Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Аватар для ORION 105
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
  2. #221
    Частый гость Аватар для Lemag
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    .Васильев, я заблуждаюсь, да?
    Глубина басса и от динамика напрямую зависит, Вы ТБ под себя настраивали, вот и интересно какая у Вас АС.
  3. #222
    НЧ 75ГДН-3 4 с тканевыми подвесками и полочники от панасоника бюджетного. Управлять в области 20-30 герц мостовым РТ безсмысленно . эффекта ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Корректор суббаса поставить и расширить диапазон
    С уважением Максим.
  4. #223
    .Васильев, а это что еще такое? Надо погуглить!
  5. #224
    Обычный корректор в области низших частот
    С уважением Максим.
  6. #225
    .Васильев, Насколько понял, данный корректор лучше применить к сабвуферу, нежели к обычной АС.http://wikisound.org/Что_такое_корре...D0.93.D1.86.29
  7. #226
    Тут каждый решает как ему поступить.
    С уважением Максим.
  8. #227
    .Васильев, наверное и так же, как каждый вкладывает свое понимание в "глубину" басса.
  9. #228
    Пока что вот что вышло.Пленочные конденсаторы от филипс ,на них написано MPE , только на 4700пф не нашлось ,гробы полистироловые не захотел поставить,отобрал пару более менее приличных К73-9 .
    офф похоже фотик у меня сдыхает.12 лет уже мыльнице
Название:	платы  моего преда всборе.jpg
    С уважением Максим.
  10. #229
    Смотрится, как полностью с завода!
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    .Васильев, ну что Вы, подключили уже? Разница в звучании есть в сравнении с самодельной ПП?
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2017 в 19:28 ----------
    DIMICH, ну что, Вы, подкорректировали ТБ?
  11. #230
    Новичок Аватар для DIMICH
    Lemag, пока нет, нету времени.
  12. #231
    Добавил на вход ещё по 1мкФ, получилось 2мкФ, немного поправило ситуацию с басом. Нужно будет попробовать обойти их вообще, думаю постоянки на вход не попадет.
  13. #232
    DIMICH, а емкости, как советовал автор, уменьшали на регулятора НЧ?
  14. #233
    Lemag, Ёмкости увеличивать надо, а резисторы уменьшать. Нет, не делал.
  15. #234
    Да вы что? В РТ при уведичении ссопротивления переменных резисторов емкости уменьшаются ,а сопротивления постоянные кратно увеличиваются
    С уважением Максим.
  16. #235
    Я имел ввиду, для изменения глубины регулировки, а не при изменении номинала переменников.
  17. #236
    Что скажем о таком способе управления коммутации обходом РТ с помощью реле.примитив конечно,но минимум помех и простота прельщают.
    Возможно также управлять фильтрами входными УМ и входным переключателем в случае использования в качестве доноров старых советских аппаратов с целью максимального использования деталей донора.
    С уважением Максим.
  18. #237
    А в чём проблема-то?
  19. #238
    Проблемы то нет ,но щас модно сенсорное и квази, а использование переключателей как то не приветствуется.Хотя тут при коммутации на землю ключей отсутствие вообще помех. Входа галетником , остальное кнопками с независимой фиксацией .
    Как то больше ретроподход
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.06.2017 в 22:01.
    С уважением Максим.
  20. #239
    проблемы то нет ,но щас модно сенсорное и квази, а использование переключателей как то не приветствуется.Хотя тут при коммутации и на землю ключей отсутствие вообще помех. входа галетником .остальное кнопками с независимой фиксацией
    Ну, совсем уж на П2К, конечно, не надо. Тут всё зависит от корпуса. Большинство щас делают в модусшоповских или китайских корпусах и на РГ Максима Волобуева (ака Антеком). От него можно и управление обходом сделать если задействовать одно из реле.
    Я покупал для этого готовые усилки Technics SU-A700mk и Technics SU-A900 из-за пультового управления.
  21. #240
    Я в новой версии плат реле для РГ в плату встраиваю и защитное и обход.Вот продумываю наиболее бюджетный вариант коммутации. Нравится мне бриговская панель передняя .Вот и хочу что то подобное.
    офф хотя могу и на RS триггерах CD4011 сделать независимую фиксацию квазисенсорную
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.06.2017 в 22:35.
    С уважением Максим.
