сообщение от yahoo
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1144007670
    Если не затруднит, то можно фотографию-чертеж с более хорошим разрешением (чтоб распечатать можно было) Заранее благодарен.
  7. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    If you want romance
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то JayDee
    рекомендую один из самых райдерных субов . контора мартин аудио суб wsx . только засуньте туда не RCF как в роднов мартине а 18 звуков 18лв1400.
    про российских производителей драйверов забутьте если делаите саб как топовый саб для эстрады....
    мое личное мнение.
    TDA-Audio добавил 15.05.2006 в 11:03
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...?TID=3803&PN=1
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 15.05.2006 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Сообщение Re: Рупорный саб для дискотек
    TDA,а почему не наши динамики?Мне за Ноэмой удобно ездить. Какие параметры басовых динамиков Ноэма грешат,что их не рекомендуется использовать в рупорах?А самая доступная альтернатива головы от буржуев?В соседней ветке тема про рупор 2х500ГДН так и не сошлись не на чём...готовый вариант так и не представлен...а всё таки так хочется.
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    когда тратишь столько труда на ящик и пытаешься получить саб самого высокого уровня (чтоб другие завидовали) . нехочется допустить слабое звено в виде российских динамиков...
    просто "наши " не в ложили столько труда в производство чтоб получить результат (драйвер) "мирового" класса....
    уверяю "18 звуков" относятся к таким драйверам... конечно есть и другие...
  11. Зарегистрировался Аватар для aleksandr p
    посмотри такую консрукцию http://www.visaton.com/english/artik...74_6_23_2.html
  12. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    неплохой саб но выгоднее сделать подобный но на 18" например кервин вега сл36
    TDA-Audio добавил 24.05.2006 в 07:52
    планы на них
    вот визатон на 15"
    вот кервин на 18"
    TDA-Audio добавил 24.05.2006 в 07:54
    во весь размер кервин. размеры в инчах
    http://photofile.ru/photo/tda-audio/182333/27747909.jpg
    TDA-Audio добавил 24.05.2006 в 08:03
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 24.05.2006 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Если не сложно выложить чертёж такого с размерами. У вас на сайте и на картинке чуть-чуть отличаются конструкции и некоторых размеров не хватает.
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    каких размеров не хватает?
  15. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Нет размера ширины лицевой стороны.
    Отличие, то что на чертеже передняя стенка на лицевой панели идёт вертикально, а на фотографии под небольшим углом.
  16. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    ширена 24" наружняя. используемая плита 3\4 "
    мадификация укороченного
    http://zmatek.jinak.cz/diy/pbaudio/e...%20Baskast.doc
    http://www.soundbridge.com/products/series3000.htm
    TDA-Audio добавил 31.05.2006 в 14:42
    а разработчик всех модификаций Еарткуйк
    а кервин просто повторил
    The Earthquake was the 48D x 48W x 24H folded Horn (Laying Flat on the floor). The Junior Earthquake is the 36"D x 36"H x 24W (Standing on its feet) of which there are several variations. (Trap & Box Types) The B36 (36"H x 24"D x 24"W) is not and was not considered an Earthquake. Prior to the Junior Earthquake there were only three bass cabinets in production, the Earthquake (Rare to get) the B36 very common and the B48 (24Dx24Hx48W). Opps, there were the B36 & B48 versions with the 12" driver in the box face with a grill cover (Red) (These were for bass guitar). Also early B36*s & B48*s were fiberglass covered. Earthquakes were painted flat black.
    Initially Cerwin Vega produced the B series subwoofers for Sound Reinforcement and Musical instrament playback. The Earthquake was designed as a special design for theater system playback. Only after its popularity in club and mobil use was the junior earthquake born.
    A little history.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 31.05.2006 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    ПРостите что не в топик, но, такое впечатление что в "толкучку" не заглядывают. А меня жена с этими тазами скоро выгонит...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...984#post172984
    Всегда!!!
  18. Гость
    Сегодня пригнал из Москвы динамики PD 186
    буду доделывать Martin WSX уже в конечную конфигурацию.
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:28.
  19. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    зарядишь расскажи!
    интересно былобы сравнение с драйвером рцф(штатный) 18 звуков....
  20. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Не вам судить сколько труда вкладывает российский товаропроизводитель в проектирование и производство, просто можно сказать так - помести любой из перечисленных вами брэндов в наши экономические условия (налоги, откачка капитала и прочее) от них через несколько лет и дыма бы не осталось. А приторговывать чьим то готовым много ума не надо, это не производство с разработкой организовать. ТАК ЧТО НЕ НАДО ГАВНЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СЕБЕ ДОРОЖЕ БУДЕТ.
