Страница 15 из 24 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #281
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Я отпилю плиткорезом и алмазной пилой в размер . Все дырки нормально, импорт любой лезет нормально.
    Платы предусилителя если и заказывать заново,то новой редакции ,я кстати сделал и симметричный вариант,полный аналог Солнцеву, но намного компактнее.
    после нового города .если спрос будет, то закажу платы в новой редакции с реле обхода РТ на плате и
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.11.2017 в 12:29.
    С уважением Максим.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Наберутся желающие, с удовольствием закажу.
  4. #283
    у вас же там http://www.rezonit.ru/ в двух шагах
  5. #284
    Здесь выгоднее
    С уважением Максим.
  6. #285
    Частый гость Аватар для Lemag
    Ну что, подключил я эти Tocos-ы, при регулировке не шипит не кряхтит. Погонял по разным жанрам, звучание мне очень понравилось, на инструментах так вообще как в живую!
    Единственно, как обычно капля дегтя.
    На некоторых композициях высокие будто троят.
    Как с этим бороться?
  7. #286
    надо мелкоскопом смотреть. так непонятно. кстати корпуса переменников должны быть заземлены
    С уважением Максим.
  8. #287
    Да, обязательно зазеилю!
    Разница в подсчетаь для 33к и поставленных по факту в 50к переменников, такого влияния не должна ж дать?
  9. #288
    Просто пределы будут шире и перегиб немного сместится и все.
    офф может просто ваш УМ перегружается и только,если выкручиваете подъем ВЧ на громкостях выше среднего
    С уважением Максим.
  10. #289
    Вчера был весь вечер занят, поэтому пишу сегодня, пока есть возможность. Я ни в коей мере не претендую этими заметками на истину в последней инстанции. Отнеситесь, пожалуйста, к ниже написанному как к пожеланиям, но ни как критике.
    1. Монтаж.
    1) Входные конденсаторы С1 и С2. Хорошо было бы предусмотреть возможность установки ёмкостей с разным шагом выводов. Кроме того, можно было бы увеличить расстояние между ними. Я комплектовался из того, что было в наличии, и Эпкосы на 2,2*250 сели по ширине в натяг.
    2) Блокировочные конденсаторы С27, С29, С19, С25, С26, С20, С24. Я думаю, что в дополнение к посадочным местам под выводные ёмкости, можно было бы предусмотреть посадочные места под SMD 1206. Хотя 1206 можно и так припаять вместо выводных - у меня не хватило пары плёночных Эпкосов 0,1*63, но были SMD 1206 0,1*50. Я прикинул и впаял их на место C27, C29. Отлично вышло!
    3) Транзисторы. Хорошо было бы предусмотреть посадочные места для радиаторов. Всё-таки транзисторы прилично греются (я эмиттерные резисторы поставил по 91 Ом).
    Как вариант: если правее линии установки транзисторов VT2 и VT4 сдвинуть все компоненты, в т.ч. VT1 и VT3, на 3-4 мм ( с увеличением размера платы), тогда VT1-VT4 можно будет установить на единую пластину толщиной 2-3 мм, линейные размеры которой ограничены фантазией и габаритами корпуса.
    достаточно небольших флажков чуть шире корпуса транзистора и не надо прокладок
    Такой же трюк можно проделать и с транзисторами VT5-VT8, но тут потребуется бОльшая переразводка платы. Может тогда облегчить режим работы VT5-VT8, или сильно вырастут искажения?
    тут не надо ток покоя задирать .номиналы резисторов 33к/3,3к/100ом и нет нагрева
    4) Разъёмы IN1IN2, X1-X4, TLF1TLF2, OUT3OUT4, питание. На мой взгляд, посадочные места под разъёмы надо бы привести к единому шагу, а то когда часть разъёмов с шагом 2,54, часть с 3,81, часть с 6,5 комплектоваться неудобно.
