Скажите, кто нибудь собирал эту схему?
Собрал усил, а он не стартует. Может кто что подскажет!!! За ранее спасибо.
Резисторы греются так как транзисторы открыты либо пробиты. Нужно выяснить почему они открыты. Убирайте их смотрите что за напряжения БЭ на Т24, Т25. Промерь не пробиты ли D11, D12(верно ли впаяны).
Так там у полевика пороговое напряжение от 2 до 4В, его, похоже, сначала неправильно нарисовали, а потом неправильно включили. Заменить диодом или закоротить.
Павел, прежде всего, номинальная мощность R45 и R46 должна быть больше 0,15 Вт. Лучше брать 0,25 Вт резисторы. При любом раскладе, они выгорать не должны.
По наладке, думаю, нужно сделать следующее.
1.Нужно выпаять T26, T27. Проверьте печатную плату, не перепутаны ли эмиттеры и коллекторы у T26 и T27. Назад не запаивайте!
2. Проверьте тестером значения сопротивлений R44, R47. Вдруг они, например, 33 Ом? Если все верно, то п.3.
3. Замкните С17, включите питание и проверьте напряжения на R38 и R41. Оно должно быть равно 0. Если не так, проверяйте каскад T24, T25 и их цепи на правильность номиналов и монтажа.
BD139 транзистор n-p-n , а на схеме нарисован как p-np. Естественно он будет открыт до упора. Тоже происходит и с нижним транзистором. Просто поменяйте их местами. Если они еще целые. Это т26 и т27.
---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
точнее он скорее всего пробит.
Добавлю. Если все нормально, то с высокой долей вероятности перепутана полярность стабилитронов Д12, Д15.
Честно сказать, как Вы поддались на такую ахинею? Это схемка расчитана на подготовленных людей, кто с пол оборота увидит все ошибки и недостатки этой схемотехники, что отображенна на схеме. Сама схема(графика) - ШЛАК, на помойку и только с большим опытом, люди поймут, что и как паять по этой схеме, если Вы расчитываете на то, что собрал без ошибок и запустилось с пол пинка, лучше уж не расчитывать на такое, потому что Вы всецело доверились этой схеме, тем более, что с печаткой не стыкуется. Думается, что это просто, чисто комерческий вариант, от того и проблемы, есть гораздо проще усилители и по качеству не хуже, и авторы присутствуют на форуме, которым можно задать вопрос по конкретному эпизоду, но надо поискать и выбрать по нраву своему
Если есть несовпадения с печаткой, вероятность запуска усилителя стремится к нулю. Слишком сложная схема. Жаль. Отдайте на наладку тому, кто уже делал усилитель на этой печатке, за деньги, естественно.
---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
И не только они могут гореть. Столь сложную схему можно наладить, не понимая, как она работает, по "наводке", только если в ней ровно одна ошибка. У вас может быть несколько ошибок в монтаже и типах компонентов.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
впаяй на выхлоп одну пару и слухай музыку
Это может быть нормально, все таки ток у T18 порядка 6 мА.
Павел, на всякий случай нужно бы проверить напряжение на светодиодах D3 и D4. Должно быть порядка 1,2 .. 1,5 В (на каждом светодиоде). Если больше, то возможно Вы применили сверхяркие светодиоды с повышенным падением напряжения. Лучше поставить "старые" отечественные, красного свечения.
Перед тем, как устанавливать в выходной каскад полевики нужно убедиться, что регулировка резистором Р2 перекрывает диапазон напряжений на резисторах R44 и R47 от 1,5 до 4,5 В, причем напряжения на этих резисторах должны быть очень близкими.
В противном случае возможна неисправность цепей у T21 и T22, причем на T22 напряжение не должно превышать 4,5 В. Это тоже неплохо бы проверить. У Т22 затвор соединен со стоком, а исток должен быть соединен с R33 и C17. Нарисовано не качественно.
Перед установкой полевиков в выходной каскад нужно вывести резистор Р2 в положение, соответствующее минимальному напряжению на резисторах R44 и R47.
В таком режиме мощность, рассеиваемая T18 и Т19 при нагреве может превысить предельно допустимую. Попытка уменьшить ток T18 и Т19 повлечет необходимость увеличения резисторов R31, R24, R25, R34. Похоже, что либо T18 и Т19 должны быть другого типа (или установлены на теплоотвод), либо в схеме намеренно искажены некоторые номиналы.
На всякий случай измерьте напряжение на коллекторе у T18 и Т19. Оно должно быть порядка Uc-5,7В. Для питания 22В напряжение должно быть +16,3В на коллекторе Т18 и -16,3 В - на коллекторе Т19 (относительно общего провода).
Вы измеряли относительно общего провода? Какое при этом было напряжение на R49? Если напряжение было порядка +0,5 В (что наиболее вероятно), значит, интегратору не достаточно выходного напряжения для того, чтобы сбалансировать дифкаскад усилителя. попробуйте сбалансировать регулировкой подстроечником Р1 (добиться равенства напряжений на R44 и R47). Если не получится, то это плохо и говорит о сильном разбросе комплектующих в плечах усилителя.
Куда у Вас подключены выводы питания LF411?
Это нормально.
Конечно, лучше сперва все сбалансировать без выходников, но если очень не терпится, можете попробовать включить одну пару выходных транзисторов, установив в разрыв их стоковых цепей проволочные резисторы номиналом 20 Ом и мощностью 10-20 Вт.
Исток Т28 подключен к +Uc, а сток - к выходу (через временный "проволочник"). Тип транзистора - IRF9640. Для нижнего плеча - все аналогично, только транзистор - IRF640. Транзисторы должны быть установлены на радиатор.
Последний раз редактировалось bukvarev; 28.01.2014 в 01:11.
Напряжение на Т18 Т19 +12в -13.3 Соответственно.Напряжение на R49 - 0.7в Все замеры относительного общего провода.
---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
Prakticka Elektronika 1997-07+ 5.pdf
---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
Для удобства выложил печатку с расположением деталей.
---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
Подскажите ещё такой момент: на печатке D9,D10,D13,D14 расположены иначе чем на принципиальной схеме, какое расположение будет правильное?
У Вас великоват ток дифкаскада (на светодиодах D1 и D2 тоже напряжение несколько больше, чем нужно). Лучше все таки поставить светодиоды с меньшим падением напряжения.
Пробуйте поднять питание хотя бы до +- 35 В. При регулировке резистором P1 напряжение на R49 должно изменять полярность (изменяться ~ от +0,7 до -0,7). Нужно выставить наиболее близкое значение к 0. Если это сделать не удается, то нужно:
1. проверить сам Р1,
2. тщательно проверять входные каскады на номиналы и правильность монтажа. Возможно, у Вас большой разброс напряжений на светодиодах D1 и D2.
Правильно и там, и там. D9 и D10 также как и D13,D14 соединены последовательно, их можно переставлять местами. Главное - соблюсти полярность. Это условие выполнено.
Тип операционника - не должен, а вот сам интегратор - да.
Я бы вообще начал отладку при поднятом R62. Добился "правильной" балансировки усилителя резистором Р1, потом проверил напряжения на R44, 47 (выставив с помощью Р2 их меньше 2 В), потом подцепил одну пару выходных с защитными резисторами, потом - без защитных "проволочников", с проверкой запаса по фазе, потом - полный ВК, и уже в конце подключил бы интегратор.
