Показано с 1 по 20 из 27
    По умолчанию кто нибудь на Uc3825 серьёзно проектировал шим стабилизированные источники?
    такая проблема - возбуждается усилитель ошибки с частотой преобразования. коэф передачи = 1 частота среза 100гц. причём дёргается тока верхнее плечо. кто имел с ней дело?
  2. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: кто нибудь на Uc3825 серьёзно проектировал шим стабилизированные источники?
    тоже мучаю эту зверушку, тока у меня отчаянно не хочет регулироваться
    длительность импульса, подавал с 16 через делитель, где то на 2,5в на 1 выводе (2,5 на 2) просто все тухнет и воодще нет импульсов.
    а у тебя чего-нибудь получилось?
    Дурная микросхема, советую взять другую. Очень много пришлось магических манипуляций, не известных до сих пор науке, провести чтоб её запустить правильно. Либо ШИМ напряжение стабилизированное, с интегрированной защитой по 9 ноге. Либо без ШИМ стабилизатора но с поцикловой защитой. Там два усилителя ошибки токовый и по напряжению и они спорят по приоретету отсюда косая работа. Вобщем обвески навешал тучу.
    Алижан добавил 29.08.2006 в 10:10
    ну правильно так не будет она работать. Коэффициент усиления усилителя ошибки далай не большой лучше =1 (возбуждается). В неинвертирующем включении 1 и 3 ногу соединяеш, на 2ю ногу подаёш сигнал изменяющийся от +5В до 0. Короче резюк на 16 ногу со второй и параллельно резюку выход оптопары. Если длинная линия от оптопары до резюка вешай параллельно линии керамику 1000пф-10нф
    Последний раз редактировалось Алижан; 29.08.2006 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    А не мог бы мне подкинуть схемку своей обвязки?
    У тебя не было проблем с запуском.. у меня на 8 выводе при 1мкФ не пускалась на 100ватт, сейчас стоит 0,22мкФ и всё работает пучком с чем связанно ума не приложу...
  5. Регистрация не подтверждена
    у тебя поцикловое ограничение тока в нагрузке? что выдаёт?
  6. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    пока вообще с 9 ноги через 1 кОм на землю
  7. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Эта МС имеет высокое быстродействие, и поэтому очень чувствительна к топологии монтажа, отсюда и проблемы.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  8. Частый гость Аватар для Против TDA
    Выложите рисунк печати, может быть действительо в ней дело...
    Просто Саня ;)
  9. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Еще не готова...
    strannicmd добавил 29.08.2006 в 23:11
    Блок питания лампового автомобильного УНЧ. собран на Uc3825.
    http://cxem.net/pitanie/5-108.php
    Последний раз редактировалось strannicmd; 29.08.2006 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена
    вот не надо здесь разводить нюни про неправильную топологию и бракованные элементы, люди не в носу ковыряют заранее это предусмотрели экранные слои и прочее. Ранее в микросхеме не было поциклового ограничения, как функция появилась в 97-98г, но правильно она не работает. Перекос происходит и насыщение с последствиями. Вылечить это практически не возможно, найти тока как компромис какой то с обвеской. а если 9 ногу не использовать и без по цикловой защиты, то в путь.
  11. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    Товарищч Алижан давай поговорим о плавном запуске. сейчас у меня стоит на 8 ноге 0,22мкФ на Ст 4,7 нФ , на выходе дроссели по 10 витков на фер стержне затем 1 мкФ плёнка и по 10000 в плече(+-60в). При включении на 17 ватт импульсы на затворах растут не плавно а как-то рвано я бы сказал, потребление тока пару раз скачет до ампер 5 затем один раз до 10 и наконец устанавливается на расчётных 1,25А. При установке на 8 вывод большего номинала ситуация ещё хуже вплоть до того что не пускается вообще. Как у тебя ситуация с этим делом.
    p.s. как считаешь а если ибп запустился на 30ватт(ток покоя вых каскада холтона) то как он себя поведёт при возросшей нагрузке?
  12. Регистрация не подтверждена
    Вот, понял о чём говориш. У меня стоит на 8 ноге 0.01мкф. Этот кондёр задаёт время плавного пуска, пробовал поставить 47мкф ваще долго ждал запуска минут 5 мож больше. Если бросок тока происходит в момент включения, то бросок обусловлен зарядом выходных емкостей и это нормально, чуть больше кондёр поставиш и норма. А вот если бросок тока в установившемся режиме,то это перекос ширины верхнего и нижнего импульса. Нагрузи на резистор источник и осцилом 2х канальным смотри на выходах микросхемы. Смотри чтоб ширина верхнего была равна ширине нижнего, если нет - перекос насыщение транса и т.д. Это можно победить подав пилу на 9ногу. Тоесть с кондюка частотозадающего 4.7 через эмиттерный повторитель (транзюк PNP ,база на кондюк, коллектор на землю, с эмиттера на 5В 16ногу через 2ком, и с эмиттера через последовательно 0.1мкф 1ком на 9 ногу. И перекоса не будет.
  13. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    сейчас буду пробовать...
    а с 9 ноги тогда нужен 1кОм на землю?
    осцила 2к у меня нету, есть одноканальный им смотрю на краях первички
    вроде длительность одинакова, но если сделать Rт >400 ом то начинает дрыгаться потребление (было до 2А при ном 1,25А)
  14. Регистрация не подтверждена
    лучше на вторичке меряй, ёмкость осцила сказывается на первичку, происходят аномальные явления. 1ком оставь. Кстати на какой частоте работает источник? какие транзисторы поставил? нет ли сквозных токов (время выключения меньше мёртвого времени)?
  15. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    После натурных испытаний пускаться стал много устойчевее(большое спасибо Алижану), увеличил ёмкость на 8 до 0,2мкФ и пускается... раньше не мог вообще...с 9 ноги на gnd через 1ком пока оставил..
    А как можно посчитать частоту... если мне надо 50кГц то т.к. схема двухтакт, uc3825 должна давать ведь 100кГц(=>на затворы 50 по очереди)?
    Тащит 2 пары irfp064n, насчёт скозного думаю что нет(ключи не греются)
  16. Регистрация не подтверждена
    да если тебе нужно 50кГц то генератор пилы на ёмкости будет генерить 100кГц. Ты подал через повторитель пилу на 9 вход ? Вот если 4.7нф ёмкость частотозадающая и резюк 2.2 ком то частота на выходе конечная 85кгц, пересчитай резюк пропорционально для своих 50кГц получится 1.3кОм. Ты меняй нагрузку реостат и смотри как меняется ширина импульсов не происходит ли перекос
  17. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    пилу на 9 ногу подал,судя по осцилу частота сейчас получилась около 110кГц на трансе, Rt=1.24 кОма
  18. Регистрация не подтверждена
    блин я перепутал,обратнопропорционально увеличивать резюк 3.9ком нужно
  19. Новичок Аватар для Stasyan
    Екатеринбург
    Насчет резкого старта, сидел и тут меня осенило, после диодного моста у меня стоит дроссель , затем пленка на 1 мкФ и за ней электролиты. При моих номиналах на частоте преобразования получаем фильтр , он тААк режет, затухание около 23 дБ. Так вопрос в том, я как понимаю он должен подавлять вч помеху, но ведь колебания первой гармоники преобразования - это ведь не помеха и они должны заряжать элетролиты! или не так?А уже на выходе можно поставить и на 2мкФ...
  20. Регистрация не подтверждена
    Этот дроссель не для подавления помех это дроссель груповой стабилизации вот ссылка помоделируй http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta..._e/smps_e.html
