Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 281
Тема: Шипы: миф или реальность?
  1. #21
    По умолчанию Re: Шипы: миф или реальность?
    Цитата Сообщение от Nano Посмотреть сообщение
    Думаю нужда в шипах, зависит от напольного покрытия.
    не важно какое покрытие. и на 100 килограммовых корпусах разница явно слышна
  2. #22
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Шипы как раз и предназначены для увеличения присоединенной массы
    Это если шипы используются без подставок (пятаков), а если с подставками? Разница должна быть, ИМХО.
  3. #23
    Если пятаки на твердом основании, то разница пренебрежимо мала, а, если на мягком (ковре или линолеуме) - пятаки снижают "эффективность" шипов.
    Георгий Крылов
  4. #24
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что дело именно в шипах? Может в их высоте? Не пробовали простые ножки 10 мм сравнить с шипами?
    Да, уверен, потому что сначала были ножки 10 мм, потом высокие шипы, а потом шипы 10 мм - лучше всего играло с шипами 10 мм. Пол - тогда была паркетная доска, шипы использовал без пятаков.
  5. #25
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Может нужно иметь идеальный слух, чтобы услышать разницу
    Для этого нужно иметь хорошую фантазию или принять наркотический допинг перед прослушиванием.
  6. #26
    old chap Аватар для subsonic
    Мне вот не понятно, откуда вообще появились шипы. Кто первый предложил и обосновал их применение, ведь это совсем недавнее "изобретение".
    Этому "изобретению" уж четверть века точно есть...
  7. #27
    Аватар для lugshaa
    Так это и есть недавно. А кто же автор и обоснователь?
  8. #28
    Новичок Аватар для Xypxac
    При честном слепом тесте, думаю никто не определит, есть шипы или нет. Ноя бы их поставил из-за того, что так красивее.
  9. #29
    Аватар для lugshaa
    Выходит все-таки - МИФ. Раз никто не указал на серьезные публикации, значит это из той же оперы, что и "направление кабеля". Любое улучшение качества звучания требует проведения исследований и вложений, а тут создали сказку и продают шипы по цене половины стоимости недорогих АС, прибыль 1000%.
  10. #30
    Не миф , Это из той же оперы вещь.что развязка проигрывателей винила от внешней среды. И только .И зависит только от вашего помещения
    С уважением Максим.
  11. #31
    мне например, вьіточили за большую банку растворимого кофе.
    єффект сльішен бьіл сразу, следующим єтапом бьіл поход в похоронное бюро или как єта лавка назьівается где продаются все похоронньіе шняги, оградки памятники и т.д... за мраморньіми плитами я их в конце концов так задостал, что отдали пару плит даром, видимо чтоб поржать над тем, как я их буду переть в руках... Тяжельіе блин...
    Последний раз редактировалось Wired; 16.01.2014 в 16:38.
  12. #32
    Делал несколько вариантов шипов, под акустику и под винил, работали в паре с гранитными плитами. Шипы реально работают, это прекрасно слышно.
    В случае с акустикой у меня было слышно оооочень сильно.
    Но не надо думать, что тут все просто, там несколько эффектов, и материал важен и форма.
    Один из хитрых вариантов делался под тяжелую стойку с апаратурой - корпус шипов из "обычной" сырой стали, в которые запрессовывал маленькие шипы из каленой твердой стали.
    Последние кстати в настоящей винтажной механике не редкость, откуда и были извлечены. Результат порадовал, но там вес стойки нехилый был, кило по 70..90. Шипы конечно упертые в бетон, из сырой стали их в лепешку давит в момент.
    Тут еще есть нюанс, расположение и количество шипов. Изначально под акустику у меня шло 4 шипа, потом переделал под 3, немного лучше звук и настраивать не в пример проще. Но лучше исходно проектировать под заданное количество шипов, если бы исходно подставки под акустику делал на 3 шипа, то геометрию плит выбирал бы совсем другой.
    Кстати, весьма неплохо смотрятся вороненые шипы, даже если воронить винтажным способом, в масле. Фоток нет, поскольку все это продано давным давно, еще до покупки цифрофотиков.
    Готовых аудио шипов никогда не покупал, мне не интересно готовые.
    WBR, Michael.
  13. #33
    Краснодар
    Воспаленный бред сумасшедших аудиофилов.
  14. #34
    А колесики частично роль шипов не выполняют?
    Не, это другая совсем система.
    Шипы имеет смысл только если в основание, у меня это был бетонный пол. Тооесть акустика на шипах стоит жесче и заметно меньше вибрирует. Именно поэтому и перешел на 3 шипа - жесткость получаем автоматом, а вся настройка только углы наклона акустики. На 4 шипа появлялся люфт со временем, его вылавливать гемор тот еще. Но у меня акустика габаритная была, площадь морды примерно 0.4 м^2, отсюда и эффекты, как оно с маленькими колонками - без понятия.
    WBR, Michael.
  15. #35
    Подмигивать Re: Шипы: миф или реальность?
    За комплимент спасибо.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Какие ещё нужны публикации чтоб понять, что табуретка прибитая к полу, соединена с этим полом сильнее, чем табуретка просто стоящая на нём? Шипы действуют аналогично - присоединяя часть массы пола к АС, со всеми вытекающими. Важно заметить, что присоединить получится к жёсткой поверхности. Линолеум, ковёр и тп придётся проколоть шипом до твёрдого основания, либо убрать. Либо использовать плиту. Теперь про плиту. Эффективнее было бы присоединить массу плиты к АС напрямую, те прикрутить, приклеить, присобачить, но это не всегда возможно по разным причинам и шипы в этом помогут присоединить плиту к АС, хоть и менее эффективно. Кстати, если есть недостаточно тяжёлая АС и жесткое основание (пол), попробуйте положить плиту сверху на АС, да хоть пару кирпичей. Сильно удивитесь.
    Жаль, что приходится вот так подробно разжёвывать. Ну, если слова Инженера, имеющего диссертацию по сходной тематике и съевшего собаку на АС, недостаточно....
  17. #37
    г.Рязань
    Написал и пошел слушать кАлонки Свин на 2" шириках? Или вот эти?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55141
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Не обижайтесь! Мало ли, что у человека в жизни не сложилось...
  18. #38
    Да ладно, я искренне поблагодарил
    Нечасто меня назьівают аудиофилом!
  19. #39
    Частый гость Аватар для assh
    Прикольно.... вроде в последнее время аудиофил - почти нарицательное значение приобрело
  20. #40
    Аватар для lugshaa
    Получается, что дело не в самих шипах, а в массе АС, вернее в соотношении массы подвижной и неподвижной частей. И если масса АС достаточно большая, то шипы оказывают меньшее влияние.
