Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #421
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Джанах
    дешевле на реле сделать регулировку тембра
    С уважением Максим.
  3. #422
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Я их так и не использовал, ничего не мог придумать, чтобы прицепить ручки к их коротким валам.
    Эта вещь довольно специфичная, по слухам, использовалась в самолетах для регулировки величины отклонения поворота крыла.
    7280
    https://asenergi.com/catalog/rezisto...ye/sp5-21.html
    Удлинить валы можно насадками, это не сложно.
    А вот сравнить было бы познавательно.
    Меня в этих приборах смущает лишь немаленькая индуктивность резистивного элемента.
    Хотя в своё время использовал сдвоенные ПП3-43 в суховском темброблоке.
    В не совсем корректном сравнении с СП3-33-24 показалось, что ПП3 ГОРАЗДО лучше в плане ясности, воздуха и баса.
    Цена по последней ссылке не то что удручает, а просто оскорбляет
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    Цена не вдохновляет...
    И как они в сравнении с другими приборами? Лучше или также?
    Там цимес - точность. К звуку отношения не имеет от слова вообще.
  5. #424
    Новичок Аватар для nnikodim
    Белгород
Название:	РТ по .jpg
    Операционник поставить LME49720 и то же самое будет?
  6. #425
    Я такие не пробовал. У меня их нет.
    пойдет.возможно параллельно резисторам оос придется поставить конденсаторы малой емкости 1-10пф
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.04.2020 в 23:16.
    С уважением Максим.
  7. #426
    Белгород
    Спасибо за ответ. Глубину регулировки тембра можно сделать от 0 до +10 дБ ? Минус в регулировке никогда не был нужен..
  8. #427
    Кто знает, надо или не надо. Попробуйте
    С уважением Максим.
  9. #428
    Частый гость Аватар для newbie
    Я конечно самовозбуждение усилителя не схватил,но емкости 10 pf на всякий случай хочу поставить.Подскажите пожалуйста,где их лучше установить
    Между инверсным входом и выходом ОУ
    или параллельно резисторам обратной связи.
  10. #429
    Хороший усилитель.Играет замечательно.Питание сделал 18 вольт.Микросхемы OPA2604.Транзисторы на радиаторы поставил.Греются прилично,но 5-6 часов работают.Попробую поставить 2SC3229.Корпус изолированный.Радиаторы можно объединить. 4 шт-10 Pf поставил между инверсным входом и выходом ОУ.
    По совету автора поставил АD823 .Даже не знаю,что лучше.У OPA2604 звук консервативный.Все в меру.И высокие,и басы. АD823 по сочнее играет.Можно что-то убавить ,что-то прибавить.Спасибо Максиму Васильеву,и всем участникам темы.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    резисторы между базой источника тока и плюсом питания при повышении питания надо же увеличивать,чтобы ток не возрастал или что проще эмиттерные резисторы увеличить до 120-130ом.
    С уважением Максим.
  12. #431
    Увеличить можно.Это дешевле и проще,чем менять транзисторы.Ну а на качестве звучания усилителя это не скажется??
  13. #432
    нет конечно. Хотя если есть место и подходящие пластинки,то лучше выбрать пластинки.С3229 слишком плотно распалагаются ,придется ножки немного в сторону развести
    С уважением Максим.
  14. #433
    Спасибо большое
  15. #434
    Спасибо большое
    Да не за что.Я сам хотел поставить 3229 , да пожалел ножки снова сунул кт940,благо есть еще парных немного
    С уважением Максим.
  16. #435
    Зарегистрировался Аватар для Piton-nsk
    а подскажите резисторы на выходе предусилителя?
  17. #436
    от 10 до 100ом любые. Не критично.
    Отмаркированная плата . проверенная
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.07.2020 в 14:05.
    С уважением Максим.
  18. #437
    огромное спасибо за плату,но я новичок и 2 х сторонняя плата для меня еще тяжело,а вот вашу первую версию,одностороннюю с перемычками я сделал методом ЛУТ и почти собрал
    а можно попросить плату селектора входов?
  19. #438
    Частый гость Аватар для odinss20
    .Васильев, что то не получается архив открыть пишет файл поврежден или может с версией что
  20. #439
    еще можно несколько вопросов:
    1. на плате VT2,VT4 не отмаркированны
    2.резисторы с маркировкой 0 это зачем(их надо как то подбирать или можно перемычками заменить?)
    3.не отмаркерованны переменные резисторы
    4.КТ940 только с индексом А подойдут или можно с другим взять?подберать их надо по усилению,если да то попарно или все?
    можно схему с соотведствующими номиналами?я понимаю для вас все просто и в номиналах для вас все легко,но новичку сложновато когда на плате одно,а в схеме другое
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    у меня все ровно открылось
  21. #440
    Транзисторы любые КТ940,КТ969 ,а при увеличении эмиттерного резистора до 200-270ом и кт503/КТ3102.подбирать не надо,лишь бы были исправны
    по умолчанию 33ком . в теме даны варианты от 0ком до 100 с графиками пределов регулировки
    Это просто на всякий случай резисторы,когда применяют не рекомендованные оу или хотят внести свои изменения.Также и смд конденсаторы в обвязке оу на всякий случай.Чтобы не лепить на соплях
    С уважением Максим.
