Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Опыт изготовления хорошего выходного трансформатора
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Опыт изготовления хорошего выходного трансформатора
    Здравствуйте форумчане,вот пришло время и мне намотать выходной трансформатор ,тк решил СЧ-ВЧ канал сделать на лампах (сейчас на LM1875,работает на 3ГД42доработанные пропиткой гофра герленом)
    собираюсь делать однотакт SE на 6п3с с раскачкой 6н3п по схеме SRPP частота раздела 500гц,нч канал на LM3886
    трансформатор буду делать на таком железе и по такой схеме http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/0/6054990.jpg
    http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/0/8287479.jpg
    возник ряд вопросов
    1.Стоит ли уменьшить число витков обмоток для расширения полосы вверх тк раздел на 500гц или оставить как есть?
    2.Стоит ли в таком маленьком трансформаторе применить в первичке Z-образную намотку слоев для уменьшения и равномерного распределения межвитковой емкости? или при таких габаритах ее вклад не очень большой? или может использовать Z-намотку только во внешней секции где емкость выше из за большего диаметра витков?
    3.Читал что применяли в качестве межслойной изоляции магнитную ленту от видеокассет и получалось расширить полосу сверху на 3кгц ,так вот появилась идея сверху обмоток намотать 1-2 слоя железной ленты 0,05-0,1мм Э-320 от витых сердечников,это должно уменьшить индуктивность рассеяния?
    4.Есть информация что не следует применять Фторопласт из за какой то электростатической памяти http://ukraine.tchernovaudio.com/con...-NA-VIKhODNIK/ ,так ли это?
    5.пишут что нужно вести намотку с разворачиванием катушек,как это делать?можно подробнее и нужно ли это в данной схеме включения? что куда разворачивать,тк включение секций не по порядку
    6.есть идея использовать термоскотч для межслойной изоляции,какое мнение?
    кто умееет делать трансформаторы пожалуйста поделитесь своими наработками в этом интересном деле .
    Спасибо
    По умолчанию Re: Опыт изготовления хорошего выходного трансформатора
    6п3с (и ее производные) - не для SE!
    Секционирование нормальное, для полночастоткого усилителя сердечник маловат он для SE, надо хотя бы раза в 2 побольше, тем более что что там за железо фиг его знает, скорее всего ничего хорошего. Но с 500Гц в биампинге должно хватить (если по ВЧ все нормально будет).
    Не надо.
    На их ПерлоПортале еще и не такие перлы бывают! Фторопласт редко применяют в силу его холоднотекучески а не "электростатической памяти".
    Обычно изоляция - майлар или бумага.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    Alex,а что насчет колва витков?надо уменьшать?,и Zобразной намотки и разворота катушек?железо вроде неплохое,0,35мм еще 1963..64х годов,тогда не экономили,5,3см2 для биампинга хватит с головой
    что на выход поставить?варианты 6п15П,6Э5П,6п6С,раз уж 6п3с так плоха
    6П3С не "плоха", она для SE плоха, для РР она очень даже.
    А для SE - 6Э5П и 6П6С хорошо, но слишком "дохломощно", с другой стороны - сколько тебе надо мощности я не знаю, в зависимости от того, сколько надо, в SE хороши - EL84, 2A3, 300B, 845, 211, 6С33С, ГМ70.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    а сильно большая разница между SE и LM1875 в неинверте? а что еще можно достойное ватта на 3..4 собрать?в сч-вч канал? может чтото типа чуфолли или Семынина собрать?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    6П1П тоже
    Думаю собрать цирклотрон по 10 6П3С на плечо, анодное - 400В
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Читаем РАДИО №6, 2004г. Конструирование ламповых усилителей. А.Иванов. О том , что между секциями первичной и вторичной обмоток, а также между слоями первичной обмотки надо размещать прокладки для уменьшения ёмкости, почему-то не пишут нигде. Причём толщина этих прокладок должна менятся прямо пропорционально переменной состовляющей напряжения между разделяемыми слоями. Наилучший из доступных изоляционных материалов для прокладок - это фторопласт-4. В крайнем случае, а также как дополнительный материал, подойдёт сухой ватман, но только не кондесаторная бумага. К примеру в усилителе А.Иванова толщина этих прокладок первички меняется от 1,3мм до 0,2мм.
    Да ну?
    Чушь №1
    Чушь №2.
    А с чушью - лучше на ПерлоПортале перлопорталить.
    Благовещенск
    Alex, Однако как ты утверждаешь про эту чушь, что-то нигде не пишут как правильно сделать вых трансформатор, может быть ты расскажешь как надо правильно ? Я с радость тогда почитаю и поучусь.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    майлар это ведь лавсан,а из него сделана лента видеокассет,почему тогда ее не надо?плюс там магнитный слой,чуть уменьшит рассеяние,да и мотать на черном фоне виднее
    правда между слоями не удобно из за ее узкой ширины,а между обмотками думаю можно попробовать
    еще читал можно сетку от комаров между обмотками,тогда почти воздух между обмоткам и будет
    и еще кто нибудь расскажите про Zнамотку,как практически ее делают,как закрепить возвратный провод?не сильно ли это увеличит толщину намотки и рассеяние,что в итоге сьест все преимущества?
    Последний раз редактировалось ибуки; 27.01.2014 в 11:58.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Я делал межслоевую из бумаги для факсов, межобмоточную - электрокартон.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    +1
    С уважением, Алексей.
    Пишут. Но не сильно, т.к. многие кто действительно это умеют делать - на этом зарабатывают, и делиться абсолютно всеми своими секретами желания не имеют.
    Учись на своем ПерлоПортале.
    Ну можно и изюм из одних булочек выковыривать, чтобы в другие положить....
    Благовещенск
    Что-то не встречал, а на счёт Перло Портала, так я не ярый фанат упомянутого форума, хотя и там много позновательного. Оно-то и понятно секрет, бизнесс, тогда о чём тема и зачем, если одни секреты ?
    Да ну?
    Благовещенск
    Alex, Давай не будем обсуждать где и что. если тебе есть что сказать по теме, пиши, а то ты что-то не о том.
    Я как раз о том, что завсегдатаи ПерлоПортала там и найдут все что ищут.
