Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по решениям Pioneer
    Аватар для alex71
    По умолчанию Вопрос по решениям Pioneer
    Тут на польском сайте обнаружились подробности по микросхеме "Hi-bit pd0236":
    PIN 1 - BCSEL - wybór fs dla BCK (H:BCKI=48fs; L:BCKI=64fs)
    PIN 2 - DASEL - długość słowa wyjściowego przy włączonej funkcji Hi-Bit (HATAO=20bit ; LATAO=24bit)
    PIN 3 - LRSEL - polaryzacja wyjścia LRCKO (zamienia L/R na wyjściu LRCKO ...)
    PIN 15 - SEL - Hi-Bit on/off (H:on ; L:off -> data in=data out)
    PIN 16 - RST - Reset (H:off ; L:on)
    PINy : 1,2,3,15 wewnętrznie pull-up
    Она стоит перед фильтром SM5846 и преобразовывает 16 бит в 24 бит.
    Но ведь фильтр сам может это сделать.
    Зачем же они так сделали,из-за какого-то своего алгоритма что-ли.
    По умолчанию Re: Вопрос по решениям Pioneer
    Ссылку надо давать http://www.audiostereo.pl/zastosowan...dac_37919.html
    В Pioneer PD-S505 Hi-bit стоит после CXD2507 и перед Legato Link DAC.
    Аватар для alex71
    Legato Link Это просто торговая марка .Она ставится на цифровые фильтры пионера.Фильтра и некоторые цапы применяемые пионером это перемаркировка изделий NPC и Бур-браун.В моем случае фильтр npc sm5846 называется pd7009.
    Еще у меня есть pioneer-pd-s707 так там стоит перемаркированный BB PCM1716 и называется PE8001.
    Аватар для alex71
    Это не единственное странность.
    Т.е. мало того что они разнесли на разные фильтры преобразование битности,они зачем то на одном повышают с 16 до 24 бит ,а на другом снижают с 24 до 20бит.
    Аватар для alex71
    Попробывал выключить Hi-bit ,словил странный эффект.При отключении на 16 битном сигнале ,в наушниках сигнал маленькой громкости.Это специфика правого выравнивания что-ли,или все таки и слово этот Hi-bit меняет.На другом аппарате в случае с левым выравниванием такого не было ,и 16 и 24 бит сигналы воспроизводились с одинаковой громкостью.
