Страница 16 из 24 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #301
    Новичок Аватар для TOFIK
    СПБ
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Я бы советовал ,
    сначала обговорить со всеми ,может кто нибудь
    добавит какую нибудь изюминку, а уж потом делать заказ .
  3. #302
    Частый гость Аватар для Lemag
    Цитата Сообщение от TOFIK Посмотреть сообщение
    Я бы советовал ,
    Позвольте Вам возразить! Считаю что автор преда сам может справиться с решением о добавлении изюминок!
    Присоединяюсь к заказу, независимо в старой версии или же новой!
  4. #303
    вопрос только один. какие резисторы переменные ,наверное под АЛПСы делать? На одной плате или выносные?
    С уважением Максим.
  5. #304
    Позвольте предложить?! Может выносные все-таки? Переменики то у всех разные. У меня к примеру Tocos-ы. И распиновка иная Alps-ам будет.
  6. #305
    Тады плата ясна .
    С уважением Максим.
  7. #306
    СПБ
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Я с вами не согласен ,для чего этот Форум ?
  8. #307
    предлагайте тады .Ради бога.С учетом родословной от преда Сухова
    С уважением Максим.
  9. #308
    так Сагги уже испредлагался аж на 8 страниц со всеми родословными до 8-го колена )))))
  10. #309
    его право. А меня и такой полностью устраивает
    С уважением Максим.
  11. #310
    Новичок Аватар для Intro
    По просьбе Максима реанимирую тему преда, правда по поводу проекта, ни как к нему не относящегося, но просто упомянутого.
    В постах 168 и 161 были опубликованы схема и печатка универсального усилителя. Несколько позже автор делал заказ ПП, и я "сел на хвост". В последней декаде августа получил платы. Они оказались сыроваты, и пришлось кроить "по живому". Потом долгая история с комплектацией. Только в начале октября начал сборку. К 15 октября был полностью готов один канал, а к 24 октября второй.
    Самым долгим оказался этап вселения усилителя в корпус. Метался между разными вариантами, да и на работе было дел не в проворот. В конечном итоге корпус был приобретён, но в задуманном оказался изъян, и компоновку пришлось перекраивать. И вот сегодня проект завершён. Я ещё думал "причесать", да нет уже ни сил, ни желания. Текущий вариант:
ID:	307711 Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению не могу выложить осциллограммы, т.к. USB осциллограф Hantek DSO, доставшийся мне "по наследству", это такая .... вещь... Хорошо хоть знакомый контрагент подарил полевой осцил, но настолько китайский, что даже прошивка только Simplified Chinese. Правда прилагалась краткая инструкция на английском. А ещё этот осцил может сохранять снятые осциллограммы для последующего просмотра, но не может их выгрузить на ПК. У него есть порт USB, но только для зарядки аккумов питания. "Восток - дело тонкое..."
    Теперь про звук. При прослушивании разнообразных треков в наушниках общее впечатление - высокая детальность. Очень хороши низкочастотый регистр и середина. На ВЧ скомканность, не хватает "воздуха". Я не готов утверждать, что в этом виноват усилитель, т.к. и оцифровка, и ЦАП, и ПК вносят свой "колорит".
    Усилитель также вполне может озвучить небольшое помещение квадратов в 10. При работе на АС Boston CS26 II от мидбаса и до ВЧ звук чистый и ровный. Претензии возникают только в самом нижнем регистре, который звучит несколько "размазанно", и на ВЧ, где не хватает детальности, звук "зажат".
  12. #311
    Отлично. Пара вопросов. Примененные оу и ток покоя ?
    С уважением Максим.
  13. #312
    ОУ - AD825, ток покоя 75-80 мА.
  14. #313
    Ток покоя можно было такой для одной пары выставить.ОУ отличный выбор
    С уважением Максим.
  15. #314
    Ток покоя и указан для одной пары.
  16. #315
    отлично
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Intro, личку почисти
    С уважением Максим.
  17. #316
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    Я тоже хочу заказать печатную плату.
  18. #317
    Что скажем о таком коммутаторе входов на 3 положения ?
    Управление галетником или кнопочным с фиксацией . Обход РТ и реверс каналов по такому же принципу
ID:	310330   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	коммутатор пла&#10.JPG
    С уважением Максим.
  19. #318
    Задумка нужная!
    Быть может добавить индикации положения?!
    Выпрямитель и фильтрующие емкости блока почитания?
    Кнопка переключения или же галетник, не будет ли давать ненужный щелчок при переключении?
  20. #319
    Вопрос. М5230 , ЛМ317/337 или тупо на оу с умощнением делать БП для предусилителя.Склоняюсь к М5230 или отдельные оу с умощнением
    С уважением Максим.
  21. #320
    М5230
    ВА то у меня их целая куча валяется оригинальных. Надо от них избавиться ))) Наслушался тут на форуме когда-то всяких глупостей: ALPS, BG, NichiconFG, M5230
