Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Выбор СЧ динамика
    Аватар для cr7-oleg27
    По умолчанию Выбор СЧ динамика
    Здравствуйте!
    Стою перед выбором. Какой СЧ динамик лучше выбрать. Акустическая система будет 3-х полосная. С ВЧ и НЧ динамиками вроде определился. На ВЧ скорее всего использую SEAS H1212-06, на НЧ уже имеется 75ГДН. Сам думаю между SEAS H1262-08 (http://www.audiomania.ru/driver/seas..._mca15rcy.html) и SEAS H1152-08(http://www.audiomania.ru/driver/seas...8_ca12rcy.html). Что можете посоветовать?
    Спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось cr7-oleg27; 26.01.2014 в 19:38.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Выбор СЧ динамика
    http://www.madisoundspeakerstore.com...idrange-100db/
    - кто нибудь слышал/юзал?
    С Уважением, Анатолий.
    Новичок Аватар для ascent77
    Юрмала, Латвия
    слышал, юзал - одна из лучших серединок старой школы(можно ещё вспомнить Audax HM100Z0, но он крохотный), без проблем работает в полосе 500-5000,
    звучит очень чисто и легко, искажения в рабочей полосе низкие, проблема очень маленький х-мах, всего 0.5мм, раздел не ниже 500, будет трудно подобрать
    к нему что-то снизу. У него есть брат близнец phl 1120 (делали те же люди) там х-мах 2мм, делить можно чуть ниже, харрактер звука тот же.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
Название:	BRAUN 2 465 601 ohne Filtern.JPG
    Вот Браун 50 мм.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ica_4e1cs.html - кто-нибудь слышал, юзал? Хочу в трехполоску... Снизу сб17, сверху сб29
    еще фото...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    действительно классные средники, у меня работают как раз эти и в полосе 500-4500. Офигенное разрешение благодаря маленькому размеру и высокому давлению и энергетика, несмотря на малый размер. Недостаток- после них трудно что то другое слушать.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А я вот наоборот приверженец больших динов на сч, как то сравнивали морель купольник двушку и ширик в качестве сч, купольник конечно детально играет воздушно, но вот ширик в разрешении не теряет, но как то приятнее звучит, ламповее я бы сказал) И масштаба от мелких динов нет, вот играет он из точки и все. А ширик по пространству как то растекается.
  9. #48
    еще фото...
    Тоже интересуют средники от Sica. Нужен средник для установки вместо 30ГДС-1 - соответственно размер не больше 130 мм и чуйка не менее 90 дБ. Из доступного нашел Sica 5E1.25CS и Visaton SC 13/8. Что из них предпочесть и будут ли они лучше по звучанию, чем 30ГДС-1. Кроссовер предполагается переделывать, микрофон и софт имеются.
  10. #49
    Цитата Сообщение от Бедный Йорик Посмотреть сообщение
    Sica 5E1.25CS и[/FONT] [/SIZE]Visaton SC 13/8.
    С Sica дела не имел, а Visaton не рекомендую. Если только задаром. Когда-то он стоил относительно дешево, сейчас же цена неадекватная для такой дешевки. Да и по качесту звука ниочем. К сожалению, незнаком с 30ГДС. Вроде должно быть получше и классом повыше, чем 20ГДС.
    Можно еще посмотреть в сторону Асалаба, серию MP.
  11. #50
    Харьков
    Ага, вместе со сценой, и голова у исполнителя размером со слона.
  12. #51
    Йошкар-Ола
    лучше со слона чем с мышь
  13. #52
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    Я тоже для интереса сравнил 5 и 8 дюйм на сч и 8 больше понравился масштабностью, обьемом, теперь легкую восьмерку осталось сделать
  14. #53
    Изобретаем 4-х полоску ?))
    ---------- Сообщение добавлено 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    попытка увеличить сч в трёхполоске приводит к тому что вч нужно резать все ниже и ниже, в конечном итоге придётся поставить 4-ю полосу - будет и голова со слона и на сч всё будет читаться идеально.
  15. #54
    Харьков
    Всё зависит от распределения полос- для каждого размера динамика есть оптимальная частотная полоса. Если 200-2000 то это один размер, если 500-5000 то совсем другой. Под 8-ку нужен пищ, нормально играющий от 2000, т.е с резонансной не выше 600-700, такие пищалки, как правило или дорогущие или фигово отыгрывают самый верхний диапазон. В общем, Макс прав- большой средник это прямой путь к четвертой полосе.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Нужен сч, способный адекватно отыграть полосу в диапазоне 500-3500Гц. Чувствительность 88-89Дб. Форм -фактор от 3" до 5". Цена в пределах 40-50 евро за штуку.
    Набросал примерный список возможных кандидатов:
    - Faital 3fe22
    - Tang Band W4-1320SIF
    - SB Acoustics SB12MNRX25-4
    - Scan-Speak 15M/4624G00
    - Seas H1262
    - Monacor MSH116
    Советы и мнения привествуются .
  17. #56
    Seas H1262 у меня работает в активной ас. Рекомендую.
  18. #57
    Назарово
    Михаил45,
    На какой частоте по верху поделен?
  19. #58
    Москва, Бун.Луга
    Доплати чуток и возьми sb15nac30-4 или sb17nac35-4. Меньше калибр ставить не стоит. Как вариант пара Tb w4-1320 с конфигурацией wtw, но Sb17nac скорее будет лучше.
  20. #59
    Барнаул
    Марлен привет! Слушал их? сильно кричат? Детальность? кни? где резал сверху?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.06.2017 в 08:44.
  21. #60
    Москва, Бун.Луга
    Я пока их только измерил в ближнем поле, слушать позже. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2351093
