Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Inizio-301- 2- полоска на Visaton
    Аватар для chert_kol
    По умолчанию Inizio-301- 2- полоска на Visaton
    Предлагаю для повторения чертежи 2-х полосной акустической системы Inizio-301 на базе динамических головок Visaton.
    Отличительные особенности:
    - композитный корпус ДСП 16 мм + Массив сосны 16 мм.
    - Динамические головки WS-17E/8 (2 шт.) SC-10N/8 (1 шт.)
    Главная задача которую преследовали при разработке: Доступные по цене музыкальные напольные АС, как альтернатива тому что продается в магазине по цене 25-45 тыс. руб.
    За основу сначала взяли проект CLOU (Visaton), но полностью пришлось переработать.
    Что касается недостатков: получились весьма громоздкие 1200х200х340 мм.
    Все чертежи в pdf выкладываю, а так же сам проект (в формате файла Boxsim 120).
    Так что критикуйте спрашивайте…
ID:	201381   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    По умолчанию Re: Inizio-301- 2- полоска на Visaton
    проблемы здесь нет никакой, берите любой соответствующий динамик, ну из дешевых, например:
    В корпус глубиной 100 мм весьма желателен динамик с установочной глубиной не более 60 мм. Можно и побольше, но тогда он должен быть без вентиляции через магнитную систему.
    Не такая уж это и "не проблема"...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 02.02.2014 в 15:17.
    Fountek FW146 5-1/4" на голову выше,
    Ну и фиг с ним. Мы здесь про визатоны говорим.
    ТОт же AL130 визатоновский дает немногим лучше частотку и сопрягается проще. А звук?
    Если на ws130 все получилось то может и хорошо?
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от chert_kol Посмотреть сообщение
    Первый шаг и был повторение CLOU, но звучание ни как не впечатлило, сухо и скучно, опустил частоту раздела до нынешней и звук стал сразу теплым приятным... ну а потом понеслось...
    ИМХО слишком большой объем, потому и не "звучит"... Можно попробовать уменьшить объем(досыпать песок) и ввести ПАС... и поднять опасную частоту раздела... Как кстати пищ? не орет?
    Нда... безграмотность визготоновских разработчиков корпуса просто убивает...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.02.2014 в 04:21.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
