Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 291 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #281
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Думаю, помните, как оценивал самолёты Туполев ;)
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ну и кое-какие фотографии из текущих работ над умощнённой до 1,5кВт версией УМЗЧ.
    Вадим, как успехи по этой версии усилителя?
    Питание у него я так понял 70+70? Какую мощность удалось "снять"?
  4. #283
    Частый гость Аватар для xopc
    Перевести в инверт, без добавления транзисторов в УН 0,000039 20КГц.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Трансик у меня достаточно слабый (пока) но в импульсе (пока не проседают банки БП) более чем по полтора кВт в канал даёт. Думаю, что с этим делать и как жить дальше - то ли искать денег на мощный мегатор, то ли спаять импульсник, отработанная схема ИИП по мотивам Yamaha 7000D у меня есть.
    А в целом - 9 мая будет год с первого реального тест-драйва этой версии аппарата на площади городских мероприятий. Конечно, подобный тест был за год не один, всё нормально. Внёс некоторые коррективы по типам применённых транзисторов, заменил MJE15034\15035 на KSE340\350 и убрал "тормозящие" коммутатор конденсаторы.
    В настоящее время у меня лежит еще комплект спаянных полностью плат+частично запаянные+2 защиты (одна полностью, одна частично) + два корпуса под это дело. Вооружаемся =)
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3327872
    А это оставлю здесь - для нашего постоянного читателя жучилы
    Последний раз редактировалось waso; 21.04.2020 в 09:46.
  6. #285
    Чем это обусловлено?
    ИИП на такие мощности менее надёжен. ИМХО.
  7. #286
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нехорошо ведут себя близко к клипу, при снижении Uкэ.
    Но это экономия около 7...10кг по весу, да и дешевле выходит.
  8. #287
    Да, вес всего усилителя с ИИП веселей переносить. Это пожалуй только одно преимущество. В остальном Ни чем не лучше. Был на ремонте усилитель 2* 1000 Вт. Питание второго этажа 120 В. под нагрузкой падает до 100 на вторичных цепях. Греется жутко. Критичен к перепаду сети. В общем после детального изучения его работы, выбор окончательно пал на ТОР. Приходится мирится с его весом.
    Рэк на колёсиках частично решает проблему
  9. #288
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Крайнее фото усилителя перед "причёской" проводов.
    Сегодня закрыл крышку.
    Последний раз редактировалось waso; 10.06.2020 в 16:58.
  10. #289
  11. #290
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Давненько ничего не писал и не показывал. Исправляюсь.
    Итак, имеем 6кВт в общей сложности, на стапелях еще один двухэтажный усилитель.
ID:	404691   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Я бы добавил кожух с кулеров вдоль пластин радиатора, в плотную, направив воздушный поток по эффективному маршруту, так и делают во многих фирменных эстрадниках. Любой не вибрирующий материал, хоть картон. Будет выше скорость и больший объем воздушного потока между пластинами, при меньших оборотах
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.09.2021 в 11:38.
