Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Название:	кросс 1209+М15+66000.jpg
ID:	274373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Алексей почему в Ваших последних проэктах нет переполюсовки это как то связано с TL
  3. #82
    г.Ейск
    Это опечатка, я не внимателен, исправлю.
    С уважением,Алексей.
  4. #83
    Новичок Аватар для S@NTEY
    Краснодарский край
    Алексей, добрый вечер. А не пробовали 15Ревелатор с rt 850 стыковать?
  5. #84
    г.Ейск
    Нет, не пробовал.
  6. #85
    Краснодарский край
    Как считаете, сьиграются? Или ничего хорошего не выйдет?
  7. #86
    г.Ейск
    С 6" сатори у меня не вышло, может плохо старался...
  8. #87
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Вот мой "симулятор"
    Скажите, а вы слышите разницу в звуке при переходе от вашего симулятора к "финальным" фильтрам? Я имею в виду замену конденсаторов на более "уважаемые"?
    Просто я вот не особо различаю К73-16 и какой-нибудь M-cap, особенно в НЧ звене. И страшно комплексую по этому поводу.
  9. #88
    г.Краснодар
    Ну кто же Вам правду скажет? Конечно же, каждый, уважающий себя гм... гражданин слышит разницу в конденсаторах. В приличном обществе об этом даже неприлично спрашивать. Так же, как провода, разъемы и многое другое.
  10. #89
    г.Ейск
    Я тоже не различаю разницы в НЧ звене.
  11. #90
    Спасибо. Мне это важно знать. А в СЧ уже слышите?
  12. #91
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А сетевые розетки с покрытием золотом vs родием? Ессно, в них не должно быть ферромагнитных деталей )))
  13. #92
    г.Ейск
    Слышно в цепи сигнала на головку, в "паралельной цепи " после катушки на "землю" слабо слышно. Вот смена головки с мидбаса сатори на чистый средник сатори слышна явно сильнее чем смена К73-16 на суприм...Поэтому я за разумность, разумную достаточность
  14. #93
    г.Краснодар
    Господа офицеры, молчать!!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    О, так динамики тоже на звук влияют!
  15. #94
    Я применяю вилки только с хромом с атомарной массой 52. По сравнению с обычным бытовым хромом - небо и земля.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Спасибо за ответ. Согласен во всем. По моим наблюдениям на серединку лучше ставить андерханг-мотор (с малым Хмах) - совсем иная детальность в звуке, становятся слышны "тихие" звуки и нюансы второго плана.
    Если мои посты вам тут лишние - могу стереть. Напишите, я сотру без обид. Вообще, мне очень радостно, что я к таким же выводам пришел, несмотря на прессинг "родиевых вилок" и т.д....
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Еще хотел спросить по поводу катушки с сердечником (извиняюсь, если это уже вы писали где-то) - при разделе до 300 Гц сердечник слышен на басах? Просто у меня есть 2 катушки для басов - с сердечником и воздушная. Обе примерно на один номинал, но, как вы понимаете, размеры очень уж отличаются.... И опять-таки я не слышу особой разницы, но может, это я глуховат?
  16. #95
    г.Ейск
    У меня катушка на сердечнике стоит в АС с купольным СЧ с разделом на 800 Гц. Как играет слышали...Я не делал сравнения в лоб с катушкой на воздухе, т.к. сразу отсеял этот вариант по габаритным и ценовым показателям. Поэтому о разнице в звуке ничего сказать не могу. При разделе на 300 Гц тем более не вижу смысла в катушке на воздухе.
  17. #96
    Мордовия.
    Алексей а как сис 1209 в сравнении с E0045-08S
  18. #97
    г.Ейск
    Динамики разные, прежде всего калибром. Естественно 10" играет мощнее. Сравнивать с одинаковым разделом не было возможности. Сейчас в работе АС на СИС Е046 и на 1209. Вот их сравнить интересно в лоб более интересно, но может не получиться...
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ммм интересненько, особенно схема фильтра на табуретке.
  20. #99
    г.Ейск
    На тумбочке макет кроссовера с переключаемыми элементами для настройки АС
  21. #100
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Добрый день! Задумался о повторении данной АС. Алексей, скажите, при наборе динамиков: НЧ - 1209, СЧ - 15M/4531G04 (как здесь) и ВЧ - 662000 нужно ли менять что-то в кроссовере? И что думаете по поводу ET338 вместо 662000?
    15M(G04), 662000 и ET338 у меня в наличии.
