Пример из жизни профессионального подхода к подобным вопросам. Знакомец со своей бригадой занимался внутренней отделкой домика, в т.ч. электропроводкой. И заказчик чего-то там обчитался о жутком вреде всяких излучений от проводов. Бригадир молодец, тут же осознал и проникся, мол есть у меня вариант для реальных пацанов, а всяким лохам кто не в теме такое даже не предлагаю. Конешно, этот супер-кабель дорогой, ну и стоимость монтажа соответствующая, но ведь речь идёт о здоровье и торг здесь неуместен. В общем все остались довольны.
нет, только резина и коврики - см как делают контрольные комнаты - им впринципе ненужен неслышимый бас, а темболее отраженный
но я встречал широкий постамент из полнотелого кирпича, который выложили прямо на плите перекрытия (или жб стяжке)
если расматривать ас, как жестко защемленную консоль - то 4 изгиба, 2 скручивания, и 1 подпрыгивание
ну это гуд - в панельках плита перекрытия без пустот внутри, и общая на всю комнату без швов - поет соседям вниз как барабанная мембрана
кирпичные дома из сборных пустоток - они лучше гасят звук и вибрацию - чисто формой и наборностью...
да вроде были с тонкой дрельной шейкой - пройти дерево и стяжку, её вполне хватит http://aqua-plant.com.ua/Image/135_3.jpg
в плиту нет смысла засверливатся - только сколоть 1см верхнего вспенившегося мягкого бетона - а потом вклеивать туда плиточным
маньякам можно посоветовать - анкерные цементные смеси расширающиеся - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...81%D1%8F&lr=51
создать границу перехода сред, внутри "монолитного" металами шипа - хотя на колоночном двп, может и нет смысла - сами дрова это дают...
при хорошей фиксации защемлением, и прогреве облудки, выйдет последовательность - корпус >> втулка >>> сталь > припой > сталь игла >>>> подпятник
санкс - незнал что есть такое готовое - ходил только по автозапчастям, там вроде небыло таких
мебельная вворачиваемая втулка, под угловые стяжки - именно м6 внутри - http://modelist-konstruktor.com/img/1453/2.jpg
буду смотреть что в реале продают - но интернеты говорят что есть острые :
DIN914 m6 - тупой угол - http://www.sme.in/alliedexpeller/ima...Cone_Point.jpg
DIN914 m6 - острый угол - http://image.made-in-china.com/2f0j0...914-M2-M8-.jpg
кстати вопрос всем - для колонок лучше острый, или тупой угол (более 90с) ? - интуиция говорит что тупой жеще передает, но интернетные колоночные все острые, видимо для тчк опоры...
Последний раз редактировалось maxara; 05.02.2014 в 23:11.
Это все вроде так, только в новой хате акустика редкостное уг по сравнению с панелькой. И слышимость соседей сверху ваще писец.
Слышу как этажом выше люди домой идут по коридору, как в замок ключи вставляют.
Хорошо хоть тихие все. А лифтов не слышу при этом, вообще.
Пофиг, надо дом за городом и там звук городить, а тут уже никакого желания в звук деньги вкладывать. Лучше лишний раз в на концерт сходить.
---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
60 градусов вполне.
WBR, Michael.
если новостройка - или перекрытие монолитное, или сдавали в черновой - а народ стяжку залил прям на плиту, без виброизоляции пенкой от перекрытия (этафом/битумные/тексаунд)
если старый дом, 70-80 годов с полами по лагам - то стремно, или наверху был аналогичный ремонт...
буду смотреть что продадут...
Нашлись результаты измерений по шипам: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic107.php
Микрофон разницы не видит. Т.е. шипы нужны не для виброразвязки, и не для присоединения массы, а вообще ни для чего, чисто для мебели. Так что, да здравствует свобода!, теперь мы не привязаны к шипам, и можно делать акустику на любых понравившихся ножках, хоть на колёсиках.
Попутно провёл эксперимент из того, что лежало на столе. Трансформатора, которому поверхность стола помогала гудеть, и трёх канцелярских кнопок. Приподнятый транс не гудит, а стоит его только прислонить к столу напрямую, или через кнопку, вибрация с него тут же передаётся на стол, причём одинаково, хоть так поставь, хоть через кнопки. Ну т.е. о виброразвязке через шип речь однозначно не идёт.
Шип с монеткой под ней ИМХО и не шип вовсе, а токмо ножка с площадью опоры как монета....
Ага, шип надёжно подсоединяет к колонке массу монетки ).
Чисто теоретически, шип имеет бесконечно малую точку контакта с поверхностью, но сфера любого диаметра тоже имеет с твёрдой поверхностью только одну точку контакта. Тогда не плохо смотрелись бы ножки из шарика-подшипника, диаметром сантиметров пять, разрезанного пополам.
Последний раз редактировалось dzrZ; 22.11.2016 в 10:58.
Оттопырил плиту вроде гранитную 40\500\900. Думаю пильнуть и под АС или тонковата?
Вот про шипы и прочую ... очень доступно https://www.youtube.com/watch?v=jcnr...&index=23&t=0s
развод кроликов на бабки...
посмотрел и следующее его видео, во он там бреда нагнал)))
а про шипы логично.
Вот это наивность, народ тут причем? Строители поголовно льют стяжку без изоляции, и вообще всяческим образом плюют на соблюдение технологий. Мне вот так построили, теперь надо ломать все перегородки внутри квартиры (они тоже поставлены на перекрытия без всяких прокладок), снимать стяжку и делать всё как положено. А эту работу одним днём не сделать, да и финансы требуются значительные. Поэтому пока терплю, но готовлю себя морально, поскольку так как сейчас жить совсем нельзя.
Ars longa vita brevis est
Любому человеку с инженерным образованием понятно:
Если мы хотим получить виброразвязку то шипы надо использовать вместе с опорами(подставками под шипы). Они обычно и продаются комплектами.
Если мы хотим получить вибропривязку то нужно использовать анкерные болты а не шипы. Это будет намного эффективней.
Ну и как правильно замечено в данном видео, что шип с опорой не самая хорошая виброразвязка, есть и получше.
Тут пол форума людей с инженерным образованием отлично знают как сделать идеальные АС, усилитель и источник, только почему-то десятки лет эти процессы (делания) все еще никак не прекращаются и на любой вопрос "А посоветуйте самый лучший..." никто не может дать однозначный ответ.
