Страница 9 из 24 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #161
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Отлично. А я пока приготовил печатку для одного своего старого проекта телефонного усилителя в плане универсальности по нагрузке ,покажу тут,потом удалю.
    И плату преда еще немного поправил .
Название:	мощный телефонник универсал.png
    С уважением Максим.
  3. #162
    И это секрет полишинеля
    Причём тут шинель?
    Смотрел директории на HDD, нашёл записи в текстовом файле, полагаю, интерсно кому-то
    Не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.05.2017 в 21:45.
  4. #163
    Могу других персонажей назвать из комедии дель арто , раз Полишинель не устраивает.
    С уважением Максим.
  5. #164
    Можно и из Dante Alighieri*s La Divina Commedia. Я не сильно обижусь...
  6. #165
    Ну а по делу.Я потому и выкинул активный РГ,чтобы не иметь геморроя с элементной базой потенциометров
    С уважением Максим.
  7. #166
    По делу там и было написано. Не я же первый про Полишинеля написал. Или я?
    Дык Сухов и написал чем можно заменить переменники в его регуляторе Баксандалла. Если ч0 там принцип рассчёта емкостей и переменников описан на пальцах, без математики.
  8. #167
    Частый гость Аватар для Grundig
    А схему
    показать можно?
  9. #168
    Можно и схему.
    Все по старому кроме третьей пары и подстройки нуля независимой. Кстати оос можно с выхода усилителя на выход оу перекинуть .
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Емкости в одну сторону меняешь, резисторы в точности наоборот и в той же пропорции . Как и в обычном мостовом . Вообщето старый везде и всегда тут типа бриговских резисторов рекомендовал . Думаю из недорогих это неплохой выбор
Название:	Усилитель с шунтом  Акулиничева _4_31схема.JPG
    С уважением Максим.
  10. #169
    Новичок Аватар для DIMICH
    А тем временем процесс сборки идётНажмите на изображение для увеличения.
  11. #170
    Цитата Сообщение от DIMICH Посмотреть сообщение
    А тем временем процесс сборки идёт Нажмите на изображение для увеличения.
    2 больших красных какой тип?
  12. #171
    MPP 1mFx250V
  13. #172
    А вы лаком верхний слой не залили?
    С уважением Максим.
  14. #173
    Нет,думаю это лишнее, хватит и лужения.
  15. #174
    Ну потом можно бесцветным залить
    С уважением Максим.
  16. #175
    Радиаторы на транзисторы, нужны большие?
  17. #176
    Если ток менее10ма ,они не нужны. А так если увеличить ток,то пластину(уголок) по ширине платы и высотой 15-20мм из 1,5-2мм дюраля или аллюминия достаточно
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.05.2017 в 18:41.
    С уважением Максим.
  18. #177
    Вот такую плату буду заказывать в июне .
    Два режима ,осный и безосный, перекидываешь только перемычку и все. Управление защитой от постоянки любое ,от бриговской до каменных .Сколько брать пока не знаю,но больше десятка не рискну.
Название:	Усилитель с шунтом  Акулиничева _4_31 плата.jpg
    С уважением Максим.
  19. #178
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Китайские платы пришли. Качество, вроде, довольно высокое, надо тестировать (паять-проверять). Большое спасибо EDDiE.
  20. #179
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Китайские платы пришли. Качество, вроде, довольно высокое, надо тестировать (паять-проверять). Большое спасибо EDDiE.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294088 Нажмите на изображение для увеличения.
    На здоровье !
    На seedstudio очень многие со всего мира заказывают. Никто не жаловался, вроде.
  21. #180
    Можно и схему.
    А на 8 Ом будет работать?
