Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию преобразователь 36>12в
    Помогите собрать преобразователь с +-36В(после диодов) на +-12В. Желательно что-нибудь попроще.
    П.С. От этого будет питаться пред.
    Последний раз редактировалось ~drAX~; 21.04.2006 в 14:01.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: преобразователь 36>12в
    2 кренки поставь и будет тебе +-12
  3. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Можно поподробнее? А то плохо в них разбираюсь.
  4. Новичок Аватар для Slash
    aknodikвозможно имел в виду микросхемы линейных стабилизаторов напряжения **7812 (положит) и **7912 (отрицат). НА месте звездочек могут разные буквы в зависимости от производителя (могут и не быть).
    Но топо в лоб включить не получиться - у 7812 максимальное входное напряжение 35 вольт.
    Какой ток потребления преда (что за схема, что там питается)?
    Может быть будет достаточно двух стабилитронов.
  5. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Ну ,значит придется еще сопротивления добавить
  6. Новичок Аватар для Slash
    Полезно почитать - соседня ветка.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6572
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    ~drAX~ http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6572 это фактически и есть ответ на ваш вопрос
  8. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Почитал, красиво написано . Не подскажете какой трансик приобрести из ассортимента ,например, Чип и Дипа?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Про конкретно модель трансика не подскажу, но для начала необходимо приблизительно знать потребляемую мощность нагрузкой, а так лучше обращать внимание на транс тороидального исполнения. Вы напишите какие конкретно устройства собираетесь запитывать?
  10. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Конкретно я буду запитывать только пред(ну может еще и вентилятор ) То бишь мощность нужна довольно малая.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    А не проще ли будет на трансе питающем усил намотать обмотки 2 по 15 вольт? Если трудности с расчётом то сделай так, намотай 10 витков и замерь напругу, а далее вступает в силу математика
  12. Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Можно поставить LM317 и LM337. У них регулирующая нога сидит не на земле, а почти под потенциалом выхода, в результате чего ограничение в 35 В остается, но уже не по входу, а разницы между входом и выходом. Поскольку на выходе имеем 12В, то разница будет всего 23В, а это вполне допустимо. Нужно только учесть нагрев и подобрать радиатор подходящий.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  13. Новичок Аватар для Slash
    Сначала то мы имеем на выходе все равно 0 вольт.
  14. Новичок Аватар для Slash
    Внимательно посмотрел датащит на L7800.
    То что надо ~drAX~.
ID:	10254   Нажмите на изображение для увеличения.
