Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Ваша ПП для одной микросхемы. Не все понятно на ней. Схема нужна
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Величины резисторов и конденсаторов не подписаны, и какая микросхема в посте 14
    2 корпуса сдвоенных оу там. оу NE5532.Схема в первом посту
    С уважением Максим.
    И переменные резисторы- один сдвоенный-громкость? А два других одинарные
    Блин кроме баланса остальные сдвоенные.
    С уважением Максим.
    Что-то схема не подходит эта
    Конечно.тут РТ Клецова.Там есть и другая схема с РТ Баксандалла
    С уважением Максим.
    В Ваша ПП вот эта.Поясните бестолковому!
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    К ней дайте схему
    Блин,не удалился актиный ТКРГ Сухоа. Плата 1 это что? плата2 и 3 случайно неудались.Заменю файлпредусилитель на печаттке Васильева полный.rar
    С уважением Максим.
    Плата 1 это переделанный пред Сухова( в 1 посте)
    Да.Это предусилитель
    Для ТКРГ Сухова есть другая печатка и схема архиве
    С уважением Максим.
    Фу, наконец разобрались! Вообще нужен темброблок или хватит ТКРГ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    .Васильев, каков выигрыш по Кг и IMD в сравнении с NE5532 без транзисторов ? (дело в том, что мне не хватает разрешения карты. Упираюсь в порог ~ 0,003% и всё. Что есть ОУ в тракте, что нет. И в ближайшем будущем лучшая измериловка не намечается)
    PS. если есть сравнительные измерения 5532, скиньте пожалуйста.
    PS.PS. И CIRфайл на ТКРГ, и таблетку от жадности (да побольше!)
    С уважением. Дмитрий.
    Спросите что полегче.Тут каждый решает сам.Ток ЭП можно менять .
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    Тип файла: rar ткрг Сухоv.rar (43.4 Кб, Просмотров: 23)
    с номиналами R1 и C1 ошибочки нет? ( Ку получается ~25dB в левом крайнем положении, при низком вых. сопр. предыдущего каскада )
    схема в железе работает нормально .Ничто не мешает взять номиналы Сухова ,только пределы регулировки уменьшатся
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    Ну так, в том и печалька, что
    , интересен вариант с Ку от 0 до ~ -60dB. К тому-же, у Сухова, явная перекомпенсация в области НЧ при минимальном Ку.
    емкости С1 чистый компромисс
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    Да. К сожалению реальный диапазон ТКРГ (с приемлемой тонкомпенсацией) не превышает 20~26dB.
    Ну так это расплата плата за простоту решения,тут дополнительно нужен регулятор максимального уровня
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для EugenSu
    Озерск
    В регуляторе тембра С8 и С9 470пф. Это не ошибка?
