Сообщение от
Одессит
Здравствуйте.
1) А что у "нас" с чувствительностями выбранной пары?
В вашем случае крайне желательно, чтобы чувствительность ВЧ-излучателя была была выше, чем НЧ. Хотя - не принципиально.
Желательно заделать Цобеля.
2) И, хотя в нашем труде всё и описано, уточню.
Вариант 1. Чувствительности ВЧ и НЧ илучателей одинаковы.
В этом случае Re ВЧ-ветви приравнивается к Re НЧ-ветви простым включением дополнительного резистора параллельно ВЧ-ГГ (Re НЧ-динамика+Re катушки НЧ-фильтра)простым включением дополнительного резистора параллельно ВЧ-ГГ. Например 4 Ома, если катушка имеет сопротивление 0,6 Ома, или 3,46 Ома, если катушка имеет 0,06 Ома (чем меньше сопротивление катушки, тем лучше, почему - описано в труде).
Во всех случаях не забываем, что сопротивление катушки входит в Re низовика и вносит дополнительное ослабление на НЧ.
Вариант 2. Чувствительность ВЧ выше, чем НЧ.
Всё тоже самое. Только для ВЧ-гг приготавливается так называемый L-аттенюатор. Расчёт аттенюатора опирается на требуемое сопротивление на пост. токе и требуемое ослабление на ВЧ.
В случае Рубцова было так. Отношение чувствительностей НЧ к ВЧ - 0,78.
Re НЧ-ветви - 3,59 Ома. Re ВЧ-ГГ - 5,45 Ома. Значение резисторов для аттенюатора получаются: параллельно ВЧ-ГГ - 5,76 Ома. Последовательно с этой спаркой - 0,79 Ома. Такой аттенюатор с нагрузкой 5,45 Ома имеет входное сопротивление 3,59 Ома и обеспечивает коэффициент передачи 0,78.
Вариант 3. Паталогический. НЧ имеет чувствительность выше, чем ВЧ.
Тоже, что и Случай 2. Только аттенюатор придётся лепить на НЧ-ГГ.
В принципе не смертельно, но, при большой разнице в чувствительностях аттенюатор ухудшит электрическое демпфирование НЧ-ГГ. Это может оказаться неприемлемым.
3) Что до непроходимости постоянного тока через конденсатор.
Наша задача - создать АС с входным импедансом одинаковым в полосе частот от 0 Гц до 20 кГц, как минимум.
О точной настройке цепи имени Цобеля сказано в приложении к нашему вечно зелёному труду на моей страничке (прямо под "Трудом").
В любом случае используются не значения импедансов ГГ, а их сопротивления постоянному току (Re). Это принципиально.
