Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 156 из 156
Тема: Выбор лучшего 4 драйвера и рупора на полосу 400-5000Гц
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Выбор лучшего 4 драйвера и рупора на полосу 400-5000Гц
    Горло 2". Лучше титановый гибрид, но интересны и другие варианты. Ориентация не на прокат, а "для себя", т.е. на как можно лучшее звучание, возможно даже домой. Феррит-неодим не принципиально.
    Пока варианты:
    Beyma CP800ti
    MAG M210
    B&C de1050
    RCF 950ND 2.0
    JBL 2446
    18S ND4015T
    Radian 950
    Selenium D408Ti
    B&C DCM50
    BMS 4591
    BMS 4599
    У кого какие мнения, опыт?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 08.05.2014 в 20:16.
    с уважением Александр
  2. #141
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: Выбор лучшего 4 драйвера и рупора на полосу 400-5000Гц
    Да, конический на ВЧ это интересно.
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    разница ОС-конус - в горле, отсутствии-наличии резкого перехода и, соответственно, дифракционных явлениях. QWG еще родственники.
    измерения 24 с коксом бмс есть в сети.
    когда (когда? ) расхлебаюсь с работой и высплюсь - опубликую с титанполимерферритной 3"\1.4".
    ---------- Сообщение добавлено 05:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:27 ----------
    в смысле?..
    на каких вч?))
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 05:28 ----------
    имхо если две драйверные полосы - естественно делать им подобные дудки.
    если ввч совсем супертвитерная - может и похрен..
    ---------- Сообщение добавлено 05:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05:34 ----------
    про К-402 никому не попадалась внятная геометрическая инфа?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Компромисс конуса в его (двукратно превышающих разумные) размерах для получения более-менее адекватной д.н. и нижней граничной частоты. Проблема сужение д.н. при длинне волны соразмерной ширине рта, которую поставил Keele, в нем так же не решена. Конечно, всё это имеет значение только в про. В необходимость что-то делать таким образом с дифракционными явления верится как-то с трудом.
    А что за геометрическая инфа нужна? На вид -- обрезок экспоненты. Тогда так и делали.
  5. #144
    Eburg
    https://www.google.ru/search?q=klips...w=1262&bih=885 - обрезок экспоненты?
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    .. что-то делать таким образом с дифракционными явления верится как-то с трудом..
    каким таким? речь было про горло конуса vs os\qwg.
  6. #145
    Eburg
    По умолчанию Re: Выбор лучшего 4 драйвера на полосу 400-5000Гц
    там 2386, емнип 40Х20. полагаю, для забавы\экспериментаторства любая немаленькая пойдет - какая есть.
    а у меня есть одноватные майкролабы инча полтора - по диаметру подходяще к моим)). но их сложнее приделать..
    приклеил из любопытства майкролаб (всю колонку, заткнув фазик ) к фланцу, прикрутил к рупору (ph2380).
    всё вполне предсказуемо.
    но у мл дикие искажения ниже 1к, так что даже в качестве извращения вариант не годный. отклеил)).
  7. #146
    Eburg
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    Flaesh, кстати интересная статейка! Взять какой то ширик тот же 3FE22/25 и в дудочку, а можно через тройник и парочку зарядить!
    (madness http://www.diyaudio.com/forums/full-...-w2-803sm.html)
    обзавелся я десятком 3фе22 и пожертвовал 2 запасных, 2 кв. дм пластика и метр фрезы на эскпкремент.
    дудки пх2380 (вернул в штатное 2" состояние).
    измерениями не занимался, подравнял константную директивность )) и уровни грубо (не выключая музыку, микрофон стоит вообще не там и не туда где стоял )собрал с 15", ЛР4, 450 Гц.
    довольно сносно на слух, артикулированненько)).
    вч на оси до ~15000.
    похоже, есть дефекты ачхи, отсутствующие при использовании нормального драйвера.
    ессно, чутье не драйверное.
    зато за 15 евров от 500 гц ..
  8. #147
    Петербург
    А я слушал один 3fe25 в бирадиальном рупоре Dynacord шириной 60см и глубиной примерно такой же. Весело было, что сказать, даже мидбас проявился. Измерять не стал.
  9. #148
    Eburg
    Cамо собой, это оффтоп и баловство, но не без забавности.
    Для кухни или спальни может и достаточно быть.
    Если дудку, напрмер, якубовичную и какой-нить нч дешманский..
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ну почему оффтоп, практически 4" в фронтрупоре только на резиновом подвесе...
    Есть у меня пара хороших кандидатов на сию роль - лень матушка душит
  11. #150
    Eburg
    3" . 4" ширика у меня нет.
    а какие кандидаты?..
  12. #151
    Раритетный трофейный аудакс, правда тоже... 5"... Но зато подвес кошерный бумажный и т\с хорошие.
    Да при желании вагон можно таких насобирать, ciare, файталы, AIE Да вот только предубеждения у меня, что звук должен быть "из одной точки". Если слушать в районе 2-3 метра от АС.
  13. #152
    Eburg
    одна точка - эт хорошо. в каком диапазоне?
    обсуждаемая погремушка от 400 до 16-18к, причем с постоянной направленностью от 500.
    большие диаметры без фэйзплага - сомнительно, а горло несколько дюймов перестает быть точкой.
    2х-3х полосные точки - это серьезно, но оффтоп совсем.
  14. #153
    До 300гц трудятся МАГи.
    Религиозные убеждения у меня по поводу динамиков на резине
  15. #154
    Eburg
    а на полиэтилене и полиэтилентерефталате? на титане?
  16. #155
    Шта?
  17. #156
    Eburg
    шта слышал
