Страница 20 из 24 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #381
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    если чесно то надоело про симуляторы выслушивать . У меня довольно приличная лаборатория и блин я столько фото своих собранных заводских и самопальных плат показывал самолично разведенных .
    В симуляторе на не умощненой не5532 Кг ниже,чем умощненной. в реале наоборот. Модель идеальнаяя.
    С К551 я знаком.
    С уважением Максим.
  3. #382
    Екатеринбург
    Straus, RC4136- это не UA741 . Полный аналог 741- это 140УД16. Раскорректированный 551 УД2 даст фору многим современным -это раз, во 2х- у него очень качественный входной дифкаскад и он имеет наименьшие шумы при работе с высокоомным источником-10-30 кОм- и тут он опять даст фору многим современным ОУ. Площадь усиления при нестандартной коррекции-60 МГц, скорость нарастания- 9В/ мкс. Комментарии излишни - кто в танке ,тот поймет ,STUDER не стал бы ставить в 700 Reel машину чо попало. Васильев, давай не будем меряться ерундой, такое наследие надо уважать и уметь им пользоваться.
  4. #383
    спорщики . вы знакомы с реальным этим предом. не в теории.
    С уважением Максим.
  5. #384
    Надоело.У Андронникова преды с таким же умощнением , где на биполярах , где на полевиках И все усираются от восторга .
    .офф гешест гришь. Смех да и только. себе в убыток.
    С уважением Максим.
  6. #385
    Дмитрий и параллельником умощняет,и композит с ад811 и в режим А переводит . Тоже блин самое . Значит есть эффект ? К551 кстати на умощнение тоже хорошо откликается. В корректоре пробовал
    С уважением Максим.
  7. #386
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Критики
    Главная ценность этого преда: возможность подключения очень низкоомных телефонов (хоть ТДС-7) и очень низкоомного (хайэндного) регулятора громкости по выходу.
    У меня, к примеру, РГ будет 10-комный, я повторители ставить не буду, сделаю попроще. А если бы ставил 200-омный - умощнил бы КТ940.
    Каждой схеме - своё применение.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для dekko
    с этим глупо спорить
  9. #388
    Сдвоенные УД7 называются 140УД20 или 1408УД2 (часто в УД20 стоит кристалл, на котором написано 1408УД2). А упомянутые мной КМ551УД2 (КР551УД2) это полный аналог TBA931. У них корректирующие цепи снаружи и очень большой номинал корректирующего конденсатора. И цоколёвка своеобразная.
    Делал когда-то, темброблок на КМ551УД2А
  10. #389
    Екатеринбург
    Схема 551УД2 - приблизительная, там гораздо более навороченный выходной каскад. О высочайшем уровне тогдашней советской технологии середины 80x, говорит низкий шум( меньше чем у NE5532), малое U см около 1 мВ, и то что он нормально работает при питании +- 28 В.
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для straus
    На какой нагрузке (с учётом цепей ОС)?
    Кстати в реале 5532 на 1 кОм работает без умощнения аж бегом, никакой повторитель ей не нужен.
    А, я понял - у тебя фейковые 5532, у которых нагрузочная способность никакая, и входной ток не втекающий, а вытекающий. Проходили это говнище.
  12. #391
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Сколько не собирал этих предов на микрухах, ну ничего не осталось. Не устраивало, ну никак. С буферами, без. Остались только с полевиками на входе и с повышенным питанием.. Классные усилки, ищите , делайте и не майтесь.
  13. #392
    Сразу и подделка ! Ну и ну . Андронникову идите скажите,что он зря умощняет свои устройства.
    С уважением Максим.
  14. #393
    А вы сравнивали робяты умощненный и неумощненный варианты с током покоя 10-20ма у буфера? На простой базе элементной? Или просто голые размышления?
    С уважением Максим.
  15. #394
    Во первых пред работает.Во вторых работает тихо , в третьих Кг снижен . В четвертых повышенная нагрузочная способность и возможность работы на низкое входное сопротивление.Все. Сказки о вреде умощнения оставьте промышленникам,чтобы оправдывать снижение себестоимости.
    офф акустика.может у меня АСЭ-101
    С уважением Максим.
  16. #395
    У меня много что есть. 35АС у меня нет, есть З.Я. с ПАС на 75ГДН-3-4 типа псевдолабиринта . И есть еще кое что
    Что меня убеждать ,что мой пред плохой ? Особо при наличии телефонного выхода .
    С уважением Максим.
  17. #396
    Детский сад убеждать человека,что его вещь говно. При этом не зная как она работает. Входной каскад с умощнением на диностатики телефоны неплохо звучит .
    С уважением Максим.
  18. #397
    да мне все равно. Я знаю как на самом деле обстоит
    С уважением Максим.
  19. #398
    А с какой целью ты из собирал? Может надо было что-то другое? (Или вообще ничего?)
    Смотря какие. В общем случае - зря конечно, как и у тебя зря. Помоему, это уже обсуджалось пару страниц назад.
    Вот именно что "всё", если не понятно - отмотай тему назад.
    Ага, сравнивали. АД8397 и даже LME49720 разнесет твои умощнители в пух и прах
    Проверено.
    Вышеупомянутые - и наушники тянут, первые так и низкоомные.
    Пред у тебя не плохой, просто как и в случае с "усилителем для компутера", тут много лишнего (в той теме лишнее все - задача не соответствует ее реализации, вместо 174УН7 или УН14, нагорожен целый огород на куче транзисторов).
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А не УД7?
  20. #399
    Екатеринбург
    УД16 недолго производила рижская Альфа, у УД7 выхлоп в минус тянул очень плохо. Может, 140 УД20 - аналог UA747, не знаю
  21. #400
    Да цель то была одна, как и у тебя. Правда давно это было. А то к чему пришёл, устраивает по всем параметрам.
