Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с запуском PowerAmper 250
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Проблема с запуском PowerAmper 250
    Добрый день. Помогите разобраться в следующем. Значит был собран усилитель PowerAmper 250 все работает звук радует но где ваты? На выходе всего 7 вольт на 8Ом, питание 29 при громкости на макс просадка меньше вольта, в чем может быть проблема
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Проблема с запуском PowerAmper 250
    Транзисторы выходные того типа, как в оригинальной схеме, или другие? Есть уверенность в том, что они оригинальные?
    Отправлено с моего Explosion через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Транзисторы выходные 2sa5200 и 2sc1943
    - Аватар для Olegyurich
    А дальше что - искажения появляются или громкость просто на максимуме?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Они не являются аналогами изображенных на схеме дарлингтонов. Это раз. КУ самого мощника = 10 и поэтому требуется "линейный усилитель" (нормирующий), изображённый на этой же странице. Это, значит, два.
    Новичок Аватар для ivancha
    Так этож не составные. Воможно в этом и проблема. Поставьте составные, или по схеме замещения, и радуйтесь дальше.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    громкость на максимуме на вход больше 5 вольт приходит и все тоже, дальше источник начинает искажаться сам)
    ДВР
    Anton125, на картинке внизу изображены схемы эквивалентов TIP-ов. Собери на своих SC/SA подобное(в качестве дравйверных можно применить BD139/140, или MJE340/350), и будет тебе счастье.
    Думай. Думай всегда…
    Скорее всего дело действительно в выходных транзисторах.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Сравни с Ланзаром. Поставь полевые тогда на выход.
    Лучшее, конечно, впереди!
    Tip 142 и 147 - это пары Дарлингтона с общей бетой 5000-30000. К 1943/5200, нужно добавлять драйверный каскад на среднемощных транзисторах, чтобы получить аналог TIP-ов.
    Проверь на всякий случай - а случайно, диоды VD1...VD4 не наоборот запаяны?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Кстати да, а сколько вольт без нагрузки, бог его знает?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Автор вообще пропал. Конечно нужно составные пихать на выхлоп. Больше пока и говорить не о чем.
    Просто Саня ;)
