Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Название:	кросс 1209+М15+66000.jpg
ID:	274373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Нч судя по всему в ЗЯ, по графику АЧХ частота раздела НЧ - СЧ в районе 160 гц. Как ведет себя 15м/4531 коо(правильно?) при таком разделе? Поздравляю очень интересный подбор динамиков!
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Э-э-х! Я уж думал в пассиве. Но в все равно поздравляю. Завидная у Вас производительность!
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Ейск
    Спасибо.15м/4531 коо был выбран именно потому,что имеет большой ход.Компромисс в том,что хотел уйти от четырех полос за счет хорошего СЧ,обладающего нужным большим ходом и прекрасным,на мой слух,звучанием.Нч в ЗЯ...Основным достоинством АС является НЧ диапазон,бас и мидбас очень динамичны.Понимаю,что обрезанный снизу Сч имел бы меньшие искажения на больших уровнях громкости.Но в комнате 20 метров ,давление достаточное до перегрузки СЧ.ВЧ динамик заслуживает отдельных похвал-мне очень понравился.
    С уважением,Алексей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Думаю проработать пассивный вариант на этом комплекте в этом корпусе.
    Москва/Дубна 5/2
    О! думаю если все получится, то это мой вариант.))
    г.Ейск
    Время покажет
    Тольятти
    Алексей Коваленко,
    В каком объеме поселили СЧ динамик и какой линейный размер передней панели? Если думаете проработать пассивный вариант сведения проводилось ли моделирование, интересно что на СЧ - ВЧ разделе получается. Подбор СЧ и ВЧ очень не плох.
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    Объем под СЧ около 4 литров.Добавил график М15 в ближнем поле с кроссовером.В моделировании я слабак,все делаю натурно,благо,макет кроссовера с переключаемыми элементами,который мною изготовлен специально для настройки АС,позволяет набрать стандартный трехполосный кроссовер за считанные минуты и тут же померит и послушать...СЧ -ВЧ раздел в пассивном варианте не будет сильно отличаться,он и сейчас пассивный,только без делителей...
    А пакажы...
    Я бы горб на 350 режектором удавил.
    Хотелось бы ваши отзывы по звучанию.
    Особенно пищалки.
    Поздравляю!
    г.Ейск
    А пакажы...
    Вот мой "симулятор"
    Классная идея предохранителями выбирать!
    Беру на вооружение.
    г.Ейск
    Я сам сначала "испугался" не разобравши...затем,опустив микрофон на уровень НЧ,увидел,что горба нет...влияние комнаты...Сейчас еще и спад изменен,будут окончательные графики позже...
    Мои отзывы по звучанию не объективны,скорее всего,по крайней мере сейчас...
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Сначала галетники использовал,но панельки предохранителей имеют надежнее контакты и набирать легче-вариантов больше...
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    А пакажы...
    Тем более в активе это просто.
    Смотрю город Ейск становится центром колонкостроения.
    Пора перебираться в Краснодар
    Поздравляю тоже!
    г.Ейск
    Поздравляю тоже!
    Не совсем,корни Ростовские,я в Ейске достаточно недавно осел... и эта пара АС , будет скоро в Ростове прописана...
    Москва/Дубна 5/2
    А с лабиринтом не думали?
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Алекс
    Как Вам звучание SEAS H1209???
    г.Ейск
    Была мысль,но получается очень габаритно,а я такие,габаритные, варианты не люблю...куда такое ставить...к тому же СИС 1209 в ЗЯ ,достаточно низко тянет,что еще надо?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Нравится в общем,но пока мало слушал...
    Жуковский М.О.
    Алексей, интересная конструкция. Динамики высокого уровня, жаль в Москве не послушать.
    Ее бы в пассив...
    Нравится следить за Вашими работами.
    г.Ейск
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    Ее бы в пассив.
    В пассиве попробую,если времени хватит...
    ...мне тоже жаль,что в Москве не послушать,хочется объективного мнения от опытных слушателей.
    г.Ейск
    Добрый вечер.Сегодня пробовал пассив.На первом рисунке,для наглядности разницы пассива и актива,приведены графики:синий-1209 в ближнем поле без фильтрации;красный-активный вариант;зеленый-пассивный.Видно,что при ативе,легко расширить полосу вниз,40Гц+1.8дБ ,30Гц +3дБ.Получается , в активе срез по -3 дБ на 34 Гц,в пассиве -41 Гц.как говорится,мелочь,а приятно .Справедливости ради,надо сказать,что у меня индуктивность в цепи 1209 имела активное сопротивление 0.53 Ом (другой в наличии нет,а мотать сейчас ни времени ни провода толстого...).Возможно,при меньшем активном сопротивлении было бы лучше...
    если интересует схема пассивного кросса,могу выложить.Скорее всего к пассиву в этот раз возвращаться не буду,надо заканчивать...и так затянул...
Название:	1209актив и пассив.jpg
ID:	202062   Нажмите на изображение для увеличения.
