Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
Алексей Коваленко, здраствуйте скажите если у вас новый проэкт 3-полоски,в голове или на или в работе
На Сатори - в пассиве? Как Вам он?
Не маленькая АС получилась какая высота от пола до твитера?
Это пассивная трехполоска?
Общая высота АС 1250мм.твитер получатся примерно 1180мм , с учетом ножек.Сводить планирую на уровень СЧ головки.Проект пока стоит,занят другим.
С уважением,Алексей.
---------- Сообщение добавлено 20.15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10 ----------
Пассивный вариант отработаю,но планирую опробовать и комбинированный кроссовер.Нч секция планируется активная,подключена по "высокому уровню " к клеммам АС .т.е. можно будет подключить штатный усилитель,который будет работать только на СЧ-ВЧ секцию...
Только при такой схеме не избавишься от большого и дорогого конденсатора на СЧ. И не надо сводить на СЧ. Сводить на ВЧ на бесконечность, а лепесток и так вниз сам загнется вблизи.
Георгий Крылов
Добрый день. Будет новый вариант. АС в стадии настройки.
Добрый день, Алексей. Как продвигается ваш новый вариант?
Алексей, можно увидеть схему фильтров?
Схема кросса. Изменил содержимое первого поста ветки.
