Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Всегда так,когда мало плат цена конская получается,потому и леплю перемычки
    Да уж, при 10 штуках уже где-то по 550руб. выйдет.
  3. #142
    500р это терпимо
    С уважением Максим.
  4. #143
    Зеленоград
    Жду тогда ответа от Виталия. И в случае чего,закажу 10 плат. Переплата небольшая. Ну и возьмёт еще может кто. Пока мне три штуки надо (ну максимум - 5-ть).
  5. #144
    4 штуки надо еще куда то деть
    Я блин лишний резистор поставил на плате в РТ, поправил
    С уважением Максим.
  6. #145
  7. #146
    Зеленоград
    Спасибо большое, попробую!
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2017 в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 27.04.2017 в 13:38 ----------
    В итоге, заказал в Китае 10 штук. Посмотрим по качеству и доставке. Пока получается менее 250 рублей за плату.
  8. #147
    AndOleg,По готовности взялбы пару плат преда. Живу недалеко.
  9. #148
    Блин а я еще плату подкрутил .жаль не успел или можно переиграть?
ID:	292615   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.04.2017 в 17:52.
    С уважением Максим.
  10. #149
    Зеленоград
    Эту партию отправил уже. Следующую тогда после праздников решим.
    Вдруг за это время ещё чего-нибудь "подполируется". )))
  11. #150
    Жаль,не успел, красивше все же.
    С уважением Максим.
  12. #151
    Новичок Аватар для DIMICH
    Цитата Сообщение от DIMICH Посмотреть сообщение
    .Васильев, дайте пожалуйста номиналы фильтров под потенциометры в 100ком, а то сам не посчитаю. Спасибо.
    Поможете?
  13. #152
    По вч регуляторы резисторы последовательно с переменником 100ком 3,9-4,3ком,конденсатор на землю со среднего вывода 2,4-2,7 нф,в нч звене резисторы по краям потенциометра 10ком ,конденсаторы по 47нф
    С уважением Максим.
  14. #153
    Большое спасибо!
  15. #154
    Процесс пошел. Не судите строго, это моя первая двухсторонняя ПП.
    Последний раз редактировалось DIMICH; 11.05.2017 в 07:59.
  16. #155
ID:	293361 Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень неплохо. А как сверлить будете?
  17. #156
    Пока накернил, а там думаю гравировальной машинкой или ручным моторчиком.
  18. #157
    кому интересно - няшки от Сухова с сайта РадиоХобби
    использовать переменные резисторы ППБ-3А, СП3-4А использовать Нельзя.
    Если недоступны высококачественные проволочные на основе золоченых контактов, то ставьте мастичные ALPS.
    vad написал:
    Вопрос Сухову Н. :
    Как можно улучшить параметр с/ш в вашем предварительном усилителе,
    может применением каких-либо иных опер.усилителей,кроме ОРА2604(как
    применил я),я данный пред на родной комплектации(157уд2) не собирал,
    поэтому не могу объективно оценить улучшение данного параметра,хотя
    явно должно был стать лучше!
    Сухов Н. :
    Применить малошумящий ОУ, но с полевиками на входе
    stpv2 написал:
    ...пересчитал я цепи коррекции под новый переменный резистор 10 кОм, резисторы r5-r10,r13-r14
    уменьшил с коэфициентом 0,66, конденсаторы с3-с6, с8-с10 увеличил с коэфициентом 1,5...
    Если не трудно, обнародуйте результаты ваших пересчетов в конкретных номиналах, было бы интересно!
    вот полученные номиналы деталей р5(р26) 10кОм, р6(р27) 3,6кОм, р8(р28) 6,8 кОм, р10(р29) 68 кОм,
    р9(р30) 860 ом, р11(р31) 30 ком, р12(р32) 3,6 ком, р15(р33) 860ом, р18(р35) 30 ком,
    р16(р34) 860 ом, р17(р36) 3,6 ком. с3(с15) 0,47, с4(с16) 0,68, с5(с17) 2700, с6(с18) 0,47,
    с8(с20)0,15, с9(с21) 0,015, с10(с25) 0,15.
    Переменные резисторы у меня 10кОм, на схеме оригинала 15 ком
    Дядя Фёдор написал:
    Да, да, хотелось бы тоже знать аналог 547КП1, и как сильно 4066 хуже?
    Можно попробовать SSM2404, как ключ он на порядки лучше 547кп1, про 4066 ничего не скажу,
    но уверен, что у нее тоже вряд ли будет Rоткр<= 28 Ом
    Сухов. Н. Регулятор громкости и тембра -Радио, 1990, №10 с.58-61
    Какие конкретно элементы устройства подлежат замене при исползовании
    переменных резисторов R7, R13 и R14 иного номинала?
    При увеличении (уменьшении) сопротивления переменного резистора R7 необходимо
    пропорционально увеличить (уменшить) номиналы резисторов R5-R10 и во столько
    же раз уменшить (увеличить) номиналы конденсаторов С3-С6. Если же приходится
    заменять переменные резисоры R13 и R14 (кстати, их сопротивления в любом
    случае должны быть одинаковыми), аналогично следует поступить с резисторами
    R11-R18 и конденсаторами С8-С10. Таким же образом необходимо изменить номиналы
    соответствующих резисторов и конденсаторов левого канала
    Для звука считается хорошием вариантом ALPS в квадратном пластиковом СИНЕМ корпусе.
    Ну и полный Х...й Энд это тот же квадратный пластиковый корпус только ЧЁРНОГО цвета.
    В них то ли "ползунки" позолоченые, то ли сам резистивный слой какой то хитрый,
    супердолговечный позволяющий без шебуршения работать резисторам очень долго....
    Ну и разбаланс между каналами на уровне проволочных резисторов
    И, собсно сам Н. Сухов http://velorout.com.ua/user/nick2bike/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.05.2017 в 18:25.
  19. #158
    Это относится к представленной здесь схеме, или к оригиналу?
  20. #159
    Ну это касается только активного регулятора громкости. И это секрет полишинеля. В данном же случае это не критично
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Платы просто шикарны для домашнего изготовления
    С уважением Максим.
  21. #160
    Зеленоград
    А наши уже появились в России. Несколько дней ходили по кругу в Китае, пока их центробежной силой не выкинуло через Гонг-Конг в Сингапур. Полежав в Сингапуре, уже миновало 4 сортировочных центра в России перед таможней. )))
