Страница 17 из 24 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #321
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Сам к нему склоняюсь,но сомневался. Хотя тут если на выходе приличной емкости банки будут,то хоть черта рогатого поставь.Все прилично будет
    Добить бп плату и заказывать буду
    С уважением Максим.
  3. #322
    Плату реверса каналов с входного буфера ( левый на правый и наоборот) и обхода регулятора тембра вот такую наверное хочу.Если нет криминала .
    офф специально выбрал более примитивный способ коммутации ,доступная элементная база недорогая
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2018 в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2018 в 22:34 ----------
    Плата блока питания для предусилителя .С запасом по току. Соберусь с мыслями,поскребу по сусекам и наверное закажу себе полный комплект с УМ П.Зуева
Название:	реверс обход.JPG
ID:	312217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М52030 плата.jpg
    С уважением Максим.
  4. #323
    Плата блока питания для предусилителя .С запасом по току. https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1518254666
    Это для УМЗЧ блок пойдет с такими широкими дорожками. Тогда уж и дорожки ввода переменки надо немного шире сделать. )))
    Максим, я уже не помню как в советских диодах КД226 обстоит дело с полярностью - ти белые полоски "+" или "-" как во всем остальном мире?
  5. #324
    Думаешь я помню?Диоды любые шустрые от 2до 5 ампер.
    А по дорожкам хотелось низкий импеданс шин питания заиметь. в мосте возможно увеличить ширину дорожек
    С уважением Максим.
  6. #325
    Тогда у тебя диоды неправильно стоят. ))) Или полярность 2-х кондюков средних неправильная, или я не врубился в разводку п/п )))
  7. #326
    Глазастый.Я знаю про диоды.
    Габариты 55/88мм платка , теплоотводом на всякий случай при большом входном напряжении можно пластину использовать,прижатую к задней стенке .
    С уважением Максим.
  8. #327
    Ну вот и железо .Насчет красиово не знаю,не художник
Название:	стаб преда.jpg
ID:	315772   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред мой по сухо&#.jpg
ID:	315770   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред альтернат&#10.jpg
    С уважением Максим.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Платы будут в продаже?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. #329
    Ульяновская область
    А какого номинала (и группы) переменные резисторы в ТБ? И где можно увидеть графики АЧХ?
  11. #330
    Несколькими страницами назад даны номиналы моста и графики АЧХ в зависимости от сопротивления потенциометров.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    да
    С уважением Максим.
  12. #331
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    .Васильев, подскажите пожалуйста по размерам ПП блока питания. И можно ли будет приобрести у Вас её отдельно?
  13. #332
    размер БП60/90мм,размер плат коммутации 70/90 обе платки
    .сами предусилители 65/150.по поводу приобретения в личку
    С уважением Максим.
  14. #333
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Максим, написал в л/с.
  15. #334
    Частый гость Аватар для Grundig
    Останавливает желание собрать данный пред. отсутствие потенциометров для РТ. Они здесь нужны линейные ( по-ихнему тип B). Очень хотелось бы ALPS RK18 , но линейных в продаже не наблюдается. По графикам для ALPS тип B от регулировки громкости не сильно отличается - может кто пробовал такие потенциометры в активных РТ ?
  16. #335
    Здравствуйте. Начертил плату под нужные мне размеры . Перед заказом плат хотелось бы узнать правильно ли я трассировал переменные резисторы НЧ и ВЧ. ??
    В архиве файлы в DipTrace и в Лай.
ID:	338690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Какая из этих прог наиболее функциональная и удобная на Ваш взгляд?
  18. #337
    Эти программы нельзя сравнивать между собой. Sprint Layout - это карандаш и лист бумаги, DipTrace - САПР. Опыт работы в Лай у меня не большой , но скажу что, пусть горят они в огне те дни когда приходилось в нём что то чертить В САПР-е много удобней и главное нет возможности допустить какой либо ошибки. Посмотрите на форумах за ходом "вылизывания" ПП какого либо проекта - как забыл какую то деталь поставить , так трассу где то не провёл или трассировал да не туда. В САПРе такого не будет , достаточно один раз без ошибок на чертить схему и в редакторе PCB уже не будет ни каких ошибок . Все кто работает в САПРе ни когда не перейдут на Спринт, как то так
    Последний раз редактировалось nickolay78; 06.02.2019 в 13:34.
  19. #338
    Цитата Сообщение от .Васильев
    Если у Вас двухсторонняя печать, не желательно делать все переходы по ножкам деталей
    Спасибо.
  20. #339
    Спасибо.
    вывод 1 микросхемы тут не соединен с землей
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Какой смысл в стабах на плате преда
    С уважением Максим.
  21. #340
    Речь не только о 1 выводе ОУ.
    Не желательно делать переходы со слоя на слой только по ножкам деталей, особенно, в земляных полигонах.
