Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #261
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Бытует мнение, что "ключи" разной структуры не есть хорошо.
    Если мнение порождено разными значениями сопротивлений открытых каналов, то возможно. Однако я не заметил никаких проблем в железе, а схема выглядит приятнее для глаза в плане симметрии.
    Какую мощность развивает ваш аппарат на 4 Ома?
    Киловатт на канал.
    Можно-ли в качестве "ключей" использовать IRFP9240 по два шт. в параллель?
    Громоздкие, большое сопротивление канала. Не стоит.
    Ставьте то, что на схеме.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Можно ещё вопрос: Термо режим усилителя вам известен. Вот такие радиаторы если применить, их площади охлаждения будет достаточно? При условии мощности 800-900 Вт На 4 Ома.
    Длинна его всего 23 см.
ID:	300407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300406   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #263
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Думаю, что хватит. Хотя мне больше нравится концепция обдува в виде параллельного туннеля. Но всё сводится к интенсивности продувки, это решаемо.
  5. #264
    waso, Спасибо БОЛЬШОЕ! Буду работать.
  6. #265
    waso, Вот схема усилителя ПАРК-АУДИО VX-1800. Схема волтодобавки тоже слизана с QSC RMX. В ней есть некие отличия от Вашего варианта коммутатора. Хочется узнать Ваше мнение по поводу этих самых отличий, на сколько они там нужны и какова их роль в надёжности схемотехники???
  7. #266
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Коммутатор у QSC получше. Ну а использование в основе двухэтажника схемы Видерхольда в таком виде мне лично не нравится. Даже УМ ВВ89 интереснее использованием коррекции на опережение, ну а последующие версии доведены до ума.
    Но пусть у каждого будет своя грядка, навоз с которой не будет летать по всему садовому обществу. Это наиболее продуктивно с позиции выбора аппарата для конечного пользователя.
  8. #267
    waso, В Вашем варианте схемы были генерации при открытии ключей? Я второй день не могу устаканить схему.
  9. #268
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    нет.
  10. #269
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Собрал еще пару каналов. Микросхемный набор - ОРА1644 + ОРА827. Удалось скинуть коррекцию на ОРА827 до 10пФ, радует также напряжение смещения нуля - на выходе уся намерил аж 0,6мВ, и это без всяких интеграторов и балансировки.
ID:	304555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304556   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #270
    Частый гость Аватар для denz
    waso, а не удалось поставить возле каждого выходного транзистора по электролиту? Как бы каноны...
    P.S. почему плата термокомпенсатора не возле выходных ?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  12. #271
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Как бы каноны
    Не для класса Н, там этого сделать нельзя схемотехнически.
    У меня есть отрисованная плата для одноэтажной версии этого усилителя, и вот там всё сделано по фен-шую
    Физика: в продувном туннеле нагрев радиатора усиливается от входа воздушного потока к его выходу. Поэтому температура у правого выходника и у термотранзистора будет равной, и это действительно так.
    Последний раз редактировалось waso; 11.11.2017 в 14:43.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    усилителю нужно резко открывать и закрывать второй этаж, и представьте что будет если вольтодобавка будет нагружена на электролиты, какая нагрузка ляжет на ключи в момент открытия при зарядке конденсаторов. Ну и еще ситуация когда нужно скинуть напряжение а электролиты заряжены. тоже касается и G-класса
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.11.2017 в 10:11.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  14. #273
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Когда-то давно я на эти грабли наступил, перевел Холтон на двухуровневое питание, а конденсатор убрать недогадался, на осцилографе получил корявую картину. Потом самому смешно было, когда разобрался.
  15. #274
    Знаю, потому что я ее переразвожу в PCADе под свои электролиты. Потом выложу сюда на критику.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Спасибо, действительно не знал.
  16. #275
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Блок питания для двухэтажного УМЗЧ с софт-стартом.
    Задумка такова. Плата софт-старта монтируется вторым этажом на стойках 25мм над платой БП. Диодные мосты размещаются в "подвале" платы БП и находятся в тепловом контакте с днищем корпуса уся для слива в него тепла, через термопасту. Сама плата БП крепится к днищу через стойки 10..12мм. Таким образом, при монтаже диодные мосты сперва не паяются, а засовываются в посадочные места, затем затягиваются отверткой. После чего протягиваем стойки, добиваемся минимальной деформации платы, усаживая ее на ноги мостов, затем последние - основательно пропаиваем, не забыв перед этим зачистить мелкой наждачкой.
    В софт-старте использованы 2..3 параллельно включенных термистора, которые закорачиваются контактами реле через пару секунд. После чего они остывают и готовы к повторному включению. Возможно использование и обычных проволочных резисторов, номинал уточнять не буду, поскольку такой вариант не отрабатывался.
    Ну и кое-какие фотографии из текущих работ над умощнённой до 1,5кВт версией УМЗЧ.
ID:	312468   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок питания.GIF
ID:	312467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для vdij
    Ribnitsa, Тransnistria
    Зря, Вадим. У меня при варианте с NТС в Н-классе, термистор искрил при повторном быстром включении (тор киловатта 3-4), вроде ничего страшного, но иногда выбивал вх. автомат, 16А на дом, приходилось ждать мин. 15, дабы уравновесилось давление в холодильнике и остынет пусковой позистор - иногда забывал включить хол-к, соотв получал от супруги. Аналогичная ситуация была и у лабухов с OBE1000, D-класс на SS стоит NTC шо там они творили, х.з., - выгорал время от времени вх. предохранитель, после разъяснения, дабы повторное включение производили через 10 мин подобных эксцессов не наблюдается.
  18. #277
    Я извиняюсь. Не маловато одного моста на второй этаж? При токах 20 А и более он греется не хило и стальное дно не лучший вариант охлаждения в таких условиях.
  19. #278
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В существующих конструкциях у меня так и работает, пока аварий не было. Без проблем сделать буферную пластину из алюминия между мостом и корпусом. Алюминий проводит тепло лучше, чем сталь, заодно раскидает тепло по бОльшей площади.
    ЗЫ. Еще немного фотосессии.
ID:	312891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312892   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 17.02.2018 в 10:59.
  20. #279
    Затея с изготовлением усилителя мощностью выше киловатта не так проста как кажется. Большинство промышленных ПРО усилителей где заявлено 1200 и выше зачастую не соответствуют. При замере их мощность оказывается ниже. Чем больше заявлено тем выше не соответствие.
    Сам в данное время занимаюсь проектом 1,5 кВт на сторону. Выложу как закончу в ветке "Усилители высокой мощности"
    ФирмА прям. Зачёт.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 17.02.2018 в 11:11.
  21. #280
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Технопорно, для понимающих)))
