Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Выбор СЧ динамика
    Аватар для cr7-oleg27
    По умолчанию Выбор СЧ динамика
    Здравствуйте!
    Стою перед выбором. Какой СЧ динамик лучше выбрать. Акустическая система будет 3-х полосная. С ВЧ и НЧ динамиками вроде определился. На ВЧ скорее всего использую SEAS H1212-06, на НЧ уже имеется 75ГДН. Сам думаю между SEAS H1262-08 (http://www.audiomania.ru/driver/seas..._mca15rcy.html) и SEAS H1152-08(http://www.audiomania.ru/driver/seas...8_ca12rcy.html). Что можете посоветовать?
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось cr7-oleg27; 26.01.2014 в 19:38.
  2. #81
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Выбор СЧ динамика
    И что будет?
    (бейма сп750ти)
    Драйвер разгрузится и по благозвучнее будет.
    для домашки это бонус ,для ПРО и так сойдет.
  3. #82
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Драйвер разгрузится и по благозвучнее будет..
    8hx150 "любую музыку на любой громкости", а cp750ti надо разгружать?..
  4. #83
    Хорошо бы оговорить условия эксплуатации для обеих головок, а они далеко не одинаковы ,для cp750 ti и Файталовского пища...
    Для каждой свои условия и особенности.
    Но в любом случае ,что для Беймы ,что для Файтала ,чем выше частота раздела ,тем легче
    ВЧ головке.
  5. #84
    Eburg
    Обычное домашнее стерео.
    Началось с этого
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Отслушивал в круглой трактрисе(160гц) сч m5n8-80 и леклеч(520гц) вч cp750ti,полка фаиталья 300...1400гц,у биймы 600...15000гц,кросс dbx234,
    раздел на 800гц лучший,звучание очень естественное и слитное,на 1000гц хуже,на 1400 ещё хуже
    Думаете, shap2770 во дворце живет?.)))
  6. #85
    Началось с этого
    Понятия не имею.
    И что это меняет ?
  7. #86
    Eburg
    Нахрена "разгружать" 3" драйвер, особенно в домашних условиях?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.06.2017 в 10:17.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Всё зависит от распределения полос- для каждого размера динамика есть оптимальная частотная полоса. Если 200-2000 то это один размер, если 500-5000 то совсем другой. Под 8-ку нужен пищ, нормально играющий от 2000, т.е с резонансной не выше 600-700, такие пищалки, как правило или дорогущие или фигово отыгрывают самый верхний диапазон. В общем, Макс прав- большой средник это прямой путь к четвертой полосе.
    Можно конечно от безнадёги делить на 4000...7000гц,так сказать "подсветить" призвенеть поганеньким твитером,но равномерность ДН будет ужасна,и здесь чем меньше головки и ближе к друг дружке,тем лучше!
    Намой ух на 2000 гц резать очень ущербно,второй порядок и выше сильно слышно ухудшение качества звучания,а первый порядок змейка ачх на ДН,буквально чуть микрофон в сторону и змейка на ачх,решений-сближение катушек сч и вч,идеальное решение- коаксиал.
    Многие склоняются к идеальности ширика-
    На мой ух 6,5" лучше делить на 1200гц,а 8" на 800гц,если эти головки есно не имеют виззера,как у АЕR(Мурат говорит они лучшие в мире- https://aer-loudspeakers.com/aer-breitbandchassis-bd/ ) ,или 10гд36к к примеру.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Сейчас играюсь с m5n8-80 и 8pe21,в круглой трактриссе 160гц,без рупора не нравится звучание нижней середины,без рупора для масштабности звука надо увеличивать кол-во сч головок, два m5n8-80 фаитала в щите сразу выигрывают в масштабности,перед одним в щите,и что характерно полка ачх у одного 400...1500гц(выше баффл спад -3..5дб),а у двух 300....4000гц(как бы бафла и нету?!)
    А рупор на одном m5n8-80 ,как всё отслушавшие заметили,всё равно звучит лучше(глубже,масштабней,певуче),хотя и обваливается с 1200гц по -3дб
    Выбирая между m5n8-80 и 8pe21 всёже решил оставить фаиталы для другого проекта,БнЦ звучит пововлечённей,порезче,похолодней,понатуральней,
    Фаитал же ,как правильно выразилась супруга,звучит помультяшней,немного мультипликационно(как и все мелкие динамики)
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Началось с этого
    Нееее,в холупе панельной,5этаж двушка,дворец хочу,но не имею возможности.
    Последний раз редактировалось shap2770; 17.06.2017 в 22:24.
