Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию усилитель на Stk4241ii.
    Такая микруха стоит у нас в районе 300 рублей, при этом это не подделка
    Тут-же возникли вопросы:
    1. Куда девать ноги 1, 2, 21, 22 ? Можно-ли их просто откусить или впаять в плату ни с чем не соединив? Судя из даташитовской схемы включения можно. Но я хочу удостовериться
    2. Какое минимальное питание можно подать при испытании микрухи при первом включении? +-25 вольт хватит? Просто у меня пока нету больше В окончательном варианте буду юзать питалово +-66 вольт 500 ватт
    3. Какая площадь радиатора оптимальна для данного усилителя? Если размышлять, исходя из КПД АВ-усилка и его мощности, никак не меньше 2 тыс. квадратов, а то и больше
    Вот, прилагаю печатку для этого усилка в Sprint Layout, ненужные ноги 1, 2, 21, 22 просто сидят на плате
    Всё гениальное просто
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: усилитель на Stk4241ii.
    я использовал эту микруху, покупал гдето за 250р но не оригинал :-d .крайние ноги не использовал. при питании +-25 звук не совсем хороший, на маленькой громкости слышны искажения. может китайская микруха виновата...
    радиатор судя по всему надо просто огромный! и лучше с вентилятором! )
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    я обычно новое изделие подключаю к питанию через мощные резисторы ом по 10. чтобы не спалить ненароком. а если в режиме покоя все ок - резисторы и убираю...
  4. Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Если уверен в том, что правильно запаял, то можешь включать смело. Я делал на этой микрухе несколько вариантов усилков, все они изумительно запускаются с пол-тыка. Ноги, указанные выше просто не впаивал потому, что во втором класе 4241-ІІ, они всеравно не используются. Радиатор применял от усилителя Радиотехника, длиной примерно 25см., высота 6см., ребра 3см. Этого вполне достаточно, правда я ее использовал на дискотеке, то на всякий случай прилепил куллер от комповского блока питания. Единственный нюанс, микруха не имеет никаких защит, и при коротком замыкании очень быстро выходит из строя. Это можно устранить, если применить одну из многочисленных схем защиты от КЗ, а еще лучше применить токовою защиту которая есть в Даташите на STK4241-II, просто скачай и обязательно примени, и некаких проблем при эксплуатации у тебя не будет. Если нужно могу подкинуть свой вариант схемы, который уже второй год безотказно пашет.
  5. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Давай, был-бы рад Вообще-то я никогда не ставлю защит, т.к. никогда не делаю КЗ, но на всякий случай не помешает
  6. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    это как? если мостом то крякнет, там вроде +-56в на 8 ом , т.е. мостом на 16 ом, да ещё если питание выше, как бы в морду не прилетело
    С уважением,
    Михаил.
  7. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    У этой микрухи максимальное питалово +-77В, рекомендуемое +-53 Так что запас будет. Просто вчера собрал макет на ней, она с трудом запустилась при питании +-20В, потом попробую +-35. А окончательный вариант именно +-60-66В будет, т.к. должны притащить транс с двумя обмотками на 48 вольт и кондёры 10000 мкф на 80 В. Использовать буду не мостом, а стерео.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Может кто что про эту микруху в практике скажет STK4048II
  9. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Вот фото макета на STK4241II. В окончательном варианте будет уже купленный игольчатый радиатор на 2 тыс. квадратов.
ID:	12685   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Возник один вопросец. В БП хочу поставить кондёры КЕА-II, 33 тыщи мкф 63В. По 2 в плече. Т.е 66 тыщ. микрофарад Не вынесет-ли диоды КД213 зарядным током таких кондёров???
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Stalin2005
    СТК у тебя не родная. всё что с индексом GET это не санью семикондуктор. Лёха где-то помню в своё время расписывал....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Знаю. 2GET. Белый китай. TongYet electronics вроде. Но в прайсе была как родная. И несмотря на все пессимистические базары, шо мол сдохнет, она прекрасно работает при питании +-47В, разрывая в клочья пару S-90, Звук отличный. Гораздо лучше звука центра Sharp, где стоит оригинальная японская 4241
    ЗЫ: А вопрос про кондёры?
  13. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Stalin2005
    Софт старт. Иначе твои 213е вышибет, да и зарядные токи такие как-то не приятно это всё...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Stalin2005
    Сори за офф, но какой версией Рара ты архивировал печатку, а то выдает, что типа архив поврежден.
  15. Частый гость
    Аватар для Avenger
    Казань
    Winrar 3.00. RUS. Всё должно работать, на всякий случай выложу второй раз
  16. Новичок Аватар для Electrik
    Боровичи
    ДА интересная микруха
    Кста я когда то хотел собрать но так и не досовершил ето дело и плата есть и микруха, ток деталек прикупить и БП намотать(1КВт)
    Стоит ли колоночек в даный момент помимо S-30 нету как я их не порву при пробном пуске
    Кста если надумаю шас собирать я по схеме Алексея, где б через интернет заказать проводов для намотки транса?
  17. По умолчанию Re: усилитель на Stk4241ii.
    Добрый день, господа карифеи. Вот, решил собрать схему из журнала Радио №11 на STK 2431, но т.к. опыта у меня мало, сразу возникли вопросы. Не понятен смысл фразы:" Следует также учесть поправку к этой статье: вывод 12 DD3.2 (см. схему на рис. 2 в статье) должен подсоединяться к выводу 3 DD3.1, а не так как показано в схеме. ". Это как? В схеме я не нашел микросхемы DD3 с количеством контамтов большим 12-ти. Ближайшая предполагаемая микросхема это DA2, но тогда не понятно, почему 12 выход должен соединятся с 3-м.Просьба тех, кто делал усилитель на STK4231 по мостовой схеме прояснить этот момент. Где ошибка в схеме? Заранее благодарен за ответ.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782
    Ветка по STK
    Если ее мало будет, то в ней в первом посте есть ссылка на мой личный форум, где по STK собрано много чего: куча схем, даташитов, ссылок, описаний, фото, только что порнухи с STK нету, а так всего хватает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
