Страница 19 из 24 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #361
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    Alex, получается, можно использовать 49860 в первом каскаде и 49720 во втором? верно? Одну 49720 нашёл у себя.
    Да как угодно, можно и в обоих 860, можно в обоих 720.
  3. #362
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Спасибо, так и сделаю. Даташиты впечатлили.
  4. #363
    Екатеринбург
    Васильев, не в обиду и чисто для сведения- все началось в 1981 году, когда какой-то придурковатый итальянец умощнил транзистором выход UA741 и нарисовал лживые графики 0,1 % без и 0,01% c повторителем. Это полная чушь- UA741/140УД16 по симулятору -0,004%, примерно такой же MC1458-0,002%. Имеющий такой же входной каскад из двух разогнутых каскодов{ 2 NPN и 2PNP транзистора} ОУ типа RC4136 ,был основным для построения темброблоков и эквалайзеров. Это я к тому, что большинство современных ОУ несмотря на очень высокие параметры, не годятся для темброблоков . Универсальной микроархитектура была в UA702/140УД1, UA741/МС1458/ RC4136, TBA231/ TBA 931. Современные NJM2068/4560/4580, RC4558/4580, MC33078/33178- слабая замена. Нули после запятой вообще здесь не главное- легко получить дубовый бас и жесткий непрозрачный верх. Профи об этом прекрасно знают, но помалкивают. Класс А к хорошему звуку никакого отношения не имеет.
  5. #364
    я же не спорю и не претендую тут на супер пупер. Это вы тут робяты убеждаете всех что пред говно
    С уважением Максим.
  6. #365
    Екатеринбург
    Не пред говно, всего то надо учесть совсем немногое. Я не робяты. Англичане и японцы с этим доигрались до полного ахтунга --посмотри, сколько продается фирменных говноусилителей с неработоспособной тембровкой ,исключение- некоторые модели Маранц и Ямаха , после чего придумали мульку, что темброблок вообще не нужен. А на самом деле им руки надо оторвать и к заднице пришить. Сухов в свое время сделал почти все правильно, у него при этом и выбирать то не из чего было- 157 УД2 да 140УД 8
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.02.2019 в 21:02.
  7. #366
    д нормально все. тока в повторителе посмотри. все вопросы отойдут
    С уважением Максим.
  8. #367
    Схема уже живет своей жизнью.
    офф кто знает что у крестьянина в загашнике!
    С уважением Максим.
  9. #368
    Да знамо што - кулемёт Максим!
  10. #369
    Не ,лучше РПД
    С уважением Максим.
  11. #370
    А что он всё же сделал НЕ правильно? Расскажите, попробую исправить в своей конструкции. Сухова-то я собирал неоднократно.
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для straus
    Жалко, что у тебя нет под рукой RC4136
    Четыре штуки 741-х или наши цельнотянутые 140УД7.
    или TBA931 { 60 Euro нынче стоит}
    Они же uA739, RC4739, SN76131, MC1303, они же КМ551УД2.
  13. #372
    vladimir sim, я спрашивал применительно к оригинальной схеме Сухова, а не Васильева.
  14. #373
    КМ551УД2
    это которые в керамике - сдвоенные УД7?
  15. #374
    Сдвоенные УД7 называются 140УД20 или 1408УД2 (часто в УД20 стоит кристалл, на котором написано 1408УД2). А упомянутые мной КМ551УД2 (КР551УД2) это полный аналог TBA931. У них корректирующие цепи снаружи и очень большой номинал корректирующего конденсатора. И цоколёвка своеобразная.
  16. #375
    Да. Я еще раз спрошу. Критики ,вы слышали как этот пред работает ? ДА ИЛИ НЕТ ?
    ну и маленькая вишенка на последок .Что же вы не хаяте телефонники на основе таких схем?
    С уважением Максим.
  17. #376
    Насколько я понимаю, критика касается не звука, а неоправданных схемных решений. Если убрать повторители - вообще ничего не изменится. Умощняющие каскады имеют смысл например для 4580, если он работает на нагрузку меньше 5-7 кОм, так как у него резко растут искажения.
    Потому что в телефонных усях с такой структурой умощняющий повторитель - необходимость.
  18. #377
    а ничего что Кг буфера при токе покоя 15-20 ма меньше, чем без умощнения. и предусмотрен выход для подключения наушников ,обход РТ.
    С уважением Максим.
  19. #378
    Ничего не понял из этой фразы. Причём тут Кг буфера? Нас интересует Кг каскада, так вот на нагрузку выше 2 кОм у нормальных ОУ он будет не выше, чем с умощнением. Возникает вопрос: нафига козе баян? Просто способ потратить детали.
  20. #379
    что там непонятного то. на дешевых копеечных доступных элементах сделано с хорошим звуком. и не надо К551 искать. кстати по звуку та еще фигня
    С уважением Максим.
  21. #380
    Екатеринбург
    Васильев, ты бы из своей деревни не делал по поводу КР551УД2 поспешных выводов- ее прародитель TBA931 был разработан на фирме INTERMETALL специально для Усилителей Воспроизведения и Корректоров , и делали ее очень хитрые люди, не чета нам с тобой. Завязывай с диванными симуляторами, суть звуковых устойств ты понимаешь слабо.Я не пытаюсь принизить твое творчество, просто тут нужны другие знания, а главное- опыт.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.02.2019 в 12:22.
