Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    На днях запилю корпус в замен чв на mag m1270r
    Динамик Mag m1805
    Усилитель Парк Аудио кит 700 ват 8 ом, блок питания 1000 ват
    Усилитель возможно заменю на такой со срезом 30 гц
    http://audiosila.com/product/dx1400b/
    Корпус фанера 20 мм
    Отделка будет после тестирования саба, как чем пока не решил, но скорее всего покраска под чёрный лак
    Жду здравой критики и советов
    Пока симуляция
    Скругления в канале будут присутствовать
ID:	201717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	маг м1805.png
ID:	201088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2014 в 22:31.
  2. #141
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Александр спасибо! Замерил вчера напряжение при синусе 50Гц с rca и xlr при одном уровне с проца, rca 27v с xlr 45v
    Если считать квадрат напряжения делённый на сопротивление получается 104 вата и 289 вата, не хилая разница, не понимаю почему на слух практически нет разницы, или просто при таких уровнях ухом уже не понять
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а если 20 гц подать?
    может будет разница?
  4. #143
    Был...
    г.Брянск
    20 он не поёт, 27-30 да пробовал сейчас, ощутимо
  5. #144
    На глазок по мощности это около +4дБ, отсюда и субъективный пшик.
    Хотя чисто математически должно быть +6дБ
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #145
    Частый гость Аватар для t405
    Надеюсь ТС будет не против, если продолжу ветку со своим вариантом?
    Саб-тумба под тв, диапазон 30-80гц
    Размеры 52*52*124(136 если сбоку park audio)см, МДФ 20мм, передняя стенка 40мм. Динамик по длинной части, каналы параллельны динамику. Выхлоп на сторону динамика
  7. #146
    Добрый Аватар для Gudronov
    С оклейкой пойдет. Но так низко тянуть не нужно - на заветных 30гц будет подгуживать. Но если оклеить и поиграть с синтепоном, вполне. Но это мое мнение. Поставьте в респе поглощение около десятки, будет близко к реальности.
  8. #147
    Еще вопросец, начал рисовать, сворачиваю.. по объему сходится, по длине не сходится, как правильно считать длину свернутого лабиринта? Интересуют повороты под 90*
    если я посчитаю как Pi*r/2 будет ли это правильно? r - половина ширины канала.
    Последний раз редактировалось t405; 12.10.2014 в 17:33.
  9. #148
    Микрофон в точке прослушивания.
    Такая АЧХ, без сглаживания, без корректировок эквалайзером, требуется ли поправить?
    Для сравнения, АЧХ 75АС-065
    Суммарная АЧХ с разделом на 80гц
  10. #149
    Был...
    г.Брянск
    t405,
    Место надо ему искать, что в Вашем случае так понимаю не вариант
    Я сразу Вам говорил что динамиком в пол не лучшее решение, получается большая неравномерность
    Править или нет Вам решать, пока не спешите, лучше всё настраивать и слушать когда будет вся система в целом, совсем будут другие ощущения, в том числе и о давлении
  11. #150
    t405,
    Сейчас все выглядит так, динамик не в пол, выхлоп в сторону ближнего угла. Спасибо, будем ждать тогда остатки.
    А на каком сглаживании мерили свою АЧХ?
  12. #151
    Покрутил эквалайзер на miniDSP, получил
    Если править ачх, то баса как-то мало становится, парадокс однако.
  13. #152
    old chap Аватар для subsonic
    Так и должно быть.
    Линейка есть, баса нет.