    5) На плате версии VMV 1-02 потерялось монтажное отверстие в углу платы. На VMV 1-01 оно есть. Но это, наверное, к Олегу.
    6) Про ошибку с первым выводом разъёма X3 Олег уже написал в основной ветке.
    пункт 6 это на заводе ошибились
    Вобщем в новой версии учел все эти нюансы . Добавил конденсаторы встроенной коррекции для разных типов оу .
    Вот скан печатки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	изменения плат&#10.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    2. Наладка.
    1) Очень хорошо было бы предусмотреть цепи подстройки нуля на выходах каскадов. Я приобрёл пять пар разных ОУ. При их установке напряжения на выходах каскадов гуляли по абсолютному значению от 1 до 40 мВ.
    ну это вполне и вполне нормальные значения .
    2) Я, натурально, словил самовозбуждение усилителя. При закороченном на землю входе и подключенной резистивной нагрузке на инверсном входе ОУ присутствовала синусоида или почти синусоида частотой 245-247 кГц, а на выходе ОУ какие-то пачки импульсов. Чудеса! Всё это безобразие вылечилось припаиванием керамических ёмкостей NP0 10 пФ между инверсным входом и выходом ОУ. Я думаю, стоит предусмотреть возможность установки корректирующей ёмкости выводной и/или SMD.
    В новой версии платы предусмотрел места под конденсаторы коррекции
    3) Максим, подскажите, пожалуйста, на какое сопротивление наушников рассчитаны каскады преда? При подаче синусоиды и подключении нагрузки 32 Ом напряжение неискажённого сигнала на нагрузке было не более 0,3 В эфф. При подключении нагрузки 250 Ом напряжением неискажённого сигнала было не более 2,83 В эфф.
    с учетом резисторов защиты от дурака 200-300 ом у гнезд выходных наушникового выхода нагрузка 200ом оптимальна.Плата за однотакт
    С уважением Максим.
  11. #290
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    +1
  12. #291
    Пересчитал внимательнее номиналы РТ в зависимости от номиналов Переменных резисторов. Смотрите гифки
ID:	297825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297827   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  13. #292
    Спасибо большое!
  14. #293
    Новичок Аватар для DIMICH
    Сильно отличаются номиналы от данных Вами ранее для 100кОм переменников. Нужно будет поменять.
  15. #294
    да просто пределы изменятся и все. можно и не менять.
    С уважением Максим.
  16. #295
    По вч регуляторы резисторы последовательно с переменником 100ком 3,9-4,3ком,конденсатор на землю со среднего вывода 2,4-2,7 нф,в нч звене резисторы по краям потенциометра 10ком ,конденсаторы по 47нф
    Если изменить номиналы, то пределы изменятся в большую сторону или меньшую?
  17. #296
    Пределы же на графике показаны
    С уважением Максим.
  18. #297
    Для новых есть, а для старых
    ---------- Сообщение добавлено 06.08.2017 в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08.2017 в 17:53 ----------
    Хочу поднять ТП, я правильно понял? Нужно заменить R16, R17, R37, R38 на 47 Ом?
  19. #298
    Частый гость Аватар для Grundig
    На мой взгляд - самыми востребованными будут платы с установленным реле "обход РТ" + отдельная плата с реле выбора входа. Поясню почему - реле отключения РТ обязательно необходимо. Лепить его на отдельной плате - колхоз. Входные разъёмы - на задней стенке . Все регуляторы - на передней панели. Поэтому удобней когда плата селектора - на задней , а РТ - на передней панелях.
  20. #299
    Новичок Аватар для TOFIK
    СПБ
    Хотел бы купить платы, к кому надо обратится ?
    На платы я понимаю опоздал , но хотя бы
    Laiku из последних вариантов дали если это возможно.
    Последний раз редактировалось TOFIK; 15.11.2017 в 18:20.
  21. #300
    После нового года попробую новый вариант плат заказать с вариантом обхода РГ
    С уважением Максим.
