Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кварцевый генератор с PSU: Crystek cchd-575 clock with PSU
    Аватар для bbest
    По умолчанию Кварцевый генератор с PSU: Crystek cchd-575 clock with PSU
    Всем привет!
    Есть желание поменять в ЦАПе штатный кварцевый генератор TXCO 100Мгц на что то получше. Питается клок от LM1086-3.3. Предложили вариант Crystek cchd-575 with PSU что то типа такого
Название:	Femto clock with PSU.jpg
    Подскажите пожалуйста, где можно достать подобную платку? И может быть есть еще лучшие варианты? По Crystek лучшая серия вроде 575, дальше идут уже модели для военной приемки.
    Последний раз редактировалось bbest; 26.01.2014 в 10:05.
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Кварцевый генератор с PSU: Crystek cchd-575 clock with PSU
    нашел подобный вариант PSU http://www.teradak.com/products/80.html
    Поддерживаю. Кто пробовал похожие операции и какой успех они принесли.
    Аватар для bbest
    результаты вполне положительные. Надо только малошумящий PSU подобрать на 3.3 В. В принцепе таких полно на том же ebay-е, только здесь нужен маломощный. Может на вегалабе есть какой нибудь прототип...
    Последний раз редактировалось bbest; 28.01.2014 в 07:28.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Кристеки свободно покупаются, плата элементарная - можно сделать самому. Стаб интегральный малошумящий типа TPS7A4700 или дискретные варианты ИОН - фильтр - ОУ
    TPS7A4700
    TPS79333
    LP2985-33
    Аватар для bbest
    мерси. По сути это вторая ревизия вот этого девайса http://www.teradak.com/products/79.html
    TPS7A4700
    TPS79333
    LP2985-33
    ну есть такие микросхемки. Интересны уже готовые решения, и так что бы можно было или купить или самому сделать
    Последний раз редактировалось bbest; 28.01.2014 в 14:09.
    Аватар для bbest
    Если не секрет - где именно?
    mouser.com
    Аватар для bbest
    Ого, действительно свободно, не ожидал даже
    самый лучший в свободной продаже именно 575 (дальше уже идет для военки).
    Может кто ответить на вопрос? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1860155
    Аватар для bbest
    Пришел КИТ The Flea от Ray.
Название:	The Flea 1.jpg
Название:	The Flea 2.jpg
    Платка с позолоченными полигонами, настолько приятно в руках держать что паять не хочется. КИТ оставляет после себя крайне положительное впечатление.
    И не надо. После пайки все будет заляпано мерзким, серебристым припоем, похоронившем иммерсионное золото... Осадок останется. Будет непонятно за что плочено.
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Пользовался блохой, разводка платы от Ray. Крайне положительные впечатления. Но есть один минус - плате требуется очень высокое напряжение, порядка 19Вольт. Не всегда удается получить такое. Может кто подсказать более современные аналоги качественного питания кварцевых генераторов? Новее чем "The Flea", разработанной в 2006 году.
    "Все давно украдено до нас"
    http://www.techlib.com/electronics/finesse.html
    и еще чуть
    http://www.ko4bb.com/~bruce/LowNoisePowerSupplies.html
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для bbest
    и еще чуть
    Спасибо за ссылки! Еще бы знать где продают такие устройства с готовыми платками, самому плату разработать навыков не хвататает
    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2016 в 09.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02.2016 в 11.54 ----------
    Вот что Ray написал по поводу других операционных усилителей в The Flea:
    The problem with these opamps is that they actually need a symmetrical supply voltage and all have a minimum supply voltage. The way it is used on The Flea, with a single supply voltage, is not common practise, but by carefully selecting the right parameters, it can be done. So the voltage cannot be too low, or you will run into stability problems. That*s because the inputs have to stay around 3V below the maximum supply voltage, this is called *Common Mode Input Range*. You can look for it in the datasheets.
    Also, the output stage needs some room to operate. So if you need 5V output, you need a supply of maybe 7V minimum, depending on the opamp. Some of the boldface types can operate on such low voltages, you could try some of them and see what happens. Maybe if you use a 7805 instead of the 7812, then you*ll get around 7V on the opamp. Then you need 2V drop across the 7805 and 2V drop across the input gyrator. So that will be a total of 9V input voltage, which is half of what it is now
    You have to reconfigure the voltage divider that sets the voltage, to get the right output voltage, and run some stability tests with an oscilloscope to see if it remains stable.
    Some of the types below can run on lower supply voltages, I looked it up for you in the data, see below.
    Type Min. supply voltage Input clearance to V+
    AD797A +/-5V or 10V 3V
    AD8597A +/-5V or 10V 3V
    AD8675A +/-5V or 10V 1.5V
    LME49710A +/-2.5V or 5V 2V
    NE5534A +/-3V or 6V 3V
    OPA211A +/-2.25V or 4.5V 1.4V
    OPA227P +/-2.5V or 5V 2V
    OPA1611A +/-2.25V or 4.5V 2V
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Подниму тему. Опять возникла необходимость в качественном питании. Но уже чипа USB контролера. Не подскажите, подойдут ли такие платы
    http://www.amb.org/audio/sigma78_sigma79/
    для кварцевых генераторов и различных аудио чипов, USB чипов и т.д.? У TPS7A4701 шумы на уровне Output Voltage Noise:4 μVRMS (10 Hz, 100 kHz), Power-Supply Ripple Rejection:82 dB (100 Hz), ≥ 55 dB (10 Hz, 10 MHz) .
    Или все таки есть смысл упереться и взять что то типа такого, с сумасшедшими низкими шумами
    http://www.ebay.com/itm/R-Clock-High...3D231513578358
    http://www.ebay.com/itm/ULPNC-172dBc-Ultra-Low-Phase-Noise-High-Precision-Ultra-Low-Noise-Circuit/231513578358?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D47f94ed914ed45a8b653a63f990709a1%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D230871603430
ID:	282704 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ultra Low Noise & High PSRR Regulation
    - Noise : 0.9nV/√Hz @1KHz
    - PSRR : 132dB@5.0V
    Jitter Noise : -172dBc/0.098PS RMS Jitter @1MHz
    Заодно кто-нибудь может подсказать схемы или готовые PCB последних двух устройств?
    Аватар для bbest
    Вот еще один не плохой вариант питания http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/89-08uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-3357v-15ax2.html
    Может здесь - http://www.ebay.com/sch/alexey.ivano...p2047675.l2562 найдется, что то подходящее. Или самому сделать PSU Nazara - http://designideas.cocolog-nifty.com...r-high--1.html
    Последний раз редактировалось naomatrix; 02.01.2017 в 23:11.
    Аватар для bbest
    Да не плохие варианты. Но что касается ebay, aliexpress то сейчас в моду входят ADM7151 и LT3042. Вот шикарный вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/LT30...9-da48fb8a9530
Название:	LT3042-Ultra-Low-Noise-Linear-Regulator-Power-Amanero-XMOS-DAC-Core-Power-Supply-For-Preamplifie.jpg
    Но эта платка избыточна. Если подавать постоянное напряжение, то ее можно еще удешевить. Так что можно смело навоять ее схему и заказать PCB.
