Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Греется трансформатор в блоке питания
    Аватар для turrus
    По умолчанию Греется трансформатор в блоке питания
    Добрый день. Имеется cd-проигрыватель AKAI-55. В нем сильно греется и гудит транс в БП,отсоединение нагрузки ничего не меняет . Сам проигрыватель работает нормально. Где найти ему замену или его надо перематывать.
    По умолчанию Re: Греется трансформатор в блоке питания
    пропитай и забей
    какова температура нагрева?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не исключено межвитковое КЗ. У маломощного потребителя, вроде СД, силовик греться не должен.
    Посмотрите какие напряжения на выходе трансформатора в режиме ХХ и поищите подобный в интернете - навалом предложений и у частников,и у производителей.
    P.S.Можно перемотать,если есть возможность.
    Ток ХХ пусть измерит, просто "недомот" китайский - вот и греется.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В этом Акаё трансформатор всегда включен в сеть и включение проигрывателя производится по вторичной обмотке. Если температура не превышает 40 градусов, то это нормально. Но он, сволочь, еще и гудит! В своем развязал резинками, но, наверное, буду менять...
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Агрегат вроде фирменный. Не?
    Тогда это мог быть Тайвань,но они этим не баловались...
    Аватар для turrus
    Спасибо,что ответили.AKAI-чистокровный самурай,24-года от роду.Поёт очень хорошо.Вычитал в интернете .что у него стеклянная линза и какие-то цапы BB. ( я не разбираюсь в этих цапах и электронике) Есть ещё современный cd ,так akai его уделывает влёт по звуку. На его Тр-ре написано ТН-971-ТК 42084295К Греется больше чем 40-градусов и гудит. Чтобы выключить его, выдёргиваю из розетки Если я буду знать напряжение на вторичке( сегодня куплю вольтметр) где смотреть в интернете его аналог? Перемотать в моей "деревне" негде.
    деревня Гадюкино
    И потребляемые токи.
    Какой ещё аналог? Тор заказывать надо.
    Черновцы, Украина
    На выходные измерю в своем Акае напряжения и токи, в понедельник выложу - потерпите? И еще - какое напряжение сети, не повышенное ли? Очень они не любят этого...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Боюсь спросить - он точно на 220 вольт? Понимаю - банальность, но всякое бывает.
    Аватар для turrus
    al2sav-конечно потерплю! Я измерил напряжение на вторичке при отключенной нагрузке.Как я понял у него( ТРАНСА) две обмотки , 5-выводов.
    между 1 и 2 -4.5 вольта
    А вот вторая ( как я догадываюсь, может и неправильно догадываюсь) имеет общий вывод-4
    между 3 и 5-18.7 вольта
    между 3 и 4-9.2 вольта
    между 4 и 5-9.2 вольта
    Не знаю как измерить ток этим вольтметром . В инструкции написано можно измерить постоянный ток, а про переменный не написано(китайский М830В) НО рядом с выводами тр-ра дважды напечатано Т800 mA. Там-же на этой плате есть 4 отверстия между 1 и 2 написано 230v и перемычка стоит , а между 3 и 4 написано 117v перемычки нет. Аппаратура подключена от стабилизатора
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Да, чуть не забыл :30 минут на холостом ходе температура тр-са 41.4 гр.( мерил обычным градусником) Может и нормально , но гудит сука. Подложил резиновые прокладки.
    все правильно включено и МЭЗ никакого нет - просто пропитать лаком и все!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    turrus, от какого стабилизатора подключена аппаратура и какое напряжение на первичке ТС? Температура ХХ 41С вполне нормальна. Можно транс попробовать через прокладки обжать в тисочках.
    Черновцы, Украина
    Итак, измерил ток потребления по обмотке 2х9 В - по переменке до 0,65 А в разных режимах, правда, по цифровому Щ4300, так что трансформатор должен отдавать 0,8 - 1 А с учетом инерционности этого цифровика), так что предохранители в этой обмотке стоят правильно (они должны перегорать при токе 2,7х800=2,16 А за 0,1 с).
    По неотключаемой обмотке 4,5 В измерить ток не удалось - не хотелось вытаскивать и распаивать шлейф, но судя по сопротивлению обмотки 1,7 Ом - ну до полуампера, не больше.
    А вот при наружной температуре 16 градусов трансформатор даже при работе едва до 30 градусов дошел при 220 В от ЛАТРа. При 240 В стало слышно гудение - это после подвески на резине, а раньше гудел и резонировал корпус при любом напряжении. При уменьшении напряжения сети сбоит ниже 170 В.
    На замену подойдет любой трансформатор мощностью 30 Вт со вторичной обмоткой 2х9 В/1А (сопротивление всей родной обмотки 1,3 Ом) и 4,5 В/0,5 А. Ток холостого хода не должен превышать 30 мА при 242 В.
    Например, ТПП255-127/220-50 при полном включении всей первичной обмотки в сеть и обеспечит требуемые напряжения.
    Аватар для turrus
    al2sav-большое спасибо за ответ! У нас в России есть интернет -магазин ЧИП-ДИН, там много разных тра-ов . Не смогли-бы Вы, посмотреть какой из них мне подойдёт. Спасибо.
    Черновцы, Украина
    turrus, в первую очередь поищите на барахолках именно этот указанный мной ТПП255-127/220-50 и именно с такой маркировкой. ЧипДип посмотрю, но там номенклатура китайская как по мне в части трансформаторов. Что-то еще есть в МастерКит...
    Еще могут подойти трансформаторы от других проигрывателей.
    Я надеюсь, что за несколько дней смогу дать ответ.
    Аватар для turrus
    Здравствуйте. Пришел тр-ор (тпп 255) , я измерил его вторичку, первая обмотка-5 в.( на родном тр-р 4.5 в), вторая обмотка 10.8 в. (на родном 9.2 в) не сильная разница.
    Ну так ставь и все.
