Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: -2 dB
    Аватар для Алик79
    По умолчанию -2 dB
    Добрый вечер Уважаемые! Подскажите если это возможно без замеров как примерно пару dB на вч пригасить? Всё устраивает только вот чуть высоких поубавить без потери прозрачности или воздуха вроде так)
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: -2 dB
    Вообще, с подобными вопросами, лучше обращаться к СИМУЛЯТОРУ (хоть ЛСП, хоть МИКРОКАП, хоть что-то еще). Он наглядно покажет, как меняются амплитуда, фаза и т.д. в интересующей точке, при изменении номинала или добавлении любого элемента фильтра.
    Без микрофонных измерений, всё советы имеют весьма условную ценность, учитывая, что большинство ширпотребных АС сведены + трамвайная остановка. А в хорошую АС, не имея чёткого представления о том, как что работает и что за что отвечает, лучше не лазить (по крайней мере до того момента, пока не изучите теоретическую часть, а это - тома и годы).
    Изменение любого элемента в системе ФИЛЬТР-ГОЛОВКА приведет к изменению не единственного, а всех параметров. Насколько это критично подскажет симулятор или Ваши знания в этом вопросе.
    С уважением. Дмитрий.
    Toronto
    Цитата Сообщение от jkh432 Посмотреть сообщение
    Все что мне известно по ВЧ оно 4 Ом, смогу ли я на слух подобрать резистор, может кто подскажет примерный номинал с которого мне начать мои опыты.
    Вот же развели бодягу вокруг L-pad*а
    Любой, т.е абсолютно любой, даже онлайновый L-pad калькулятор, выдаст правильные значения сразу причём т.к. L-pad, то общее сопротивление L-pad*а и головы останется таким же т.е. частоты раздела никуда не уползут
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Вот, тупо первая ссылка в Гугле
    Аватар для Алик79
    Да точно) Не знал про такое)) Спасибо! Всё вроде просто буду пробовть. Ещё вопросик лПад выдаёт R2 8,17ватт можно 10ватт ставить? Не ругайте мы только учимся
    Киров
    Из написанного у ТС следует, что убавить хочется пищалочный резонанс и рядом, а самый верх (воздух) оставить, т.е. "без замеров" потыкать можно резистор после R2 на ноль
    Toronto
    смело можно. Kак правило с учетом пик фактора и спектрального состава пищалкам хватает и 5-ти ваттных, после фильтра на пищалку там от силы 2-3 вата приходить будет
    Аватар для Алик79
    Спасибо!! Поэкспериментирую
    Частый гость Аватар для romale
    г. Минск
    А что если С2 и R2 поставить параллельно С3 уменьшив емкость последнего? Это будет равноценно? Просто так количество последовательно включенных конденсаторов уменьшится. Есть тут подводные камни?
