Сообщение от
Serge_L
по-хорошему, нужен зарядник с управлением на МК.
, ну тут добавить нечего. Это лучший вариант.
Я так понимаю, что важна быстрая зарядка. Исходя из этого я применял схемку на двух LM317. Первая - в режиме стабилизации тока. За ней следует стабилизатор напряжения (выставить желательно до сотых вольта, сопротивление контактов и проводов до аккумулятора, чем меньше - тем лучше). У меня подобная штука работает много лет в качестве зарядки для аккумулятора фотоаппарата в машине. Если забыл про заряжаемый аккумулятор даже на неделю, ничего страшного не произойдёт, ток снизится до нуля при достижении аккумулятором Uст(главное-не выше 4.21В)
mAxSpace, если быстрая зарядка не актуальна, то ток желательно выставлять не более 15-20% от номинальной емкости АКБ, исходя из десятилетнего опыта общения с Li-ion аккумуляторами - живут гораздо дольше, чем при зарядке большими токами.
ЗЫ. авот когда заряжали Li-ion аккумулятор просто стабилизатором тока и забыли про него, было крайне неприятно! Дыра в диване - не самое страшное. Помещиние наполнилось сладковатым маслянистым газом, вызывающим крайне неприятные ощущения в носу и гортани, вытяжка не спасала, пришлось объявить конец рабочего дня. Да и хлопают они красиво - горящие брызги разлетаются во все стороны.
