Показано с 1 по 14 из 14
Тема: методика измерения сопротивлений дг
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    По умолчанию методика измерения сопротивлений дг
    Приветствую уважаемую аудиообщественность.
    Назрел тут такой вопросик: существует ли методика для измерения отдельно активного и реактивного сопротивлений динамика?
    Конечной целью является график (можно наборы значений) на котором отображены активное, реактивное и полное сопротивление. Желательно поточнее.
    Просьба к отвечающим учесть тот факт, что "я еще яйцо" (с), т.е. желательно как-нибудь на пальцах.
    На вопрос на кой мне это надо ответить пока не готов.
    P.S. всех поздравляю с возвращением вегалаба.
    P.P.S. И куда, черт подери, деваются заглавные буквы?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: методика измерения сопротивлений дг
    Не знаю, можно ли это назвать методикой, но полное сопро-
    тивление динамика проверяю по варианту измерения TS пара-
    метров, только прогоняю синус по всему диапазону. Если нужно
    только активное - минусуйте из полного сопротивления сопро-
    тивление динамика на постоянном токе (Re).
    P.S. И почему, чёрт побери, цитируется весь текст, а не отме-
    ченный участок? (Улыбаюсь...)
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    Если нужно только активное - минусуйте из полного сопротивления сопро- тивление динамика на постоянном токе (Re).
    Такое мне совершенно не подходит. Мне нужно именно активное сопротивление (которое частотнозависимо) а не сопротивление постоянному току. Это разные вещи. Что-то не получается картинку из Фурдуева для примера вставить, но у него такие графики используются.
    Кроме того хотелось бы выработать именно методику, причем применимую в домашних условиях.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    это от чего же активное сопротивление меняется с частотой? от повышения кпд излучения чтоли? так там такие копейки, что их не измерить обычными средствами. активное сопротивление по определению должно быть постоянной величиной. и у фурдуева на этот счет никаких графиков активного сопротивления я не нашел. если есть - скажи на какой странице.
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    от повышения кпд, от потерь на трение в пасах и пр...
    например стр.134 в главе "теория рупора".
    а насчет копеек - возможно у динамика без оформления и копейки (хотя и их бы увидить), а например в том же рупоре - так и вовсе существенная величина.
    О! Картинка загрузилась, так что вот пример:
    Последний раз редактировалось Mic1974; 21.04.2006 в 17:49.
    Частый гость Аватар для Scop
    В хелпе на спектралаб есть, по-моему, готовая схема для измерения импеданса. Сразу построит графики модуля и фазы полного сопротивления. А по значениям модуля и фазы можно пересчитать ( да хоть в том-же экселе) эквивалентные значения активного и реактивных сопротивлений.
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    Так, спасибо, идею уловил. Еще бы формулу расчета...
    Например на частоте f мы имеем модуль сопротивления X и сдвиг фазы W
    Как вычисляем сопротивления?
    Для последовательного соединения R(активного) и Х (реактивного):
    модуль Z=SQRT(R^2+X^2), фаза Fi=arctg(X/R)=arcsin(X/Z).
    Ну, а дальше - сам...
    Ответ: R=Z*cos(Fi); X=Z*sin(Fi)
    Последний раз редактировалось Scop; 21.04.2006 в 19:19.
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    супер! спасибо!
    г.Саратов
    А, понял. Про рупор я обычно интересуюсь по стольку по скольку. В моем понимании рупор - это хорошо для матюгальника, чтобы погромче орал, а с качественным звуком это имеет не много точек соприкосновения. И во вторых, реально нужно поднимать чувствительность (за счет рупора) только у нч, гораздо реже сч, а размеры такой агрегатины опять же - только для стадиона подойдут. Так что опять же пролет с домашней акустикой. По этим причинам я с рупорами дела предпочитаю не иметь. А так да - у рупора кпд может быть десятки процентов, так что вклад излучения будет весОм.
    А зачем вообще это нужно-то? Для каких такскать высших интересов?
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    2Fenyx
    Ну, во-первых одним рупором оформления не ограничиваются. Я вот, например, заинтересовался "твердым рупором" Иголкина, уже есть работающая модель, и хочется ее исследовать всесторонне... Кроме того, классический рупор необязательно НЧ оформление. На СЧ и ВЧ рупор (правильно приготовленный) тоже обещает много сладостей. Впрочем, это оффтопик...
    Мне почему-то видится, что активное/реактивное сопротивления могут дать гораздо больше информации, чем мы все предполагаем. Но это пока догадки на уровне спинного мозга и интуиции. Буду проверять.
    Во-вторых, все зависит от целей и поставленных задач. У Вас, насколько я понимаю, это сделать себе (ну или на продажу, не в курсе) приличный звук. У меня это хобби скорее информационного характера. Причем сильно интересуюсь неклассическими конструкциями, интересно мне там. А для всестороннего изучения всякой экзотики (на которую зачастую нет теории и матмоделей) нужен инструментарий. Причем общепринятого зачастую не хватает.
    Сори, написал очень сумбурно, но надеюсь основные мысли понятны.
    P.S. Через недельку-другую покажу наглядно одно из применений подобных измерений.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "Через недельку-другую покажу наглядно одно из применений подобных измерений"
    однако уже месяц-другой проходит...
    Аватар для Mic1974
    Kharkov
    Сори, со временем швах, семью до сих пор на дачу не отправил...
    Надо ждать.
    Новичок Аватар для ssk16
    Зря ты так про рупор то. Очень даже используется в домашней акустике. Причем как правило в дорогих. А высокая чувствительнось еще никому не мешала. Хотя бы из соображений экономии на "килах ваты" Я вот Клипш продаю, здоровый напольник играет с ламповым усилом для наушников/колонок мощностью 1.5 Вт. А уж про детальность на Сч\Вч с рупором вообще молчу.
